Ar condicionado haier
Boas colegas
Foi chamado para fazer uma reparação num ar condionado, é é o seguinte o ar condicionado arranca bem, dá calor, mas depois de algum tempo para a unidade do exterior e sucessivamente a interior, e depois se eu bater na unidade exterior ela arranca. Que será?A bomba que cola?
É que depois de varias tentativas o quadro dispara.
Em anexo as fotos do mesmo
Agradeço a vossa ajuda,
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
Re: Ar condicionado haier
Olá,
antes de mais, esse equipamento é bom funciona a pancada : )
Estas a dar pouca informação. Envia mais detalhes.
e se poderes o modelo da maquina.
Até tem filtros.
Até tem filtros.
"Ajudar, é aprender!"
Pois não fui eu que montei, é um pouco estranho é..mas na rialidade se o abanar por exemplo ele arranca.
Vou tentar ver o modelo.
Pedro Mendes
abre o condençador e verifica a instalaçao electrica,pressoes e consumos. pq tem os filtros secadores? que gas é a maquina?
penso que são depositos anti--liquido, se é assim que se possa chamar....
confirma as fichas na placa electronica do condensador
- Enviou: 10 vezes
O colega Pedro já experimentou abrir as tampas de acesso aos orgãos electricos/electronicos
para verificar se tem algum fio solto ou contacto calcinado?
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
pedro_mendes Escreveu:Boas colegas
- Enviou: 10 vezes
Trata-se de um modelo multisplit e essas peças pretas estão montadas nos tubos mais finos logo são filtros de liquido.
Estes deveriam ser bi-direcçionais... daqui não dá para ver
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Boas, colegas..
Não me parece que seja algum fio desligado, porque o compressor arranca bem mas depois para e o quadro despara, penso que seja o compressor que entra em curto circuito.
Pedro Mendes
- Enviou: 10 vezes
Caro colega Pedro Mendes, lamento mas nunca vi um compressor entrar em curto circuito de vez enquando!
Quando entra em curto circuito este tem efeito permanente.
O que poderá estar a acontecer é mau contacto eléctrico nas ligações do mesmo, tipo aperto aliviado ou aperto calcinado
o que provoca a paragem e o arranque sem temporização. Como todo o técnico deverá saber, esta situação - arranques sucessivos do compressor - faz com que haja picos elevados de consumos aquando do arranque do mesmo, levando ao disparo do disjuntor dessa máquina e muitas vezes ao disparo de geral da casa onde se encontra instalado.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
