10,35 kVA de potência e mesmo assim vai baixo?!?
ace.crash
Mensagem por ace.crash »
o disjuntor geral do quadro (acho que é assim que se diz) vai abaixo com alguma frequência quando ligo fogão ou forno ou máquina de secar roupa.
na EDP informaram-me que:
- tenho uma potência contratada de 10,35 kVA distribuída por 3 fases (tri-fásica) com 15 amperes cada fase;
- e que não compreendem como é possivel com uma "utilização normal" fazer "disparar o quadro geral" já que este tipo de potencia electrica é mais utilizada para estabelecimentos comerciais e para uma vivenda, como é o caso, seria mais que suficiente.
A minha dúvida é: devo mandar aumentar à potência contratada para os 13,8 kVA ou o problema estará numa má distribuição das fases pelas casa (sobrecarregando mais uma do que as outras) e o electricista tem de as redistribuir.
Se estou a dizer alguma "asneira técnica" peço desculpa pela minha ignorância mas em termos electricos sou um zero à esquerda.
A utilização que fazemos é a normal numa vivenda: não estou à espera de poder ligar todos os ares condicionados, o forno, o fogão e a máquina de secar sem que a electricidade caia, mas ao ligar duas "bocas" do fogão e o forno ela cái logo!
agradeço a vossa ajuda.
Re: 10,35 kVA de potência e mesmo assim vai baixo?!?
Devias pedir 6,9 KVA-Monofásico .30 A é melhor
ace.crash
não tenho a certeza mas julgo que a bomba da piscina é trifásica! se for, ao por corrente monofásica na casa deixava de poder ligar a bomba, certo?
Isso é verdade mas devias trocar a bomba
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Devias pedir a um electricista para verificar a distribuição de potência pelas fases, incluindo a placa.
Se estiver bem distribuida, só há mesmo uma solução...aumentar a potência.
Mas como disseram da EDP, e bem, essa potência devia ser mais do que suficiente.
Enviou: 17 vezes
a primeira coisa a fazer é um levantamento da potência instalada de modo a permitir concluir se está dentro do valor contratado.
Se estiver dentro desse valor, verificar se a instalação está executada de modo a permitir a distribuição de cargas pelas três fases, pois pelo que diz relativamente ao fogão provavelmente está ligado em monofásico.
Como refere que não tem conhecimentos suficientes de electricidade, não tem outra solução senão chamar um técnico credenciado para resolver o problema.
ace.crash
Entretanto estiveram aqui em casa os técnicos da EDP e concluiram o seguinte:
Da parte deles não há nenhum problema: a potencia contratada é a potencia fornecida.
Depois dentro de casa fui ligando os aparelhos mais gastadores e eles com um aparelho foram medindo cada uma das três fases do quadro tendo chegado à conslusão de que uma delas está subaproveitada.
Numa fase tenho: a placa (que é é monofásica) e com duas "bocas" ligadas gasta cerca de 10 amperes, a máquina de secar roupa que gasta cerca de 12 amperes. Logo aqui se ligar fogão e máquina de secar deita abaixo o disjuntor!
Noutra fase tenho o forno (15 amperes) a máquina da loiça (8) e os ares condicionados (4 amperes).
A terceira fase esteve sempre nos 4 amperes (deve ter as luzes ou algumas tomadas).
Conselho que me deram foi chamar um electricista para redestribuir melhor o consumo pelas fases. Mas avisaram que mesmo assim pode não chegar e poderei ter que aumentar a potência para 13,8 kVA de modo a ficar com 20 amperes em cada fase.
Já agora como se fazem as contas de amperes para watts (consumo de cada aparelho)?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Fazendo as contas por alto, multiplica-se a corrente (em amperes) por 230, e temos como resultado a potência.
ace.crash
então se o pessoal da EDP diz que o forno está a consumir 15 amperes significa que está a gastar 3450W!?! é isso ou estou a fazer mal as contas (15x230=3450W)
e já agora quanto é que me custa cada hora com o forno ligado? (a 0.1259€ cada KWh)
Já está a ver que 15A não está a ser suficiente, na modalidade Trifásico, porque se só o forno consome isso, obrigando a não ter mais nada ligado a essa fase!!!
rainbow
Enviou: 16 vezes
Sim, é isso.
Basta fazer as contas --> 3450/1000*0.1259=0.44€
Se a bomba não pode ser mudada para mono, nada há a fazer 15 A por fase não dá mas porque nao pedir 3x20 A
Aumento de potência.
Pense se compemsa bomba monofásica.
Se calhar vale a pena
titonr
Mensagem por titonr »
Podes ainda como alternativa alterar a alimentação para monofásico, e comprar um variador de velocidade para motor com alimentação mono e saida trifásica, e assim não tinhas que trocar a bomba.
TITO
E pede 6,9 KVA-30 A que chega e sobra pq não tem ao mesmo tempo mais que 30 A....mas..
