Olá amigos
Estou aqui com um problema.
Estou a montar o circuito de televisão em casa dos meus pais. Agora acontece que a origem do sinal e o repartidor estão numa ponta da casa. Por motivos do edificio, nao consigo meter o repartidor no meio da casa.
Estou na duvida se a distancia a que as TVs (sao 6) se encontram umas das outras vai justificar que eu utilize TAPs, criando uma especie de linha pelo edificio todo da qual vou puxando saidas para as TVs, ou se posso meter um repartidor e puxar um cabo para cada TV.
A minha ideia é passar sinal de TV digital, analogica (modulador injectado no amplificador de mastro) e FM. Tenho um amplificador de mastro de 32dB e um amplificador de 24dB (ajustavel) imediatamente após (este amplificador é da alcad, e especialmente feito para ser usado como amplificador interno e ao mesmo tempo alimentador do amplificador de mastro). Este amplificador tem 2 saidas. Uma é para este edificio do que vos falei, outra é para outro edificio a cerca de 40m, o que vai trazer outro problema, visto que nao posso escolher isoladamente a amplificaçao de cada saida.
Resumindo:
ANTENA --> amplificaçao, etc --- 2 saidas
saida 1: repartidor 6 saidas (problema, grande variaçao da distancia das TVs)
saida 2: repartidor 4 saidas (problema, grande distancia do amplificador central ao repartidor)
(ainda temos o problema das perdas totais para cada saida variarem bastante se compararmos as TVs dos dois edificios e tivermos em consideraçao que só temos ajuste na origem da amplificaça)
Distancia de cada TV ao repartidor do primeiro edificio.
TV1, TV2, TV3: 10m
TV3, TV4: 20m
TV5: 40m
A minha dúvida é se esta diferença de 30m de umas TVs para as outras vai eventualmente fazer com que nao consiga equilibrar o sinal? Tive a fazer calculos por alto e as perdas teoricas (repartiçao mais cable loss) são:
TV1, 2 e 3: -11.5dB
TV3, TV4: -14.5 dB
TV5: -17.5dB
Depois temos as perdas teoricas das TVs que estão noutro edificio e sao alimentadas pela segunda saída do amplificador (repartiçao mais cable loss):
TVa, TVb, TVc, TVd: -23dB
A perda elevada é por causa da grande distancia que este edificio se encontra do amplificador.
Posso usar derivadores ao inves do repartidor no primeiro edificio (no segundo edificio nao faz sentido visto que as TVs estao equidistantes, por isso apenas um repartidor), mas obviamente que iria envolver mais calculos e dificuldade em expandir a rede no futuro.
Portanto as minhas duvidas sao estas:
- Vou ficar com TVs a -11.5dB e outras a -23dB. Poderei ter problemas com isto?
- Se tiver de usar derivadores no edifcio de baixo o que faço? Uso por regra o "-23 dB" (que é o valor mais baixo) do segundo edificio para todas as saidas e depois ajusto o amplificador? Se a ultima saida ficar demasiado alta (tipo -14dB) meto um atenuador?
Obrigado a todos
Repartidor ou derivador
- Varejo
Re: Repartidor ou derivador
Boas, mesmo a ver na diagonal em termos de perdas do edifício 1 para o 2, colocando 1 repartidor de 8 saídas na saída 1 e um de 4 na saída 2 em termos de percas totais já ficam mais equilibrados os 2 edifícios!
Última edição por Varejo em 02 jun 2011, 22:33, editado 1 vez no total.
- carlos_cfr7
ó varejo, sabes o que é uma perca?
http://pt.wikipedia.org/wiki/Perca_%28peixe%29
tens a certeza que sao 2 saídas do amplificador, e nao será uma saída e um ponto de teste?
o amplificador de mastro nao tem sinal suficiente para a 1ª casa? podias por o amplificador só pra 2ª casa..
tens algum medidor de niveis? colocar o amplificador a seguir ao amplificador de mastro provavelmente vai saturar o sinal..
Boas carlos
Foi exactamente a essa conslusao q cheguei
vou usar 2 saidas do alimentador:
uma para a primeira casa, a outra vai para a puxada ENORME ate à segunda casa. À entrada da segunda casa meto o amplificador.
Ainda estou indeciso se valerá a pena um amplificador ou nao para a primeira casa dada a grande quantidade de TVs que vai ter. Sendo uma a 40 m ....
Tendo em conta o tamanho do cabo, será inteligente usar um repartidor em que uma das saidas está a 5 m e outra a 40?
é que isto dá -10dB para a primeira TV e tipo -18dB para a segunda. Não será relevante?
jotenko Escreveu:Boas carlos
Jotenko o amplificador, a colocar, deve ser colocado na saída da primeira casa de modo a amplificares um sinal com uma relação sinal/ruído mais elevada. Se o colocas à entrada da 2ª casa estás também a amplificar o ruído entretanto gerado.
- carlos_cfr7
depende dos niveis..
se tiver niveis muito altos na 1ª casa, colocar tambem o amplificador só vai taturar o sinal, e colocar o amplificador pra ajustar um ganho de 5 ou 10 dB, nao vale a pena...
se tiver os niveis baixos, perto dos 0dbmv, entao sim, la terá de meter o amplificador antes
