Instalação antiga - Ajuda
Bloqueado
Choque Frite
Inativo
Inativo
Mensagem por Choque Frite »
Na sequência deste tópico:
http://eletricidade.net/viewtopic.php?t=114
E como não sei como postar imagens descrevo o meu quadro:
O disjuntor NÂO-DIFERENCIAL e o contador encontram-se no átrio do prédio, juntamente com os dos outros condóminos.
No quadro no interior da minha casa há 3 disjuntores, todos de 20A. Em cada um deles entra um cabo de 6mm que supostamente são fios de fase, vindos do átrio do prédio (?)
Um dos disjuntores alimenta as tomadas da casa assim como toda a iluminação (tudo com fios de 1,5)
Um outro disjuntor alimenta a tomada onde está ligada a máquina de lavar e disjuntor que falta é para o frigorífico. Estes dois últimos têm fios de 2,5 (valha-me isso!)
Quanto à terra suspeito que está "pendurada" na canalização. Como é que eu sei que esta é eficaz?
Agora o mais complicado: Como é que eu consigo colocar terra efectiva na minha habitação tendo em conta que moro num prédio com 30 e tal anos e num 2º andar?
Obrigado!!!
Electro_PT
Re: Instalação antiga - Ajuda
Mensagem por Electro_PT »
Choque Frite Escreveu:Na sequência deste tópico:
Obrigado!!!
Se quiseres ser impopular junto dos teus vizinhos, pedes uma vistoria à EDP que eles vos obrigam enquanto condomínio a fazer alterações na instalação do prédio, nomeadamente às Terras que não existem :wink:
Porque se o fizeres só para ti vai acarretar toda uma despesa que poderás ou não suportar, para além de teres de enfrentar os vizinhos para fazeres instalação à vista nas paredes do prédio... :cry:
Ou seja, tás f***** :twisted:
alarmixii
Mensagem por alarmixii »
Se tiveres um multimetro. pods tirar uma medida entre os cndutores de fase e a "suposta" terra.................terás de ter um valor por volta dos 230 v.se assim for existe "alguma" terra
Em relação a meters uma terra verdadeira..................é um bico de obra mas não é impossivel............Chamares a vistoria não aconselho pois teras tambem de fazer obras em casa e mais tarde teras a vizinhança toda contra ti.
A melhor maneira é fazers uma terra por fora do edificio, pedes autorização ao condominio e fazer por fora entubado......ja fiz isso montes de vezes em lisboa
Vai falando que eu ajudo-te ok?
Electro_PT
alarmixii Escreveu:A melhor maneira é fazeres uma terra por fora do edificio, pedes autorização ao condominio e fazer por fora entubado
:idea: É uma ideia :idea:
Enviou: 125 vezes
Pois também penso que será a melhor maneira de tentares resolver a questão sem para isso te tenhas que chatear muito.
Outra maneira era tentar enfiar fio de terra pela tubagem existente não sei se será possível, desde a alimentação do prédio .
Electro_PT
admin Escreveu:Pois também penso que será a melhor maneira de tentares resolver a questão sem para isso te tenhas que chatear muito.
Vai lá vai... :cry: nem que me pagasses :lol: :lol: :lol:
Só se desligares o prédio todo primeiro 8)
Choque Frite
Inativo
Inativo
Fiz o teste com o multimetro e estão declarados 230V. Agora... Posso deslocá-la para o quadro e transformar num barramento de terra?
Electro_PT
Choque Frite Escreveu:Fiz o teste com o multimetro e estão declarados 230V. Agora... Posso deslocá-la para o quadro e transformar num barramento de terra?
Fazes o enfiamento de fio V (verde/amarelo - 2,5 mm de secção) dentro da tubagem até ao quadro eléctrico caso este fio que referi não exista na instalação, nomeadamente entre as tomadas e o quadro, por exemplo :wink:
Electro_PT
Precisas duma guia para esse efeito (pode ser uma de nylon)... :wink:
jorgeinsp81
Mensagem por jorgeinsp81 »
...ola...antes de+ aproveito para dizer que essa instalacao necessita de um Int. Diferencial na entrada do Q.Geral, sem este o aterramento nao servirà de nada.Para alem da divisao dos circuitos, no que diz respeito a selectividade(no entanto compreensivel atendendo a idade da habitacao) nao ser a mais correcta nao deverao ser colocados disjuntores de 20A para circuitos de tomadas pelo que estas(tomadas)possuem um Iz=16A(Iz corrente maxima adm.).Quanto a duvida apresentada o aterramento efectuado pelas canalizacoes nao electricas(metalicas) este nao e o mais indicado, atendendo ao efeito electrolitico dos materiais corrosão ect a ligacao a terra a longo prazo tera uma Resistencia muito superior a do momento.A situacao mais correcta sera ligar um condutor (ex:H07-VR min.16mm2) directamente a terra(com respectivo electrodo), a ligacao as canalizacoes podera ser efectuada mas apenas como equipotencialidade das massas metalicas da instalacao.devera ser efctuada a medicao da Rterra posteriormete, a verificacao com multimetro entre fase e terra nao indicara a "qualidade" do valor da Rterra.
abraço
Aasoares
Mensagem por Aasoares »
A caracterização da instalação eléctrica em causa, está muito longe de estar completa, pois antes de qualquer parecer sobre as correcções a efectuar teria de ser tido em conta o modo como foi concebida (Eventualmente com circuitos trifasados), e que tipo de alimentação tem neste momento.
Sem dúvida que, pelo que foi descrito, verifica-se que devia ser completamente revista estando a necessitar de uma inspecção realizada por técnico habilitado.
Não me parece ser razoável estar a mandar "palpites" neste tópico sobre eventuais correcções a efectuar (tipo consulta médica por telefone), pois foi até recomendado que fosse avaliada a terra existente por simples medição de tensão com multímetro.
Instalações eléctricas não são redes de computadores, uma vêz que estas não ardem, não estouram e não matam, enquanto aquelas ardem, estouram e matam.
Peço desculpa pela minha intervenção, mas não posso deixar de lembrar que, assuntos como estes, que envolvem a segurança das pessoas não podem ser tratados com esta facilidade.
Aasoares
Última edição por Aasoares em 17 jun 2007, 23:28, editado 1 vez no total.
Electro_PT
Aasoares Escreveu:Boa tarde,
A caracterização da instalação eléctrica em causa, está muito longe de estar completa, pois antes de qualquer parecer sobre as correcções a efectuar teria de ser tido em conta o modo como foi concebida (Eventualmente com circuitos trafasados), e que tipo de alimentação tem neste momento.
Aasoares
Ok, depois dum texto extremamente informativo ao que agradecemos, que tal usares a tua experiência profissional e dares uma solução ao caso? :wink:
Tópico sem intervenção.
Temporariamente bloqueado.
Caso seja necessário, pedir a sua reabertura a um membro da team apoio.
Bloqueado
