Licenciamento Projectos Eléctricos
Ate agora tenho realizado alguns projectos até 50kva, logo sem necessidade de licenciamento. Tenho agora um projecto de 200 kva de uma moradia e em principio será uma instalação tipo A (com grupo gerador). Que passos tenho que fazer para aprovar o projecto. Penso que para aprovar o projecto de uma instalação tipo C superior a 50kVA temos que enviar para o iep?! ou tem que passar primeiro pela camara?!... como se processa a aprovação de projetos?
Alguem me pode esclarecer?...
Muito obrigado....
Marco
Muito obrigado....
Marco
Re: Licenciamento Projectos Eléctricos
Normalmente é assim:
Para potências superiores a 50 KVA, a Câmara Municipal entrega no distribuidor energia o projecto, que viabilizará o fornecimento de energia. Nalguns locais o cliente entrega directamente o projecto no distribuidor. A EDP informa o cliente sobre a viabilidade ou não da potência solicitada no projecto, enviando-o para a CERTIEL e informando o cliente desse envio e de que deverá enviar para aquela, o valor da taxa correspondente para apreciação do projecto.
видеорегистратор киев
Moutinho, Muito obrigado pelo esclarecimento....
- Duarte82
Atenção, pelo que entendi a tua instalação será do tipo C + A! Ou seja, terás uma ligação à rede de baixa tensão (tipo C) e uma alimentação através de um grupo gerador com mais de 100kVA (tipo A). Terás de entregar 2 projectos portanto, um para cada tipo, sendo que o tipo A, apenas contempla a parte do grupo gerador.
Após teres os processos prontos, leva-os à EDP que emite a viabilidade da alimentação e envia-to para a certiel que, por sua vez, o enviará para uma ERIIE (IEP no caso do norte, LIQ para o centro, ISQ para o sul), após a verificação da ERIIE, poderás receber um relatório de erros para corrigir ou então será directamente emitido para a CERTIEL para a respectiva certificação e receberás o mesmo em casa com um lacre amarelo (no caso de ser branco, mau mau, está reprovado e podes voltar a fazer tudo)...
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Então realizo um projecto do tipo C para a moradia e um segundo projecto apenas para o grupo Gerador?!
Só uma questão... No projecto eléctrico tipo C, deverei fazer referencia à localização do grupo gerador e respectivas ligações, ou deixo esta parte apenas para o projecto do grupo gerador?
É que segundo o fabricante do grupo gerador a ligação da alimentação vai ao quadro do grupo e o mesmo alimenta o quadro geral e ao mesmo tempo faz a inversão no caso de faltar energia electrica.
É verdade, 200kva...
estamos a falar de uma moradia com elevador, sala de cinema, ginasio, piscina, saunas, lavandaria totalmente equipada, climatização , cozinhas, várias suites, etc, etc.... uma coisa em grande...
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
É uma Mansãomc_oliveira Escreveu:É verdade, 200kva...
Boa Tarde,
queria deixar um comentario se me permitirem. A inversao pode ser feita no quadro do gerador (o fabricante vende a maquina mais a inversao e comando) ou podera colocar a inversao no quadro de entrada da moradia. Tudo depende o que quer fazer. Se deixar a inversao do lado do fabricante a sua proposta fica mais competitiva. tera sempre de fazer o projecto a parte so para o gerador e quem inspacciona sera a Certiel ate 100kVA e superior a isso sera a direcçao regional do ministerio economia. Podera projectar o gerador como de "Socorro" ou de "Emergencia".
Um gerador da mesma potencia da instalaçao fica muito dispendioso a nao ser que o dono obra queira, nesse caso o seu trabalho fica facilitado. Se aplicar o gerador apenas para as cargas que considere essenciais e que nao perfaça a potencia da instalaçao tera de fazer deslastre.
Isto pode parecer uma ideia muito pouco usual mas ja pedi cotaçoes a geradores a gas natural e olhe que nao sao mais caros que os diesel. Pense numa alternativa dessas. A auto sueco tem os preços mais competitivos a geradores gas natural
- Duarte82
Boas, nunca tinha ouvido falar em geradores a gas natural... Aqui está uma boa ideia se compensar a nível económico. Poupa-se os cheiros de combustão que um grupo diesel não disfarça. Vou pesquisar!
José Duarte Pereira
Atenção à localização com gás.
loja.manuel, quando referes a seguinte frase: Podera projectar o gerador como de "Socorro" ou de "Emergencia". relativo ao projecto que implicações ou diferenças existirao se o projecto não referir tal situação?
Nos desenhos esquematicos o que tenho que apresentar?
Cumprimentos e o meu obrigado pelas respostas...
Isso terá a ver com as características próprias do grupo electrogéneo que tem uma capacidade de potência para funcionamento contínuo e uma potência diferente se fôr utilizado como grupo de socorro (tempos de utilização mais reduzidos).mc_oliveira Escreveu:Boas
- Pedro Oliveira
Bom dia a todos,
Gostaria de saber qual a legislação que está na base dos projectos tipo A, ou seja, onde menciona que abaixo dos 100kVA não necessita de licenciamento?
Já procurei na net, mas até agora nada.
Obrigado,
Pedro
Obrigado,
Pedro
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
Não é abaixo do 50kVA!?
Veja aqui:
https://www.certiel.pt/web/certiel/analiseprojectos
http://www.ordemengenheiros.pt/fotos/do ... e612da.pdf
Veja aqui:
