Esquema de comutador
cmng
Re: Esquema de comutador
Mensagem por cmng »
Mário Escreveu:Boas
Eu já estava a pensar, que tinhas uma válvula proporcional, mas não é, tens é uma simples valvula motorizada (de 3 vias).
Conforme o esquema da válvula ela funciona com tensão para abrir e tensão para fechar. (atenção aos 80%)
Se no teu sistema querem fazer que ela seja proporcional, aí sim, estão a utilizar 2 ou 3 seg. de tensão para fechar ou abri a valvula, sinal que será dado por temperatura ou pressão do controlador que tenhas.
Tenho de (2 vias) em 3" com comando directo, e com comando proporcional à temperatura.
Conforme a temperatura sobe, vão sendo dados "impulsos" ao motor para abrir mais ou para fechar.
olá mário.
eu nem tenho uma válvula proporcional nem isso me interessa.. tenho uma simples de 3 vias e é isso que preciso de usar..
mas o controlador envia esses sinais, intermitentes, ou para abrir proporcionalmente, e isso troca as voltas, literalmente :) à valvula. o que eu preciso é de eliminar de alguma forma, esse sinal, e fazer um simples on-off...
Podes ter a abertura com impulsos de 2 a 3 seg, por causa do golpe de ariete.
Mas se queres tudo ou nada, podes usar um temporizador, (tens que verificar o tempo de abertura e do fecho (pode ser 30 seg, não sei)).
O impulso activa o temporizador que passa a dar em continuo. Os impulsos seguintes já não fazem nada dado que já está activado o temporizador.
Para mudar de estado a válvula fazes o mesmo.
Mario
cmng
Mensagem por cmng »
Existe algum tipo de rele temporizado que controle a duracao de um impulso? tipo recebe sinal, envia sinal durante x seg e desliga?
Enviou: 17 vezes
cmng Escreveu:Existe algum tipo de rele temporizado que controle a duracao de um impulso? tipo recebe sinal, envia sinal durante x seg e desliga?
a solução com temporizador não me parece que resolva uma vez que, decorrido o tempo, nada impede que o seu controlador continue a enviar mais impulsos e lá surge o problema da inversão da função da válvula.
Veja se isto resulta para o que pretende:
"a solução com temporizador não me parece que resolva uma vez que, decorrido o tempo, nada impede que o seu controlador continue a enviar mais impulsos e lá surge o problema da inversão da função da válvula."
Creio que ele tem uma saida para fechar e outra para abrir (creio que não é a mesma saida)
Onde tens o "T" a receber da linha, não deve de ser a mesma por causa dos impulsos.
cmng
Mensagem por cmng »
Se existir resolve, ao fim do dia explico porque, agora estov com o telemovel e nao da jeito pra escrever muito... Mas preciso saber se existe, e s possivel o modelo.. Entretanto, nao tenho autorizacao pra ver ficheiros
cmng Escreveu:Se existir resolve, ao fim do dia explico porque, agora estov com o telemovel e nao da jeito pra escrever muito... Mas preciso saber se existe, e s possivel o modelo.. Entretanto, nao tenho autorizacao pra ver ficheiros
Pensa num contactor com comando por betoneira.
Carregas (fechas o contacto) e ligas o contactor que fica auto alimentado.
Para parar, abres o contacto que alimenta a bobine e desarma.
Se puseres um temporizador que é alimentado quando o contactor está ligado, começa a contar tempo para desligar. Independente se tens mais impulsos ou não durante a temporização. Passada a temporização, volta tudo ao estado inicial.(isto para abrir)
Para fechar repetes a operação.
cmng
Mensagem por cmng »
Mário Escreveu:Boas
Mario
Que tipo de temporizador seria? Conheces algum modelo?
"Que tipo de temporizador seria? Conheces algum modelo?"
São temporizadores "ao trabalho" da marca Bradley e a quase todos os outros têm.
cmng Escreveu:Entretanto, nao tenho autorizacao pra ver ficheiros
Tens que fazer a apresentação, preencher perfil e mandar "MP" ao admin a solicitar a passagem a membro activo.
Enviou: 17 vezes
conforme a correcção indicada pelo Mário aqui vai o esquema corrigido:
asalopes
Mensagem por asalopes »
Olá,
Acho sempre curioso este jogo do "adivinhem lá o que é que eu pretendo e qual será o material que empreguei?".
1) Os sistemas modulantes utilizam-se onde necessito um controlo preciso e rigoroso da ordem dos décimos de grau (daí também o seu elevado preço).
2) Os sistemas tudo ou nada (on/off) mais simples e mais económicos permitem um controlo (de temperatura, neste caso, penso) grosseiro embora aceitável para muitas aplicações.
Resta então saber (sem adivinhar) qual é o fim e os parâmetros que o sistema aceita e necessita.
Também era importante saber (mais uma vez) qual o controlador e o actuador em causa.
Parece-me, contudo (agora estou eu a adivinhar) que o primeiro esquema do colega "ohmico" resolve perfeitamente a necessidade que foi apresentada, resultando no entanto um controlo pouco rigoroso da temperatura (?).
Enviou: 17 vezes
asalopes Escreveu:Olá,
completamente de acordo. Mas na verdade tem sido feito muito pouco para obrigar a que quem coloque as questões, seja convidado a colocá-las com clareza, havendo uma sofreguidão tremenda em responder, o que leva muitas vezes a que respondam com "alhos" quando se verifica depois que se tratava de "bogalhos".
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
Ohmico, aquilo no esquema que tu apresentaste são contactores / relés?
Explica lá como é que funciona o teu esquema.
Ao colega que expôs a dúvida inicial, convinha exemplificar como é o tal sinal do controlador, por exemplo, com um diagrama temporal.
Isto porque acho que é fundamental para a resolução do problema que se perceba como efectivamente é o sinal emitido pelo controlador.
Enviou: 17 vezes
tem bobines e tem contactos referenciados a essas bobines, portanto só podem ser relés ou contactores.
