fusíveis e disjuntores
Deolinda
Mensagem por Deolinda »
Se tivessem esta pergunta num exame, como responderiam?
Os fusíveis podem proteger também contra contactos indirectos?
E já agora: Os fusiveis protegem contra contactos directos e indirectos?
A minha maior duvida é contatos directos e indirectos, posso estar a referir sobre pessoas e neste caso n protege, só protege maquinas, mas contactos directos e indirectos podem n estar directamente relacionados com a pessoa, certo?
e já agora o que é que protegem os disjuntores?
Agradecia urgentemente por uma resposta
Grata pela resposta
Re: fusíveis e disjuntores
Os fusíveis protegem as canalizações contra curto-circuitos e sobrecargas IF= !,6 In
E no sistema de Terra pelo Neutro protegem as instalações contra contactos indirectos.
Os disjuntores protegem v«contra curto-circuitos e sobrecragas e tb no sistema TN contra contactos indirectos
Mas penso que não deves saber o cálculo no Caso do Sistema terra pelo neutro
Deolinda
Duzia12 Escreveu:Os fusíveis protegem as canalizações contra curto-circuitos e sobrecargas IF= !,6 In
Mas como responderia se a pergunta fosse: Os fusiveis protegem também contra contactos indirectos?
Sim se a instalão tivesse instalado a terra pelo neutro TN.
Agora é muito complicado explicar o que é o sistema terra pelo Neutro, têm de ser una instalação particular com PT prório!!!
Eu não qual são os teus estudos se é a nível de secundário ou profissional, esquece isso. Mas se quiseres informaçãoeu posso pôr aí
Deolinda
Duzia12 Escreveu:Sim se a instalão tivesse instalado a terra pelo neutro TN.
Estou tirar engenharia de segurança do trabalho, e tenho uma cadeira de electricidade. Uma das pergunta foi dos fusiveis que respondi sim e o meu prof disse-me que era não. Conclusão tirei 9 valores.........
Se ele refere-se a protecção de pessoas, o unico q protege é o disjuntor diferencial......mas como a pergunta estava feita acho que os fusiveis protegem contra contactos indirectos, nao quer dizer que se refere a pessoas, mas tb.....se protegem maquinas indirectamente protege pessoas, certo?????
Não sei se me fiz entender....
Agora com é ligado ao circuito electrico, isso já é outra historia..............o que eu quero saber é se os fusiveis protegem ou não contra contactos indirectos???
Vamos lá a ver
SE no Posto de transformação tiveres uma terra de no máximo 6 Ohms, TTP-podes tentar fazer a instalação sem proteções diferenciais. A protecção é ligar o neutro do PT e o de protecção em paralelo para reforçar ás massas da instalção.
Imagina um curto numa máquina Fase .Terra, coo o terra está ligado ao neutro há um curto-circuito e o fusível funde protegendo a instação contra contactos indirectos.
Mas o ciruito está limitado a um comprimento máximo .
Imagina o curto, cai 230/2= 115 V o fusível tem que queinar em décimas de segundo é ver as tabelas
Se o comprimento for muito elevado o tempo de curto-aumenta at´máximo 5 s.
Mas nas habitações e redes da EDP. não há sistema de terra pelo NEutro, mas sim sistema TT.
O sitema TN é o mais avançado
Deolinda
Duzia12 Escreveu:Vamos lá a ver
Já agora
gostaria de saber quais os sistemas de protecção para os contactos directos e indirectos?
Aí vai o manual
http://paginas.fe.up.pt/~arminio/cie/ProtPess.pdf
ProtPess.pdf
(973.04 KiB) Transferido 79 vezes
Manda o programa que eu arranjo-te coisas
Deolinda Escreveu:
SE no Posto de transformação tiveres uma terra de no máximo 6 Ohms, TP-podes tentar fazer a instalação sem proteções diferenciais. A protecção é ligar o neutro do PT e o de protecção em paralelo para reforçar ás massas da instalção. Nos circuitos de tomadas usar diferenciais por causa das extensões.
Se o comprimento for muito elevado o tempo de curto-aumenta até máximo 5 s. o que pode ser perigoso
Já agora
O ficheiro Terra.jpeg não está disponível
t
Uh= I x Rh
Deolinda
Duzia12 Escreveu:
t
Uh= I x Rh
Planificação/Programa da cadeira de electricidade do Curso Engenharia
de Segurança no Trabalho
Programa da cadeira
1. Conceitos básicos
1.1 Isoladores e condutores
1.2 Tensão e ddp.
1.3 Intensidade
1.4 Lei de Ohm
1.5 Resistência e a associações de resistências
1.6 Factores que influência a R
1.7 Corrente alternada e continua
1.8 Resolução de circuitos simples
2 Efeitos da corrente eléctrica
2.1 Efeito Joule
2.2 Efeito magnético
2.3 Noções básicas de electromagnetismo (campo, fluxo, indução...)
2.4 Efeito químico
3 Eléctrodos de terra
3.1 Carga eléctrica, poder de pontas
3.2 Tipos de eléctrodos de terra, resistência de terra
3.3 Ligação à terra, implantação do eléctrodo
3.4 Pára-raios métodos de protecção e dimensionamento
4 Fios e cabos
4.1 Características e representação
4.2 Temperatura de isolamento, combustibilidade
4.3 Dimensionamento (In e quedas de tensão)
5 Problemas
5.1 Curto-circuito e sobrecarga
5.2 Dificiências de isolamento
5.3 Resistência de contacto e arco-voltaico
5.4 Contacto directo e indirecto
5.5 Tensão de contacto
6 Sistemas de protecção
6.1 Sistemas passivos e activos
6.2 Fusível características e dimensionamento
6.3 Disjuntores características e dimensionamento
6.4 Quadros eléctricos
7.1 Condensadores
7.2 Bobines
7.3 Transformadores
7.4 C.a monofásica
7.5 C.a trifásica
7.6 Circuitos Rc, RL, e RCL
8 Sistemas de redes
8.1 TT
8.2 TNC e TNS
8.3 IT
Eu tenho aqui muitos ficheiros sobre isso, mas se calhar é material a mais, não tens livros nem apontamentos?
Parte disso podes comprar numa livraria, o basico.
Eu vou ver o que não há nos livros mas há na net
Ok Manda oo email.
Aí tem muita coisa, se tiveres dúvidas diz
http://www.prof2000.pt/users/lpa/index.htm
Deolinda
Duzia12 Escreveu:Aí tem muita coisa, se tiveres dúvidas diz
O meu mail é deolindasferreira@gmail.com
Agradeço toda a sua ajuda.
Por agora n vou pensar mais em electricidade, uma vez que só vou ter exame de epoca especial para setembro.....espero que até lá n esqueça da materia.
Se precisar de alguma coisa já sei como procurar.
