Motor magnético permanente
tiagotpf
Re: Motor magnético permanente
Mensagem por tiagotpf »
isto não pode ser verdade!
como é que ha engenheiros a acreditarem nesta coisa!?
Não se obtem energia do nada!
alguém me consegue fazer uma coisa tão simples como um balanço de energia para estes motores?
não vao conseguir... mas se dizem que isto é possível então mostrem la esse balanço de energia...
pxdc
Mensagem por pxdc »
olá, gostaria que me dissessem pela vossa experiência (que é mais que a minha de certeza) se isto é possivel?
http://www.youtube.com/watch?v=u5lXNpOn ... er&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=f1OR0oj- ... er&list=UL
Acho bastante interessante mas tenho dúvidas...
Enviou: 24 vezes
e tem razão nas dúvidas. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma e as leis da termodinâmica são para se cumprir...
rainbow
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 41 vezes
Mensagem por rainbow »
Boa noite.
....mas que está engraçado o truque, lá isso está.
pxdc
Mensagem por pxdc »
nelmindo Escreveu:e tem razão nas dúvidas. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma e as leis da termodinâmica são para se cumprir...
então quer dizer que não é possível?
o principio parece básico os imans repelem-se e faz girar aquela peça dourada que está ligada ao gerador, não será possível?
cumprimentos
JovenSoft
Mensagem por JovenSoft »
olá penso que não é considerado a violação das leis da física mas sim uma evolução cientifica, envio alguns linques que achei interesantes
http://bridee.blogspot.com/2007/10/gera ... -auto.html
http://www.rexresearch.com/johnson/1johnson.htm
espero contribuir para a evolução de um projecto novo :)
Enviou: 24 vezes
esta ideias utópicas fazem me lembrar esta noticia lida já algum tempo:
http://www.jornaldascaldas.com/index.ph ... gia-solar/
Suspect99
Mensagem por Suspect99 »
Dúvido da veracidade destes lindos videos...
profranco
Mensagem por profranco »
Saraiva Escreveu:Dêem uma olhada nisto:
A possibilidade do movimento perpétuo...
pcta
Mensagem por pcta »
LOL :D :D santa ignorância reina aqui .....
Ainda há mta gente a acreditar no pai natal, mas pior que isso é ver aqui Eng. a defender este tema .... realmente não sei onde estudaram .... ou então .... peta.
Segundo as leis da Termodinâmica e Mecânica Quântica até à data (e estas leis ainda não foram postas em causa) não é possível criar maquinas de movimento perpectuo.
Links do Youtube como fonte de ciencia ..... lol
carlos_cfr7
Mensagem por carlos_cfr7 »
para os que se acham muito espertos e ainda nao perceberam o que se está aqui a discutir, e o que alguns engenheiros tentam com a conversa, passo a explicar:
movimento perpetuo acho que ninguem acredita. mas ha formas de obter energia "gratis".
2 exemplos:
-bomba de calor: é um caso bastante conhecido que se fornece x energia electrica ao sistema e obtem-se 2*x em energia calorifica- uma pesquisa no google facilmente se obtem a resposta.
-campo gravitico da lua: a lua provoca oscilaçoes nos niveis da agua do mar, e grandes correntes de agua. a terra nao sai do sitio e a orbita da lua continua na mesma posiçao, teoricamente em equilibrio. podemos tirar energia deste fenomeno com centrais maremotrizes, de onde vem a energia? esta ja vai dar mais trabalho a descobrir..
Tal como na bomba de calor, como no campo gravitico entre corpos, que se pode tirar energia "gratis" mesmo q por relativamente longos periodos de tempo, nos imans e seus campos magneticos provavelmente se poderá retirar alguma energia embora dada a sua dimensao, será provavelmente por curtos periodos de tempo.
Um facto é que para se magnetizar um iman é necessário energia.. e o campo do iman desvanece com o tempo..
e depois ha a famosa formula de Einstein: E=mc^2 e as bombas atomicas.. que de 1g de massa sem qualquer energia, obtem-se TJoules de energia. Uma formula que veio quebrar as regras basicas de que a energia que entra é igual à energia que sai dum sistema.
cecilio
Mensagem por cecilio »
vocês são uns desmancha prazer e eu a julgar que já não precisava de gasosa para a mota :lol:
pcta
Mensagem por pcta »
volto a repetir ..... não se acredita em tudo.....
Energias gratis??? Onde, se conhecem porque não usam :D
1-Bombas de calor, dão duas vezes mais energia do que recebem .... lol
genericamente em termos energéticos...... (3/4 de Energia.termica) + (1/4 de energia electrica) = (Total.energia.libertada), portanto não é gratis e depende do tempo exterior, mas tem um bom rendimento (<1)
2-Campo gravitico da Lua, recordo que a principal interação é entre terra e sol, com grandes disparidades de massa e sendo o sol a fonte de energia. Lua orbitando em torno da terra e com massa muito menor provoca ligeiros desvios da trajectoria da terra em torno do sol. Segundo as equações de Lagrange que descrevem as orbitas dos corpos celestes, a terra gravita num poço de energia, oscilando em torno do ponto de energia minima.
A principal interferencia visivel da lua são as marés, mas tambem são afectadas por condições atmosfericas (temp, pressão, ventos, etc) não se tratando de um sistema isolado....a energia continua....pois o sol ainda cá vai estar por mais 5000 milhões de anos.
Quanto ao resto.... sejam cepticos ou septicos....não acreditem em tudo...sejamos criticos.
Boas continuações...
PS: E=mc2, claro. Mas na Bomba atómica a massa não é toda comvertida em energia....radiação+calor+massa dos derivados (Torio....etc)
carlos_cfr7
quando menciono gratis coloco as ""... o sol é uma energia gratis.. apesar de nao ser eterno ou perpetuo.. e com o sol vem o vento, diferenciais de temperatura, chuva rios, barragens.. etc etc As marés mto pouco tem a ver com o sol.
sobre as marés, apesar de ter uma minima influencia de ventos e etc, é principalmente energia mecanica vinda do campo gravitico da lua. Mesmo sem sol ou outra estrela a fornecer energia termica/radiante, só com 2 planetas um a girar em torno de outro, se houver liquidos, estes vao seguir o planeta que orbita. Existe uma 2ª maré por dia devido ao desvio já mencionado. Aparentemente estão em equilibrio, dada a energia cinetica e a força centrípeta, mas há energia mecanica a ser retirada pelo movimento dos liguidos..
zguloso
Mensagem por zguloso »
Movimento perpétuo é possível, mas o problema destes protótipos é que não se consegue tirar energia, pois quando se aplica uma carga, o sistema pára.
Voltar para “Protótipos Elétricos”
