Ponto de Distribuição (PD) por piso
- Varejo
Re: Ponto de Distribuição (PD) por piso
Boas, ontem está escrito no manual que tenho de colocar um PD bastidor no fogo por cada piso?? (tabela 53)
Não está... o manual diz que entre PD´s temos de colocar um bastidor em cada piso e entre eles, 1 UTP, 1 TCD-C-H, e 4 fibras, a partir dos PD é com o projectista, ora se eu tiver uma loja com 200m2 com 2 pisos, só vai levar um PD bastidor, logo não vou ter a ligação entre PD porque só tenho 1, se tiver mais de 1 é que tenho de cumprir essa regra, que é no caso de o edifício ser grande ter vários pisos e já se justifique ter PD´s adicionais!
Voltando a este assunto, e após ter consultado com dois formadores ITED, todos partilham a mesma interpretação do manual ITED.
Nas tabelas que indicam as prescrições mínimas nas redes de tubagens por tipo de edifício efectivamente a indicação de um PD por piso está na linha de "Ligações entre PD" mas está como uma nota pelo que deve ser entendido como prescrição mínima para o edifício em causa, à semelhança da referência da tubagem que constitui a PAT.
Eu sei que há casos que não justificam pelo que sou da opinião que deve ser possível justificar o não cumprimento desta regra nesses casos.
- Varejo
Boas, mesmo com essa interpretação o manual fala em edifícios comerciais sem zonas colectivas mas que podem ter várias fracções cada um, e a nossa discussão é sobre fracções com 2 pisos "com escada pelo interior da loja" e não do edifício em si!
Sim, mas a minha questão inicial era para um edifício do tipo escolar, que por acaso mudou de classificação para edifício do tipo lar de idosos, que tem exigências semelhantes.
Boas pessoal,
Tenho uma duvida que está de certa forma inserida neste contexto.
Estou a fazer um retail com lojas individuais, pelo que a minha duvida é quais são as prescrições minimas? Pelo que entendo do manual seria a colocação de um ATI e uma tomada de PC (somente), sendo a rede CC e FO a definir pelo projectista.
Outra duvida é nas areas com mais de 1000m2, sendo necessario a instalação de PD´s adicionais, e tem la algumas lojas com mais de 1000m2.
Tendo as lojas somente 1 piso, estes PD´s farão sentido falarmos em bastidores??deverá haver cabos entre o PD e o ATI mesmo se a loja levar so uma tomada PC junto ao ATI??
Se alguem poder ajudar agradecia,
Estás meio confuso...
Nas lojas podes optar por colocar só o ATI, ou só o Bastidor, ou então os dois..
Como referes o mínimo de uma tomada PC, porque não apenas e só teres um ATI? é que um ATI acaba por ser um PD...
E já agora, nas lojas convém teres umas quantas tomadas PC, pelo menos 3 para o telefone/fax e cartões MB...
EDIT: vi agora a questão da área da loja.... pois assim já te percebo.
será que não dá para justificar a não necessidade de ter outro PD, porque não queremos mais tomadas?
Learning is the goal!!
O facto de não colocar mais tomadas é meramente uma questão de licenciamento visto que as lojas ainda não tem "actividade" definida.
Em relação ao PD é que tenho mais duvidas se realmente se justifica e se por ventura poderá ser uma caixa do tipo C1 ou C2, ou algo do genero, se deverá haver cablagem entre o ATI e o PD, tudo no sentido de não saber o futuro da loja e o dono de obra querer os minimos possiveis.
- Varejo
Boas, isso tem zonas colectivas ou coluna colectiva?
Sem zonas colectivas, todas as lojas são independentes.
- Varejo
Boas, nesse caso se colocam PD´s adicionais, também tem de colocar uma PAT para cada loja!
Pois, tambem é bem provavel alem que existe uma infra-estrutura subterranea...
Nisto tudo já nem sei o que tenho de fazer lolol
- Varejo
Boas, se só vão colocar meia dúzia de tomadas e a distância do PD ás TT não ultrapassa os 90m não colocas PD adicional, depois justificas isso na memória descritiva!
Acho que vou colocar o ATI, uma tomada PC junto a ele e dois tubos de 40 para a PAT e mais nada...
O que acham?
O que acham?
