Abertura de porta acende luz
Caros,
Tenho em mãos um sistema de fechadura (sem fios) para uma porta através da introdução de código. O que me estão a propor é criar um sistema como o que envio em anexo, que eu sinceramente não acho execuível, em que a abertura da porta faça ligar as luzes. Alguém já instalou um sistema parecido? Quais os equipamentos que preciso para fazer isto? Obrigado
- Control de luz 2.jpg (79.45 KiB) Visto 1464 vezes
- Control de luz 1.jpg (80.6 KiB) Visto 1464 vezes
- Enviou: 16 vezes
Re: Abertura de porta acende luz
É perfeitamente possível. Depende exactamente do que pretendes.
Isto é um trabalho de escola? Estamos a falar de PLC's? De sistemas de fechadura electrónica?
O que chamas fechadura sem fios?
A minha fechadura é motorizada, ( não uso chave metálica para entrar) e tem a saida para ligar a luz ou um alarme.
É um pedido de um cliente para instalação em quartos, e então enviou-me a fechadura que queria e este "manual" sobre como deveria ser feita a iluminação. Estamos a falar de um sistema de fechadura electrónica que funciona apenas através de pilha.
Quando fecho a porta (empurro) ela automaticamente fecha os linguetes todos,(é motorizada) ou seja nunca fica no trinco, esta fechadura tem saidas para alarme e pode ser programada em mais funções. A do escritório que é interior tem biométrico dos dois lados.
A minha é biométrica e tem alimentação de 12Vac e tambem tem uma bateria de apoio.asterion Escreveu:Boas,
- Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Mário, tu tens fechaduras biométricas em casa???????
Asterion, se o cliente já te disse qual é a fechadura (presumo que tenha dito marca e modelo), qual é a tua dúvida?
Qual é a marca e modelo?Mário Escreveu:BoasA minha é biométrica e tem alimentação de 12Vac e tambem tem uma bateria de apoio.asterion Escreveu:Boas,
O problema é que a fechadura que tenho não tem qualquer saída para enviar qualquer sinal e por isso o distribuidor da fechadura tem aquela brilhante solução para controlo da luz utilizando não sei bem o quê
Cump.rainbow Escreveu:Boa noite.
Mário, tu tens fechaduras biométricas em casa??????? Sim, a do exterior tem uma leitura biometrica na porta (do lado de fora) e a outra porta tem biométrico dos dois lados. E ainda estou à espera de outra porta igual à da entrada, blindada mas com corta fogo incorporada
- Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Mário, não sei se percebeste bem a minha pergunta...eu já percebi que tens fechaduras biométricas em casa...o que eu gostava de saber é porquê. Tens muito dinheiro debaixo do colchão?
Asterion, não percebi o que escreveste...dizes que a fechadura não tem sinal de saída e dizes que o distribuidor tem solução para controlo de luz?????
Podes utilizar um contacto magnético para detectar a abertura da porta e um relé temporizado para fazer a contagem.
Boas "rainbow"
Isto está a ficar off-topic, e daqui a pouco apanho nas orelhas.
"Mário, não sei se percebeste bem a minha pergunta..."
A pergunta era, "Mário, tu tens fechaduras biométricas em casa???????"
E respondi que sim. Creio que percebi e respondi.
"eu já percebi que tens fechaduras biométricas em casa...o que eu gostava de saber é porquê."
O porquê, é porque quis e posso.
"Tens muito dinheiro debaixo do colchão?"
Não, gastei-o nas portas e não só.
Tem uma solução que não envolve a fechadura deles, que é precisamente com um contacto na porta. O problema é que se estiverem duas pessoas no quarto, uma ficar na cama e a outra sair, a que está dentro do quarto fica sem energia.rainbow Escreveu:Boa noite.
Mário, não sei se percebeste bem a minha pergunta...eu já percebi que tens fechaduras biométricas em casa...o que eu gostava de saber é porquê. Tens muito dinheiro debaixo do colchão?![]()
- Enviou: 16 vezes
Bom dia.
Pois, tens uma certa razão...mas soluções perfeitas não existem.
Para dizer a verdade, a pessoa que fica dentro do quarto, não fica sem energia...basta que quem vai sair, após abrir a porta, carregue no botão.
Mas eu percebo o que queres dizer.
Podes tentar complementar com um sistema de detecção de movimento / presença. Por exemplo, após a abertura da porta, inicia o procedimento de detecção.
Já agora e por curiosidade, qual é a base do sistema que tencionam implementar? Como é que as luzes apagam?
- Enviou: 17 vezes
Boas,asterion Escreveu:[
Ou implanta a solução pedida nos desenhos, com recurso a contacto (magnético, mecânico, sensor indutivo, sensor capacitivo, etc.) ou então tem de
expôr o que é pretendido exactamente, para que possa ser ajudado.
