Abertura de porta acende luz
asterion
Mensagem por asterion »
Caros,
Tenho em mãos um sistema de fechadura (sem fios) para uma porta através da introdução de código. O que me estão a propor é criar um sistema como o que envio em anexo, que eu sinceramente não acho execuível, em que a abertura da porta faça ligar as luzes. Alguém já instalou um sistema parecido? Quais os equipamentos que preciso para fazer isto? Obrigado
Control de luz 2.jpg (79.45 KiB) Visto 1465 vezes
Control de luz 1.jpg (80.6 KiB) Visto 1465 vezes
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Abertura de porta acende luz
Mensagem por rainbow »
É perfeitamente possível. Depende exactamente do que pretendes.
Isto é um trabalho de escola? Estamos a falar de PLC's? De sistemas de fechadura electrónica?
O que chamas fechadura sem fios?
A minha fechadura é motorizada, ( não uso chave metálica para entrar) e tem a saida para ligar a luz ou um alarme.
asterion
É um pedido de um cliente para instalação em quartos, e então enviou-me a fechadura que queria e este "manual" sobre como deveria ser feita a iluminação. Estamos a falar de um sistema de fechadura electrónica que funciona apenas através de pilha.
E se acabam as pilhas
asterion Escreveu:Boas,
A minha é biométrica e tem alimentação de 12Vac e tambem tem uma bateria de apoio.
Quando fecho a porta (empurro) ela automaticamente fecha os linguetes todos,(é motorizada) ou seja nunca fica no trinco, esta fechadura tem saidas para alarme e pode ser programada em mais funções. A do escritório que é interior tem biométrico dos dois lados.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Mário, tu tens fechaduras biométricas em casa???????
Asterion, se o cliente já te disse qual é a fechadura (presumo que tenha dito marca e modelo), qual é a tua dúvida?
asterion
Mário Escreveu:Boas
Qual é a marca e modelo?
O problema é que a fechadura que tenho não tem qualquer saída para enviar qualquer sinal e por isso o distribuidor da fechadura tem aquela brilhante solução para controlo da luz utilizando não sei bem o quê :shock:
rainbow Escreveu:Boa noite.
Mário, tu tens fechaduras biométricas em casa??????? Sim, a do exterior tem uma leitura biometrica na porta (do lado de fora) e a outra porta tem biométrico dos dois lados. E ainda estou à espera de outra porta igual à da entrada, blindada mas com corta fogo incorporada
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Mário, não sei se percebeste bem a minha pergunta...eu já percebi que tens fechaduras biométricas em casa...o que eu gostava de saber é porquê. Tens muito dinheiro debaixo do colchão? :D
Asterion, não percebi o que escreveste...dizes que a fechadura não tem sinal de saída e dizes que o distribuidor tem solução para controlo de luz?????
Podes utilizar um contacto magnético para detectar a abertura da porta e um relé temporizado para fazer a contagem.
Enviou: 17 vezes
a fechadura não necessita de fornecer qualquer sinal, pode ser tudo executado sem interferência da fechadura.
Boas "rainbow"
Isto está a ficar off-topic, e daqui a pouco apanho nas orelhas.
"Mário, não sei se percebeste bem a minha pergunta..."
A pergunta era, "Mário, tu tens fechaduras biométricas em casa???????"
E respondi que sim. Creio que percebi e respondi.
"eu já percebi que tens fechaduras biométricas em casa...o que eu gostava de saber é porquê."
O porquê, é porque quis e posso.
"Tens muito dinheiro debaixo do colchão?"
Não, gastei-o nas portas e não só.
asterion
Tem uma solução que não envolve a fechadura deles, que é precisamente com um contacto na porta. O problema é que se estiverem duas pessoas no quarto, uma ficar na cama e a outra sair, a que está dentro do quarto fica sem energia.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Bom dia.
Pois, tens uma certa razão...mas soluções perfeitas não existem.
Para dizer a verdade, a pessoa que fica dentro do quarto, não fica sem energia...basta que quem vai sair, após abrir a porta, carregue no botão.
Mas eu percebo o que queres dizer.
Podes tentar complementar com um sistema de detecção de movimento / presença. Por exemplo, após a abertura da porta, inicia o procedimento de detecção.
Já agora e por curiosidade, qual é a base do sistema que tencionam implementar? Como é que as luzes apagam?
Enviou: 17 vezes
asterion Escreveu:[
Ou implanta a solução pedida nos desenhos, com recurso a contacto (magnético, mecânico, sensor indutivo, sensor capacitivo, etc.) ou então tem de
expôr o que é pretendido exactamente, para que possa ser ajudado.
