Ensaio de saturação em transformador de corrente.
Sérgio Sobreira
Mensagem por Sérgio Sobreira »
Boa noite amigos,
Gostaria que alguém me descrevesse o procedimento e o príncipio de funcionamento de um ensaio de saturação em transformador de corrente.
Procurei muito na net e vi alguns descritivos mas nada explicando o funcionamento do circuito.
Sds,
Sérgio.
"Deus não joga dados com o universo"
Re: Ensaio de saturação em transformador de corrente.
Sérgio Sobreira
OK amigo.Obrigado por ter me disponibilizado este material.Mas ainda não é exatamente o que estou procurando.Estou anexando agora o circuito que é utilizado para a realização do ensaio de saturação de um TC, o que não entendo é, qual o princípio utilizado para realizar a saturação do transformador a partir deste circuito.
Acrescento ainda que li alguns materiais falando que a tensão é aumentada de forma gradativa através do variador de tensão e quando,para uma mesma variação de tensão, a corrente aumenta de forma significativa, diz-se que o TC está saturado.
Não entendo a partir de qual príncipio é feita essa dedução.
Sérgio.
Circuito Ensaio de Saturação.JPG (32.17 KiB) Visto 1000 vezes
Obs.:
Caso não seja possível visualizar a imagem, disponibilizei a mesma no link abaixo:
http://img836.imageshack.us/i/circuitoe ... turao.jpg/
Sérgio Sobreira
OK amigo.Mas entendo o seguinte pela curva de histerese:
O campo B é dado pela fórmula:
B=μ X H
Para resumir:
Chega um momento que não adianta mais elevar a corrente que o núcleo (permissividade do material utilizado) não conseguirá mais multiplicar as linhas de força e por consequência elevar tanto mais a tensão induzida.
Fato que explica por exemplo o uso de transformadores com núcleo saturado para proteção do sistema elétrico, ou seja, para uma corrente de curto no primário, pouca coisa acontecerá no secundário.
Bom,
O fato é o seguinte:
Porque significa dizer que para uma pequena variação de tensão aplicada no secundário e surgindo uma súbita e alta corrente o tc está saturado?
Sds.
Sérgio.
Sérgio Sobreira
Buenas amigos.
Ninguém tem nenhum material ou alguma idéia do ensaio???
Preciso muito de uma luz pois vou fazer uma apresentação sobre ensaios em TC`s e me falta essa explicação para fechar.
Sds,
Sérgio.
giordanobr2
Mensagem por giordanobr2 »
Sérgio Sobreira Escreveu:Buenas amigos.
Sds,
Sérgio.
saturação em transformador de corrente.pdf
(1.69 MiB) Transferido 217 vezes
