Esquema ligaçoes para bombas agua mono
alguem que faça o favor de postar o esquema de protecçoes e comando de um bomba mono sem pressoestatos nem boias e so ligar e desligar
bomba 1.1 kw 1.5 hp 7.6 A 1600W
e ja agora o material a utilizar (fusiveis disjuntores botao start stop=)
Obrigado caros colegas
e boa pascoa para quem é crente
Re: Esquema ligaçoes para bombas agua mono
para esta aplicaçao acho que serve um interruptor automatico DRGpestynha Escreveu:alguem que faça o favor de postar o esquema de protecçoes e comando de um bomba mono sem pressoestatos nem boias e so ligar e desligar
- 4801741_1297519056.jpg (8.7 KiB) Visto 2281 vezes
Lá dentro costuma ter um relé térmico para as sobrecargas. Para o curto-circuito, usa-se o disjuntor ou fusíveis que protegerão o cabo desde o quadro até esta caixa, ficando também protegido para além desta caixa.
como esta a dizer o colega forumista nelmindo o interruptor automatico tem protecçao, ha de varias potenciaspestynha Escreveu:so ? e proteçoes?
o exemplo que mostrei acima ha 220/380 V ate 100 A, fabricado em China, nao encontro num site portugues, mas deve haver equivalente ou melhor ca tambem creio eu
Se voçê não necessita de boia automática e sim só um dispositivo de liga/ desliga com proteção, pode usar um disjuntor motor. série GV.
Um diferencial e um térmico chegam para fazer a protecção e o térmico faz também de disjuntor
Cuidado com estas afirmações. Precisa de ser mais claro, para ajudar alguém e não induzir em erro, colocando em risco a segurança de pessoas e bens.miltonferreira Escreveu:Um diferencial e um térmico chegam para fazer a protecção e o térmico faz também de disjuntor
É simples, faz "catrapum" e deixa de dar passagem.ohmico Escreveu:Boas,
como é que um térmico faz de disjuntor se não reage a um cc?
- Enviou: 17 vezes
Boas Mário,
é evidente, mas mesmo assim continua a não fazer de disjuntor.
O que eu queria notar, é que nem tudo o que se diz por aqui corresponde à verdade.
entao sendo assim como ligo a bomba?
com disj dif? 30ma? 300ma?
e botao start stop com rele ate 10a?
