Nº de Caixas a serem colocadas em cada divisão
JMaia
Mensagem por JMaia »
Caros Amigos :)
Surgiu-me uma duvida relativo ao ITED 1, portanto não este em vigor, mas o antigo.
Pergunto: perante este desenho que vos mostro está conforme a norma ITED1 ?
Posso só ter um tomada RJ45 ? nesse caso como ligo o Telefone ?
Parece-me que o mais correcto é ter 2 tomadas rj45
Outra coisa colocaram as 3 tomadas junto vou ter problemas ?
Varejo
Re: Nº de Caixas a serem colocadas em cada divisão
Mensagem por Varejo »
Boas, com uma RJ45 ligas rede ou telefone, mas nada impede de teres mais RJ45, pelo esquema não vejo nada de anormal!
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
podes ter mais que uma tomada RJ45, e até todas umas lado de outras 2,3,4.....podes ocupar a parede toda
gemini
Mensagem por gemini »
pode estar de acordo com o ITED 1 sim, esse conjunto de tomadas está localizado em que divisão?
no ITED 1 podias ter 1xTV+1xRJ45
Learning is the goal!!
JMaia
jaimereis Escreveu:podes ter mais que uma tomada RJ45, e até todas umas lado de outras 2,3,4.....podes ocupar a parede toda
ahah ahahahahaha
muito bem deves ser um esperto não ???
JMaia
gemini Escreveu:pode estar de acordo com o ITED 1 sim, esse conjunto de tomadas está localizado em que divisão?
Tenho este conjunto nos quartos na hall na cozinha e na sala (1 de cada lada da parede, uma delas ZAP)
carlos_cfr7
Mensagem por carlos_cfr7 »
JMaia Escreveu:
O ITED só define minimos.
Os minimos do ITED1 para edificios residenciais sao 1 PC e 1 CC por quarto, sala e cozinha.
jaimereis
Vês!! vês!!! é como disse, podes ocupar a parede toda, .... até podes pôr no tecto!!!
carlos_cfr7
lol ja fiz projectos com PC e CC no tecto..
CC para televisoes penduradas em recepçoes, e PC para access points wireless..
O ITED so veio à existencia para que engenheiros e tecnicos que nao percebem mt de telecomunicaçoes fizessem um projecto minimamente funcional com os minimos pelo menos.. Qd o ITED saiu, eram os electricistas todos a falar mal disto, q nao servia pra nada, era só pra gastar dinheiro.. mas aos poucos la foram percebendo da coisa, e percebendo o valor das redes dentro de casa.
Varejo
Boas, eu PC CC no tecto e no chão! :wink:
gemini
JMaia Escreveu:ahah ahahahahaha
esta resposta não foi muito esperta... o user estava apenas a dizer-te, a confirmar-te, que efectivamente, podes encher as paredes de tomadas se assim entenderes, que não há problema!
O manual estabelece somente um mínimo.
JMaia
Pois acredito, peço desculpa pensei que estivesse a brincar...
Agora já entendi, sou de compreenção lenta.
De qualquer foema vou tentar colocar mais um cabo de rede para ter dois.
Posso passar 3 cabos juntos certo ? ou seja 2 de rede mais um para Tv ?
gemini
se o tubo permitir... podes.
gjp
Mensagem por gjp »
vejamos, eu no hall tenho
2x 2 tomadas rj 45 em 2 tubos que vão para a ati... passam lá os cabos perfeitamente e com jeito ainda lá passa mais um ;) um ao lado do outro, no mesmo espelho que é duplo :) ;)
agora podem pensar... 4 tomadas? rj45?? sim..
netcabo: tv + telef + internet a injectar sinal por ali :) a 4a tomada logo se ve.. ou fica para access point que a netcabo ja tem ou para um telefone que eu ali possa por
depois tenho na sala:
1 atras da tv 2xrj45
1 atras do sofá 2xrj45
+ 1 junto à mesa 2xrj45
nos quartos existe sempre 2x 2xrj45
Com dores de cabeça de volta da instalação Eléctrica sem pés nem cabeça mas sempre a aprender... desde que exista uma guia e um bocado de paciência
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Tubo diâmetro 32.
gemini Escreveu:se o tubo permitir... podes.
Voltar para “ITED / ITUR”
