Cabos em Loteamentos
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Num loteamento para a alimentação da portinhola de uma moradia unifamiliar (monofásica) quando necessitam de uma secção superior a 16mm2 que cabo utilizam? Por exemplo se necessitarem de secção de 35mm2 utilizam um cabo XV-R 3x35+16mm2?
Será que é permitido utilizar condutores H07V-R em canalização em tubo enterrado em vala? Para o caso referido seriam condutores H07V-R 2x35mm2?
Esta questão deve-se ao facto de não existirem ou pelo menos não ser comum cabos monofásicos com secção superior a 16mm2!
Obrigado pela ajuda que possam dispensar.
João Osvaldo Sousa
António Mesquita
Re: Cabos em Loteamentos
Mensagem por António Mesquita »
joaoosvaldo Escreveu:Boas.
Boa noite, João.
Antes de mais: regra geral, monofásica, a EDP fornece, no máximo 10,35 KVA. Em princípio e a não ser que tenhas grande comprimento ( o que não acredito, uma vez tratar-se de loteamento) 16 mm2 será mais do que suficiente.
O H07V-R não é apropriado para ramais, para isso deves utilizar VV, XV, LXV ou LVV, por exemplo
cumps
joaoosvaldo
Obrigado pela ajuda.
É que tinha uma situação em que do armário de distribuição à portinhola tinha cerca de 70 metros e depois da portinhola para o quadro de entrada são mais 50 metros. E por isso estava a tentar dar a volta à situação. Mas ficou cabo de 16mm2 do AD para a portinhola. É que depois ainda tinha a distância do AD ao PT e ficou com as q.d.t. mesmo à tangente :) .
João Osvaldo Sousa
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes »
Viva,
Pelo que percebo a instalação a que se refere é privada, é que se não for o caso a EDP só aceita cabos em aluminio, LSVAV. (Alimentações desde os armários até a portinhola)
Mário Lopes
joaoosvaldo
Mario Lopes Escreveu:Viva,
Mário Lopes
Obrigado. Mas no caso não é a EDP é nas ilhas e pode-se usar cobre.
João Osvaldo Sousa
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Já agora, em que tipos de cabos é mais fácil de fazer uniões? Nos de cobre, ou nos alumínio?
Mario Lopes
Viva,
A meu ver é mais fácil em cobre. O alumínio normalmente é sectorial, e terá que usar uma matriz, para arredondar o cabo para que o possa introduzir no terminal ou união, e só depois é que é cravado.
Mário Lopes
