Grupo Gerador
Grupo Gerador
Alguem me consegue dizer onde posso encontrar documentação técnica para sobre grupos geradores?
Nuno Sampaio
Nuno Sampaio
- Duarte82
Re: Grupo Gerador
Experimenta no site da LCpower. Verifica que tipo de gerador precisas e especifica aqui. Caso não consigas o layout do grupo e a memória descritiva referente, eu posso te disponibilizar isso.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Re: Grupo Gerador
Grupo electrogéneo EMJ - 110, MOTOR - JOHN DEERE, TIPO - 4045HF158 ( Isto é para desenvolver um projecto meramente académico)
Agradeço a disponibilidade,
- Duarte82
Re: Grupo Gerador
Segue em anexo a documentação e layout em cad do Grupo EMJ-110 automático e insonorizado.
Qualquer dúvida, posso tentar responder.
- GG-EMJ110.zip
- (224.57 KiB) Transferido 445 vezes
José Duarte Pereira
Re: Grupo Gerador
Boa tarde Duarte82.
Permita-me fazer-lhe uma pergunta (curiosidade, mas no futuro posso vir a precisar), para licenciamento de um grupo gerador a aplicar por exemplo numa fábrica que documentos são necessários e que procedimentos terei que tomar.
Desde já agradeço a possivel ajuda que possa prestar.
Re: Grupo Gerador
Boa tarde Duarte82.
- Duarte82
Re: Grupo Gerador
Dentro das 3 categorias de projecto, a categoria A prevê instalações com produção própria superior a 100kVA. Ou seja, se na instalação industrial tiveres um Grupo Gerador superior a 100kVA, terás de apresentar projecto próprio tipo A, composto pelas mesmas peças de um projecto normal tipo C, nomeadamente: peças desenhadas (planta geral da unidade industrial com a localização do grupo gerador e pormenor do grupo gerador), memória descritiva, ficha electrotécnica, ficha de identificação, etc etc...
No caso do grupo ter menos de 100kVA, englobas o mesmo no projecto da instalação de baixa tensão tipo C, com referência na memória descritiva das especificações do grupo escolhido.
Respondi à questão?
Respondi à questão?
José Duarte Pereira
Re: Grupo Gerador
Obrigado pela ajuda, se aparecerem duvidas, o que é provavel, eu comunico.
Nuno Sampaio
Nuno Sampaio
Re: Grupo Gerador
Eu estive a dar uma vista de olhos na memória fornecida pelo Duarte82 para perceber como se faz a comutação entre a rede e o grupo gerador e reparei que lá fala num equipamento AUT-MP12E, este equipamento faz essa transferência de carga? vem com o grupo gerador mencionado? pelo que li também aqui num tópico sobre o assunto nós vamos ter um inversor a fazer a troca mas como é que o inversor sabe quando muda de um lado para o outro? alguém tem um esquema elétrico disso para que eu possa dar uma vista de olhos? desculpem lá a ignorância mas sou um engenheiro maçarico
(apenas há um ano).
Re: Grupo Gerador
Ao ler o data sheet reparei que não menciona o caudal de admissão para a combustão, onde tenho acesso a esse dado.
Cmpts
Cmpts
Re: Grupo Gerador
Tnho um projeto em mãos de uma habitação em que está estimado uma potência aproximada de 300 kVA, em que o cliente quer um grupo gerador que garanta a potência máxima.
Nesse caso teremos que considerar que se trata de uma instalação tipo A...
Que implicações terá no respectivo projecto?
obrigado
mc_oliveira
obrigado
mc_oliveira
- Duarte82
Re: Grupo Gerador
@r_m_f_f: É um autómato que permite ao sistema saber se o barramento do quadro a socorrer ou o grupo gerador estão sob alimentação. Está explicado na memória descritiva, dá uma vista de olhos. Quanto ao esquema, não tenho isso aqui à mão, mas caso necessites disso, posso fornecer depois.
@Nuno Sampaio: Caudal de admissão para combustível? Para que queres saber isso? Que interessa isso para o projecto ELÉCTRICO?
@mc_oliveira: Habitação com potência de 300kVA? Grande mansão... A habitação é alguma oficina disfarçada?
No que respeita ao projecto, sim, necessitas de um projecto tipo A para o grupo gerador que deve incluir as peças que descrevi num post anterior. Depois deves proceder como para um projecto tipo C, entregues os processos com as peças todas na EDP que enviará isso para certificação.
José Duarte Pereira
Re: Grupo Gerador
Obrigado Duarte82 mas eu já arranjei um qudro de transferência de carga que está bastante explicito, inclusive deixo-o aqui para quem quiser Ver.
- Q.T.C.7z
- Quadro de Transferência de Carga
- (59.75 KiB) Transferido 334 vezes
Re: Grupo Gerador
Para introduzir uma UPS de 30 kVA numa industria para alimentar um quadro parcial, é necessário fazer alguma coisa de especial? ou é só pô-la lá antes da alimentação do quadro
cumprimentos.
cumprimentos.
