Bobinagem de motores
"Bobinando" é uma boa resposta, mas não ajuda nada nadinha.
Posso tentar dar alguma ajuda para que possa ver que não é assim tão facil de aprender, mesmo num forum tão bom como este.
Entre outras coisas, na bobinagem têm que se conhecer as caracteristicas do motor para assim proceder à bobinagem propriamente dita: secção das espiras, nr de espiras em cada bobine, aplicação ou não de condensador... etç. Além deste conhecimento, acho prudente que se tenha uma boa experiência no assunto, porque dela depende uma boa bobinagem com bom acabamento e isolamente ou na falta dela uma boa borrada (desculpem o termo, mas é o que a maioria do pessoal faz quando diz que bobina motores muito bem).
Cumprimentos a todos
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
- Agradecimento recebido: 141 vezes
Bobinar é um pouco complexo pois a diversas formas de bobinar isto quer dizer que nem todos os motores se podem bobinar da mesma maneira .
1 tens de ver quantos enrolamentos tem o motor ou pólos
2 qual os enrolamentos de arranque e os enrolamentos de trabalhos
3 secção do fio tanto do enrolamento de trabalho tanto do enrolamento de arranque
4 quantas espiras tem cada enrolamento .
De uma forma mais generalizada é copiar o que já estava feito
Poderás comprar um pequeno manual que explica isso tudo se quiseres posso dar te o nome
Se conseguir vou tentar digitalizar alguns pontos .
Ja agora agradeciaadmin Escreveu:Bobinar é um pouco complexo pois a diversas formas de bobinar isto quer dizer que nem todos os motores se podem bobinar da mesma maneira .
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
aqui tem um livro que ira ajudar a bobinar um motor
http://www.webboom.pt/ficha.asp?ID=112821#temas
não se encontrão muitos livros sobre o tema
eu diria que não há como experimentar.num motor que seja para jogar fora, por exemplo de uma maquina de lavar, é desmontar o motor, ver de quantos polos é tirar o esquema, tirar o molde das bobines, ver a secção do fio com um micrometro, contar as voltas das bobibes, enrolar o fio meter nos canais, enfitar e envernizar. Não é tarefa facil mas é uma profissão muito bonita e requer uma boa escola.admin Escreveu:aqui tem um livro que ira ajudar a bobinar um motor
É um trabalho de chinês mas vale a pena. Na net não abundam muitos sites sobre o assunto e os que há deixam muito a desejar. Não sei se tens bases de electromagnestismo, mas também não é necessário andares com os tres dedos da mão direita/esquerda sempre no ar. Para teres uma ideia breve sobre o assunto consulta:
h**p://joseluisojer.iespana.es/transformador.htm
e
h**p://joseluisojer.iespana.es/MOTOR1.htm
e
porquê um trabalho de chinês? por pôr os olhos em bico há maior parte das pessoas que o tentam fazer?.ismael Escreveu:É um trabalho de chinês mas vale a pena. Na net não abundam muitos sites sobre o assunto e os que há deixam muito a desejar. Não sei se tens bases de electromagnestismo, mas também não é necessário andares com os tres dedos da mão direita/esquerda sempre no ar. Para teres uma ideia breve sobre o assunto consulta:
e
Se puderes explica ou quizeres claro.
Re: Bobinagem de motores
boas!
Não sei se posso ajudar mas eu sou bobinador há 4 anos e ja veijo a fazer bobinagens a cerca de 18 anos.
- helder Filipe
Boas!!!Nefelim Escreveu:Olá
Como se bobina para rodar a três terços?
Querera dizer reduzir a velocidade para 3 terços da actual????
Cumprimentos...
