Ver o seguinte documento: http://www.erse.pt/pt/consultaspublicas ... 3_2010.pdf (Despacho da ERSE n.º 3/2010).jpdmt Escreveu:bom dia,
de acordo com as novas regras de facturação d energia reactiva existem 3 escalões relacionados com a tangente de fi, tangente essa que é calculada pelo quociente entre a energia reactiva e a energia activa....certo? e esta energia activa é só cheia e ponta?
se me pudessem ajudar.....
obrigado
Cálculo de energia reactiva
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Cálculo de energia reactiva
boas,
eu já tinha conhecimento deste decreto de lei, de qq maneira mto obrigado, a minha questão era se a energia activa que eu tenho q considerar é só "cheia" e "ponta" ou se também tenho q incluir "vazio" e "super vazio".
obrigado...
obrigado...
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Só horas fora de vazio, logo, horas cheias + horas de ponta.jpdmt Escreveu:boas,
obrigado...
P.S.: Já agora faça a sua apresentação no link seguinte: http://www.eletricidade.net/forum/viewforum.php?f=23.
E preencha os seus campos de perfil no "Painel de Controlo do Utilizador".
ok, obrigado...
P.S: já inseri mais alguns dados no perfil, é o suficiente ou é necessário mais alguns?
já agora o que é o nº ICQ?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
O ICQ também não seijpdmt Escreveu:ok, obrigado...
É um serviço de mensagens instantaneas, semelhante ao Messenger. Actualmente tem pouca adesão do publico em geral.
Foi o que aconteceu com o MIRC, teve o seu auge de utilização, agora entrou no esquecimento.
Visita este site que te vai ajudar...Duzia12 Escreveu:Esse cálculo está errado, mas façam as contas melhor.
Cálculo de principiante.
O valor médio é 50 KWH como é que dá uma bateria de 150 KVA???
http://ambercaps.com/technicalinfo/capk ... ulator.htm
Boa tarde.Duzia12 Escreveu:Os cálculos da folha de cálculo estão mal, eu vou corrigir a folha
Aí vai a folha de cálculo analisem as fórmulas se houver dúvidas digam
Obrigado pelas correcções. No entanto, é necessário efectuar mais uma, pois as médias estão erradas. A linha 7 da tabela não pode entrar no cálculo porque está vazia, logo altera essas médias. Temos que dividir só por 5, e não 6.
Tenho 2 pequenas dúvidas:
- Como chegaste à Potência média máxima = 41? É igual para todos os meses?
- Porque somaste, ao valor médio máximo de reactiva, 120% desse valor? 75 é o valor da bateria de condensadores (em kVAr)?
Um abraço.
- Enviou: 6 vezes
Quando há compensação de energia reactiva a corrente tambem vai baixar mas a energia activa mantem-se. Existe alguma redução dos kwh pagos? Vi um estudo de compensação de energia reactiva emm que diziam que havia uma poupança dos kwh e kvar. Mas quando se vai pagar apenas se poupa na energia reactiva, certo?
Tens a Schneider, ABB, Siemens e Nokian.
Procura nos sites que encontras. Se tievers dúvidas, apita.
jpdmt Escreveu:boa tarde,
alguém me sabe indicar a marca mais fiável para aquirir uma bateria de condensadores?
obrigado
Dionisio
O cálculo que você fez, é partindo de um cos fi inicial e querendo atingir um cos fi final e para uma determinada potência activa, chega ao valor da bateria de condensadores.
Isto é válido, para quando está a elaborar um determinado projecto.
Agora, sabendo do valor da energia reactiva consumida (neste caso para o mês 04/2009) fora de vazio de 23390 kVarh, para achar o valor do vector (Qc) a compensar, basta dividir pelas horas fora de vazio (que são 14 horas/dia *30 dias = 420 horas), o que dá uma potência reactiva de 55,7 kVar.
Não se esqueça que o seu valor de energia reactiva foi muito maior, mas você só paga o excedente a tg fi=0,4.
dionisio Escreveu:Boa tarde.
Junto aqui uma folha que criei para calcular a energia reactiva a compensar, com base na factura de energia eléctrica.
A sua folha inicial está correcta.
Esta não.
Esta não.
Deixo aqui a minha folha de cálculo e um outro documento com o exemplo de cálculo da bateria de condensadores, baseado numa factura de energia da EDP.
Na folha de cálculo, apenas têm de preencher as células a amarelo.
Existem duas opções de cálculo:
1 - Uma através do valor da impedância
2 - Outra através do valor da potência activa
- Calculo ER a partir da factura.pdf
- (4.15 MiB) Transferido 626 vezes
- factor_de_potência.xls
- (49 KiB) Transferido 565 vezes
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Os kWh são os mesmos.migjac Escreveu:Boa tarde,
