Interface GSM
Interface GSM
Carrissimos colegas
Alguem conhece equipamentos GSM que possuam canais comandaveis remotamente via GSM ou telefone convencional?Ou seja a ideia é por exemplo comandar via gsm ou telefone, remotamente por exemplo iluminação, Ar cond ou seja o que for num local onde não exista por ex linha telef fixa.
Abraços
Abraços
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
- Agradecimento recebido: 141 vezes
Por acaso não tenho conhecimento desse tipo de sistema mas já ouvi falar muitas vezes nisso, mas e bem possível que muitas coisas já funcionem dessa forma tipo alarmes de casas, alarmes de carros comandar equipamentos eléctricos tipo ligar o ar condicionado quando chegarmos a casa já estar quente ou frio.
Esse tipo de ideia começou se a falar mais depois do 007 a comandar o carro via telemóvel .
Não sei se a casa inteligente que existe em Portugal tem algum sistema comandado via telemóvel.
Eu ja utilizo uns equipametos semelhantes para alarmes.No entanto são alimentados a 12 v o que para as outras aplicações temos sempre de colocar fontes de alimentação etc.O qu epretendia era saber se alguem sabe destes equipamentos alimentados directamente a 230 .Os que costumo utilizar permite abrir e fechar estores remotamente, ligar o ar condi cionado , ligar luzes, abrir o portaõ da rua epor norma sem gastar dinheiro algum pois o sietema tem internamente um software que reconhece quem he esta a ligar e basta isso para ele efectuar a operação desejada
Abraços
Abraços
Mais ou menos amigo
Isso é um sistema caríssmo ..............o que falo sao de interfaces gsm, que tem 2 ou 4 canais comandaveis...........o maior prob é que são pensados para sistemas de alarme e para se instalarem sem ser em alarmes tens de andar sempre com a fonte de alimetação atras.
Estes Interfaces GSM andam á volta dos 300€, enquanto os da tua fotografia, que aliás é um sistema de domotica upa upa.............migalhoes de euros..
Abraços
Abraços
Sim existe.
São chamadas casas inteligentes, no meio da electricidade chama-se um instalação domotica ou EIB, funciona como meio de programação, mas para comandar a iluminação através de telemovel, é necessário este tipo de instalação, porque depois é necessario adicionar um modem há instalação para poder comunicar com o exterior depois é necessario programar o telemovel com o ip do modem para este enviar as mensagens para o modem.
Re: Interface GSM
Aqui vai o mais simples e barato
- Como abrir um portão automático via telemóvel.rar
- (97.41 KiB) Transferido 352 vezes
- patinhofeio
Re: Interface GSM
Já deve vir tarde, mas fica para conhecimento geral.
A Hager tem uns aparelhos modulares para quadro eléctrico que permitem 3 entradas e 3 saídas. Nas entradas podemos ligar sensores ou outros sinais. As saídas podem controlar o que se quiser.
O aparelho é ligado numa linha analógica telefónica, e após x toques atende a chamada, pedindo depois para digitar o código secreto(4 dígitos). Após isso, temos informação do estado das entradas, saídas, e podemos alterar o estado das saídas, de forma liga, desliga, muda estado, ou pulso.
A referencia de tal aparelho é TH 020B http://www.hager.pt/menu/produtos/hager ... 24-970.htm
Re: Interface GSM
A Siemens tambem tem este tipo de aparelhos!patinhofeio Escreveu:Boas.
http://search.siemens.com/cgi-bin/searc ... ch&q=modem
Um abraço, rui4175!
ATENÇÂO: Todos os links e arquivos por mim postados, estão hospedados na própria Internet, somente indico onde se encontram, não possuo nenhum CD ou programa que seja de distribuição ilegal.
- asena
Re: Interface GSM
Olá a todos,
não sei se ainda é oportuna a minha comunicação.
Relativamente a estes aparelhos, eu construo e tenho disponiveis sistemas destes.
Têem várias entradas digitais e analógicas, saídas digitais ou a relé.
Basta colocar o cartão, configurar os números e está pronto a funcionar.
Se houver interessados, tenham a bondade de me contactar.
António Sérgio Sena
http://www.antoniosergiosena.com
António Sérgio Sena
Última edição por asena em 21 dez 2010, 16:43, editado 1 vez no total.
Sérgio Sena
Projectos e Sistemas Electrónicos à medida - Electronics Design Craftsmanship
Instagram
LinkedIn
Sérgio Sena
Re: Interface GSM
Ok, o custo eu sei, é "pornográfico" como um colega já disse, mas aqui uma possivel solução comercial:
TELEMECANIQUE:
Módulo Modem GSM - SR2MOD02 - 295€
Relé programável - SR3B101BD - 117€ (aliment. 24VDC, 6Dig+4Ana Entradas, 4 Saídas a Relé)
Como nunca montei, não sei se é necessário associar um interface de comunicação (SR2COM01). Se sim, é necessário juntar 115€...
Além do mais é tudo alimentação a 24V, logo é necessário uma fonte 230VAC para 24VDC, que nunca é menos do 10€
Por isso depende da carteira, ou se preferir poupar, aceite a proposta do colega asena
TELEMECANIQUE:
