Projectos com UPS
bruno007
Projectos com UPS
Mensagem por bruno007 »
para um projecto escolar terei de colocar numa instalação uma UPS de cerca de 30kVA. será que alguem aqui consegue arranjar algo sobre o assunto, principalmente um exemplo de ligação a um quadro e se tiverem na vossa posse ou conhecerem alguma empresa que forneça, peças desenhadas de ups?
Agradeço toda a vossa ajuda!
JoaoB
Re: Projectos com UPS
Mensagem por JoaoB »
Para que é que precisas de peças desenhadas de uma UPS? a peça desenhada é um rectângulo com "UPS" escrito lá dentro! :D
Para integrar uma UPS dessa potência numa instalação recomendo o seguinte:
1 - Considerar 2 alimentações no QE, uma para a UPS, outra para o Q.G.UPS, a da UPS tem que ter protecção diferencial, a do quadro não.
2 - A entrada do quadro Q.G.UPS deve ser feita com um inversor manual em vez de um corte geral
O inversor é alimentado pela UPS e pelo QE, assim, se por algum motivo a UPS tiver que ser colocada fora de serviço, as tomadas ficam alimentadas da rede...
Deves considerar ainda um corte de energia á saída da UPS quando existe um corte geral da instalação, ou seja, se alguém, accionar uma botoneira de corte geral da instalação, as tomadas socorridas não podem ter energia, isto é feito com uma bobine MN ou MX á entrada do quadro Q.G.UPS ou por outro meio qualquer que iniba a saída de energia junto da própria UPS.
Do Q.G.UPS para a frente a distribuição é feita normalmente, através de circuitos de tomadas e/ou alimentações de quadros parciais.
Informações sobre UPS obtens na net sem problemas, experimenta na APC ou outra marca do génoro.
Duarte82
Mensagem por Duarte82 »
Exactamente, tens de fazer um chamado bypass... para precaver uma eventual manutenção das baterias da UPS não retirar a alimentação dos circuitos desse quadro socorrido.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
loja.manuel
Mensagem por loja.manuel »
Boa Tarde,
aconselho a colocar um diferencial super imunizado para alimentar a UPS. Por via das duvidas eu colocaria.
