Duvidas em pogramaçao de passadeira
hitmanxxx
Mensagem por hitmanxxx »
Estou a fazer um projecto com uma passadeira, que será um exemplo de uma linha de montagem.
A minha duvida e aqui na programação, mas já que vou meter isto aqui, queria pedir para se eu tiver feito alguma coisa de mal ate agora me corrigissem.
Então e uma passadeira, será activa por uma célula fotoeléctrica que inicia o arranque da passadeira rolante, depois tenho uma célula indutiva que quando detecta objectos ferrosos, acciona um pneumático que abre e desvia a peça para uma caixa. As que não são ferrosas (que passam pelo pneumático sem o activar) depois apanham uma nova célula fotoeléctrica que acciona 2 pneumáticos, que estão um ao lado do outro, a função deles é a cada 2 objectos o primeiro pneumático actua, depois o 3º e 4º objecto acciona o segundo pneumático, e sempre a repetir. Por fim tenho mais uma célula fotoeléctrica para a contagem de peças que terminam essa fase.
então a programação que fiz foi:
LD-00 (Inicio de operação)
OR-1000 (auto-alimentação)
OUT-1000
LD- 01 (detenção de materiais ferrosos)
OUT- 1001
LD Not-01 (para quando detectar matérias ferrosos)
OUT- 1002
LD-01
TIM-10 #50
And Not Tim- 10 (temporizador, para quando for detectado materiais ferrosos o pneumático accionar e fechar passados 5 segundos)
Out-1002
E apartir dai nao consigo fazer mais, nao estou bem a ver como com quando um material passa no detector a cada 2 ele mudar de pneumatico, que e os dois primeiros materias detectados o pneumatico 1 acciona, os outros 2 seguintes materias acciona o pneumatico 2.
Nao consigo perceber bem como faço essa funçao, penso que seja com a funçao contador reversivel, mas nao o estou a conseguir meter neste caso.
Se alguem me poder ajudar agradecia. Ja agora, se detectarem algum erro do que fiz na pogramaçao diga me.
nokPT
Re: Duvidas em pogramaçao de passadeira
Mensagem por nokPT »
Metes um contador,
Quando o contador é 2 faz toggle a uma memória e reset ao contador, com a memória a On, liga um pneumático com a memória a Off liga o outro
Ricardo Timóteo
hitmanxxx
como faço isso na programação?
nokPT
isso o que?
O contador ou o toggle ou as duas coisas?
Ricardo Timóteo
hitmanxxx
o toggle, porque e isso que nao sei.
velindro
Mensagem por velindro »
tambem podes fazer com um shift register onde o contador de operaçoes pode ser o clock do shift
VELINDRO
hitmanxxx
velindro Escreveu:tambem podes fazer com um shift register onde o contador de operaçoes pode ser o clock do shift
nao conheço essa funçao. :?
velindro
ja agora,que tipo de automato estamos a falar?
VELINDRO
Pelos instruções que apresenta, parece ser um OMRON.
Estás a programar por consola, ou por computador (pelo que apresenta parece ser por consola)?
velindro
entao sem duvida o shift register é a melhor e mais simples opçao
VELINDRO
nokPT
O toggle -> se está a 1 faz Reset, se está a 0 faz Set, só tens que ter cuidado para só fazer 1 operação (set ou reset), na Omron, não sei como se faz, existe Jump, Goto, etc...? Na Siemens é facil
Ricardo Timóteo
hitmanxxx
nelmindo Escreveu:Pelos instruções que apresenta, parece ser um OMRON.
sim e uma OMRON.
Ha uma funçao que e o contador reversivel. penso que posso utilizar esse mas nao o sei aplicar neste caso.
Podes me explicar isso em forma de esquema como eu meti la em cima, para eu perceber melhor?
Porque nao tive muitas aulas daquilo.
hitmanxxx Escreveu:
sim e uma OMRON.
Aqui vai um grafcet do que pretendes:
grafcet tapete.jpg (61.67 KiB) Visto 1673 vezes
só não sei se queres mesmo usar um sensor foto-eléctrico para contar as peças no ultimo processo. Com jeitinho usas o que está no tapete para abrir a porta comandada pelo cilindro 3
Não representei no grafcet para não complicar ainda mais o raciocínio. Se alguém encontrar algum erro, que avise, estou enferrujado e já são altas horas da noite.
