AUTO Rádio 24V??
blazing
AUTO Rádio 24V??
Mensagem por blazing »
Bom dia
não sei se estou no sitio certo para perguntar isso, mas cá vai.
Existem Auto-rádios de 24V ?? para camiões gruas etc??
cumprimentos a todos
velindro
Re: AUTO Rádio 24V??
Mensagem por velindro »
Boas!Durante muitos anos de reparaçoes,nunca vi!ja vi e ja reparei muitos redutores de tensao,que funcionam em camioes,gruas,etc!que te converte de 24v para 12v!Isso sei que existe
VELINDRO
CAOR
Mensagem por CAOR »
Amigo já vi que gostaria de ter um rádio nas máquinas que trabalha e elas são a 24V é isso? pois geralmente essas máquinas estão equipadas com duas baterias em série (12V+12V= 24V) se quer resolver a seu problema leve um fio a 2,5 flexivel até uma das baterias (só o mais de uma baterias)e protega com corta circuito e fusivel e coloque o rádio na cabine que geralmente a tensão são a 12V, a massa é em qualquer ponto da estretura da máquina.
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
O amigo Caor não está a ver bem porque a indicação que transmitiu, se passar só um fio ás baterias e o ligar ao positivo esta ligação só poderá ser feita no ponto série das baterias, senão continuará a ter 24V.
Cpm.
Josecalado Escreveu:O amigo Caor não está a ver bem porque a indicação que transmitiu, se passar só um fio ás baterias e o ligar ao positivo esta ligação só poderá ser feita no ponto série das baterias, senão continuará a ter 24V.
Cpm.
Até está certo o "CAOR" ele escreve
"um fio a 2,5 flexivel até uma das baterias (só o mais de uma baterias)" (é no ponto série)
Ou seja ele está a dizer para ligar no "mais" "+" de uma bateria. É ligado no meio das duas (serie) indiferente ser numa ou noutra, dado que está a ligar a 12 voltes.
Com os auto-rádios não há grande problema, mas com os rádios da banda do cidadão, onde muitas vezes usam com a viatura parada, a bateria que fornece os "12V" tem a sua "vida" mais curta.
O ideal era ter um conversor de 24 para 12.
Creio que a Blaupunkt tem para 24V.
Editado a azul.
Última edição por Mário em 10 abr 2011, 11:16, editado 3 vezes no total.
saga
Mensagem por saga »
Amigo Mário, seria igual ligar ao + de qualquer uma das baterias, se também se fosse buscar o - à mesma bateria. Se ligarmos o menos ao chassis como foi sugerido, temos que ter atenção a qual das baterias vamos buscar o +, terá de ser realmente à que tem a ligação série. No entanto subscrevo totalmente, quando diz que o ideal será usar um conversor até porque, ao "retirar" tensão a uma só bateria, vamos estar a desequilibrar a carga das mesmas.
Boas "saga"
Certo, já editei para não haver duvidas.
CAOR
Mensagem por CAOR »
Claro que quem fizer a ligação na bateria terá de ter algum conhecimento para o fazer! o menos é sempre o menos na estretura da máquina e o consumo de um autorádio não será assim tão relevante média de 300MA para a bateria que forneçá os 12V pois o o trabalho que estão em continuo todo o dia dá para cargar a mesma! é uma situação de o operador gastar pouco euros e ter musica para se destrair, sim porque o trabalho deles é duro.
CAOR
Mensagem por CAOR »
Amigo hoje sem quer fui comprar um material de intrusão e no catalogo deles tem um assecório que alterna a corrente continua de 24V para 12V= o preço é de +-ou - 25euros. depois do mais simples que disse vai nesta aposta que evita tar a passar fio até bateria. posso dar a morada se estiver interessado.
dogman
Mensagem por dogman »
sim amigos...há uns redutores de tensão que são nada mais nem menos um transistor regulador de tensão,e isso e barato ,montei muitos nas escavadoras hidraulicas e pás carregadoras.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
O autorádio pode ser ligado nos terminais da bateria A ou da bateria B que ficaria a ser alimentado a 12v.
Quanto à queda de tensão dessa bateria ser mais elevada do que na outra... esta vai alimentar a primeira, logo a queda de tensão será dividida pelas duas. Se não acreditam experimentem...
Cps
A. Castro
BATERIAS EM SÉRIE.bmp (576.05 KiB) Visto 3078 vezes
Enviou: 17 vezes
CF,Lda Escreveu:Boas.
Cps
A. Castro
está aqui uma afirmação interessante, que seria óptimo se fosse explicada. Esta afirmação contraria o que foi afirmado pelo Mário.
Como é que uma bateria alimenta a outra?
Boas "ohmico"]
"está aqui uma afirmação interessante, que seria óptimo se fosse explicada. Esta afirmação contraria o que foi afirmado pelo Mário."
O que escrevi é o que está no desenho.
"Como é que uma bateria alimenta a outra?"
Porque estão em serie, e o alternador debita os 28V nos terminais (- e +) na terminação da ligação em serie.
Se um das bateria estiver com problemas (avaria), a outra vai sofrer mais. As baterias quando em serie devem de ter as mesmas caracteristicas.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Não se esqueçam que os circuitos existentes são a 24v!
A energia que os receptores consomem é comum às duas baterias. Se uma delas - por estar a alimentar um autorádio- tiver tendência a debitar mais energia a outra assume que se trata de um receptor e alimenta-a. As baterias, por terem caracteristicas iguais, têm tendencia a terem consumos iguais.
Cps
A. Castro
