Quadro de Alvos c/campainha permanente
Waraznag
Mensagem por Waraznag »
Bom dia, eu tenho uma dúvida acerca de uma montagem de um quadro de alvos, no qual necessitava de ao carregar no botão de accionamento do alvo a campainha tem de ficar a tocar até alguém fazer um reset.
Agradecia que se alguém vir uma solução, me possa dar um aconselhamento.
Obrigado e cumprimentos !!!
Waraznag
rfgc
Re: Quadro de Alvos c/campainha permanente
Mensagem por rfgc »
Bom dia.....
Queres que te faça um desenho.... :D
Waraznag
Bom dia!!
Se não te importasses, eu gostaria de ter um esquema que me permita tirar as dúvidas.
Waraznag
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Não tenho a certeza mas penso que a Legrand tem quadros de alvos a fazer o que pretende, no entanto há outra forma de dar a volta á questão se for quadro de alvos existente é possivel fazer isso com relé utilizando contatos auxiliares que energizam a bobine com a informação vinda de qualquer dos besouros e que depois só cai com o acionamento do botão do local.
Cpm.
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Existem muitas formas de fazer isso dependendo do equipamento que se pretende utilizar!
Mas uma possível solução (simples) pode ser por exemplo um botão de pressão a atracar um relé/contactor, com auto-alimentação, que por sua vez alimenta a campainha, e depois um botão de pressão (normalmente fechado) a fazer reset, ou seja, a desligar a auto-alimentação.
Ver a imagem do seguinte link:
http://img808.imageshack.us/i/esquemak.jpg/
Nota: No desenho apenas não está representada a alimentação da campainha!
João Osvaldo Sousa
uma possivel solução:
quadro de alvos.JPG (19.1 KiB) Visto 2049 vezes
Enviou: 17 vezes
nelmindo Escreveu:uma possivel solução:
Boas nelmido,
ou é da minha vista... ou este esquema não funciona.
Ao premir a botoneira para sinalizar e tocar, vão estar as duas bobines em série.
Se o comando for feito em DC basta intercalar um díodo após cada botoneira, paralelamente com a ligação à bobine do alvo, e todos os díodos a
debitar sobre o relé que aciona a campaínha.
ohmico Escreveu:
Boas nelmido,
A solução que propõe também funciona, mas a que apresento também funciona, aliás é assim num quadro de alvos clássico, mas em vez de outra bobine, é mesmo uma campainha em série com todas as outras bobines. Neste caso as condições que apresento não são as melhores. É preciso outra bobine em série com a principal, mas de caracteristicas electricas semelhante às de cada um das bobines "chamadoras" ou dos alvos electromecânicos, para servir de divisor de tensão para a bobine principal quando ficar auto alimentada. Além disso é preciso que a bobine da principal seja de tensão inferior (por causa do divisor) à tensão de funcionamento.
Mas para se propor uma coisa em condições (porque o pessoal não adivinha), o autor do post, precisa de apresentar o modelo ou o tipo de quadro de alvos que tem, porque podemos até andar aqui a servir de "Maya" e nem se quer dar para aquilo que está instalado!!!
joaoosvaldo
Outro problema é que o autor não vai conseguir ver o anexo para já!
João Osvaldo Sousa
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Lamento mas acho que colocar uma bobine de um reé em série com outras não é aconselhável porque a tensão entre os componentes, se forem iguais, será metade da tensão do circuito...
Pegando em todo o trabalho do Nelmindo, e fazendo um upgrade creio que desta forma será mais consentaneo com o que se pretende.
Cps
A. Castro
quadro alvos.JPG (23.75 KiB) Visto 2033 vezes
Enviou: 17 vezes
No esquema apresentado pelo CF,Lda:
1- Só funciona se a alimentação do quadro de alvos for em CC.
2- Para estar completo só falta como repor os alvos activados a zero.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
ohmico Escreveu:Boas,
Amigo Ohmico, começo por responder à nota 2:
Quadros de alvos não são a minha especialidade; só peguei no esquema do Nelmindo por considerar que não estaria longe da realidade e por ter feito todo o trabalho de desenho
Resposta à sua nota 1
Com todo o respeito lamento mas tenho de contradizê-lo! Este diagrama eléctrico funciona em C.C. bem como em A.C.
Cps
A. Castro
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Waraznag Escreveu:Bom dia, eu tenho uma dúvida acerca de uma montagem de um quadro de alvos, no qual necessitava de ao carregar no botão de accionamento do alvo a campainha tem de ficar a tocar até alguém fazer um reset.
Caro colega, como já disse anteriormente, quadros de alvos não são a minha especialidade, pelo que me obriguei a abrir os meus livros antigos, que já estarão ultrapassados nas normas de execução mas ainda estão bem actuais relativamente aos diagramas e os exemplos neles contidos, quer sejam mecânicos quer sejam luminosos, as campainhas ficam sempre a tocar até alguêm fazer reset... Por isso não tem necessidade de campainha extra.
Cps
A. Castro
Mais uma vez, é o autor do post que deve informar de que tipo é o quadro de alvos, antes de tirarmos conclusões precipitadas
Waraznag
Bons dias!
Desde já peço desculpa por só ter respondido agora mas não tive condições de acesso á net mais cedo.
Agradeço a todos os que deram o seu contributo e posso dizer que aos poucos consegui arranjar uma solução que irei postar de seguida.
Em primeiro lugar digo que falhei ao não especificar o material que estava a usar, mas isto também se deve á minha falta de experiencia no forum.
O objectivo neste caso especifico era usando este quadro de alvos "NUEVA - FEB" 50.6/1R - va12-v12, num posto de comando, em que ao tocar no botão de pressão na area desejada, aqui no posto o numero da area acciona e em simultâneo a campainha tocava em ding dong uma vez, depois alguém fazia o reset e estava feito.
O que era pretendido era, que em caso de ausencia por qualquer razão da pessoa que estava no posto, ao chegar, a campainha continuava accionada, se fosse um temporizador, também dava, mas se demora-se um pouco mais já não estava o sinal sonoro activo. Penso que consegui descrever o pretendido.
Outra coisa é que não consegui ver o esquema que me enviaram, agradecia que me dessem autorização para tal.
Mais uma vez agradeço ao pessoal pelo contributo.
Waraznag
