quadro de desenfumagem em projecto tipo C de um Lar
Boa tarde caros coelgas!
Preciso da Vossa opinião no seguinte ponto:
Tenho em mãos as correcções de um lar de idosos que possui um quadro de desenfumagem
a certiel pediu-me correcções/esclareciemtnos sobre esse assunto de acordo com as secções 56, 801.2.1.2.2, 801.2.1.2.4, 801.2.1.5.3.2.1.2 e 801.2.1.5.3.2.4.
Ao que estive a ver
1 - preciso de gerador de socorro na instalção (já tem) basta encraveamento electromecanico simples entre corte geral?
2 - Cabos antideflagrantes - que costumam usar?
3 - protecção contra contactos indirectos realizada através das distâncias -como poderei cumprir tal coisa eficazmente? verdade que ja vi como se faz mas nunca apliquei nenhuma protecção deste tipo em nenhum projecto
Desde já Obrigado!
Ao que estive a ver
Desde já Obrigado!
Cordialmente
g20
g20
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: quadro de desenfumagem em projecto tipo C de um Lar
*A azul.
O quadro de desenfumagem está em esquema IT com transformador de isolamento e CPI?g20 Escreveu:Boa tarde caros coelgas!
Ao que estive a ver
* XZ1(zh, frs) bainha de cor laranja
Desde já Obrigado!
joaoosvaldo Escreveu:*A azul.O quadro de desenfumagem está em esquema IT com transformador de isolamento e CPI?g20 Escreveu:Boa tarde caros coelgas!
Ao que estive a ver
Desde já Obrigado!
CPI? impedância do controlador permanente de isolamento! Pois ao que parece é mesmo isso que tenho de criar condições para ficar assim
Cordialmente
g20
g20
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Os serviços de segurança tais como bombas de incêndio e desenfumagem devem estar em esquema IT.
Pode explicar-me mais detalhadamente a concepção de um transformador de isolamento e CPI que satisfaça as condições normativas?joaoosvaldo Escreveu:Os serviços de segurança tais como bombas de incêndio e desenfumagem devem estar em esquema IT.
Cordialmente
g20
g20
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Sugiro que consulte os seguintes link's depois posso tirar, se estiver ao meu alcance, outras dúvidas pontuais:g20 Escreveu:Pode explicar-me mais detalhadamente a concepção de um transformador de isolamento e CPI que satisfaça as condições normativas?joaoosvaldo Escreveu:Os serviços de segurança tais como bombas de incêndio e desenfumagem devem estar em esquema IT.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=22&t=7842
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=6788
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=29&t=5828
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... esquema+IT
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +IT#p45284
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +IT#p37859
Obrigado colega!joaoosvaldo Escreveu:Sugiro que consulte os seguintes link's depois posso tirar, se estiver ao meu alcance, outras dúvidas pontuais:g20 Escreveu:Pode explicar-me mais detalhadamente a concepção de um transformador de isolamento e CPI que satisfaça as condições normativas?joaoosvaldo Escreveu:Os serviços de segurança tais como bombas de incêndio e desenfumagem devem estar em esquema IT.
Cordialmente
g20
g20
- Enviou: 4 vezes
Só uma nota, o sistema de desenfumagem tem de ser independente ou seja um gerador para "conforto"joaoosvaldo Escreveu:*A azul.O quadro de desenfumagem está em esquema IT com transformador de isolamento e CPI?g20 Escreveu:Boa tarde caros coelgas!
Ao que estive a ver
Desde já Obrigado!
outro para emergência ou UPS.
desculpe não percebi bem! o sistema de socorro da desenfumagem tem de ser independente? ou seja tem de seR UM GERDAOR SO PARA A DESEFUMAGEM?amoreira Escreveu: Só uma nota, o sistema de desenfumagem tem de ser independente ou seja um gerador para "conforto"
e fala em UPS-.... pode ser garantido por ups?
Cordialmente
g20
g20
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
O grupo gerador para os serviços de segurança não pode alimentar outros serviços que não os de segurança, ou seja, o grupo gerador que alimentar a desenfumagem só pode alimentar além desta outros serviços de segurança (ex.: bombas de incêndio, etc.). Ver ponto 801.2.1.5.3.2.1.2 das R.T.I.E.B.T..g20 Escreveu:desculpe não percebi bem! o sistema de socorro da desenfumagem tem de ser independente? ou seja tem de seR UM GERDAOR SO PARA A DESEFUMAGEM?
Ver ainda: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=10764.
Junto envio pdf de um esquiço que pretendo fazer!
que dizem?
os cabos que pretendo utilizar são do tipo XG(RF)-RZI-R
as bobinas cumprem com o 536.4.3 do RTIEBT
no sistema IT como faço as protecções sobre contactos indirectos? pela distancia dos cabos? de que forma?
que dizem?
- quadro de segurança da desenfumagem.pdf
- (120.53 KiB) Transferido 294 vezes
Cordialmente
g20
g20
Conclusão!
chega a hora da verdade e ja ninguém se prenuncia....Epá opinem!
nem que seja para dizer "Eu não tenho a certeza, mas acho que deveria ser..."
eu próprio já tenho até algumas alterações a apresentar
FORÇA SEM MEDO!
Bom fim de semana colegas
FORÇA SEM MEDO!
Cordialmente
g20
g20
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
A designação correcta para os cabos resistentes ao fogo é: XZ1(zh, frs) que têm bainha de cor laranja.
Quanto às botoneiras ver: http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... %A7%C3%A3o.
No sistema IT ao 1.º Defeito (ex.: defeito de isolamento, fase à massa de um equipamento) o potencial não é perigoso podendo o sistema funcionar normalmente sem perigo mas convém que o defeito seja eliminado o mais rapidamente possivel porque no caso de 2.º defeito que conduz a um curto-circuito será realizado o disparo pelo disjuntor de protecção do circuito respectivo! Ou seja, a protecção é garantida por disjuntores ou fusíveis no caso de 2.º defeito que é sempre um curto-circuito!
No caso do 1.º defeito o alarme deve ser sinalizado visualmente e acusticamente.
Os comprimentos máximos é para garantir que a corrente de curto-circuito mínima é suficiente para fazer disparar o dispositivo de protecção no caso de 2.º defeito. Se por exemplo uma canalização for muito longa a impedância vai ser superior e consequentemente a Icc mín. será menor podendo não ser suficiente para causar o disparo daí os comprimentos máximos terem de ser calculados.
