Video porteiro ermax "ajuda please"
grolho
Mensagem por grolho »
boa tarde
No meu predio estamos com problemas no video porteiro. Nas habitações fala-se e ouve-se la em baixo, mas falando lá em baixo não se ouve nada nas habitações. Pelo pouco que precebo e pelo que tive a ver o problema deve ser de uma peça chamada MÓDULO DE VOZ "AUTOVOX".
No edificio tem tambem outra peça que diz fonte de alimentação que tem 1 fusivel em cima onde entra a alimentação e 3 em baixo que sai 19.5v. Tambem não sei qual o valor do fusivel recomendado para o sitio.
Queria a vossa opinião se possivel e de perferencia de alguem perito na materia :wink:
Grolho
Re: Video porteiro ermax "ajuda please"
Tenta ver os VA da fonte e I=S/230
Deve ser o microfone.
grolho
Duzia12 Escreveu:Tenta ver os VA da fonte e I=S/230
Desculpa
Podes ser mais especifico. Não percebo muito disto.
Tem uma fonte. A tal que referi dos fusiveis mas pelo menos os fusiveis estão bons.
O micro deve ser o modulo de voz autovox que precisa ser substituido.
Cumps
Última edição por grolho em 28 jan 2011, 18:41, editado 1 vez no total.
Vê aí
http://www.ermax.pt/pdf/preco_acessorio ... lefone.pdf
grolho
refereste ao MÓDULO DE VOZ "AUTOVOX" CONVENCIONAL que deve ter substituido
Sim
Mas convêm fazer ensaios
grolho
Duzia12 Escreveu:Sim
Mas covem fazer ensaios
como?? Podes me dar umas luzes??
E referente a questão dos fusiveis como sei o valor adequado. (ele tem la um que agora não recordo do valor mas e tipo aos altos e baixos, e quando tocam para mas que uma campainha a imagem fax esses altos e baixos e não se ve nada.
Desculpa ser chato mas tou a tentar ver se resolvo isto td.
Isso da imagem não percebo nada.
E atenção eu não sou perito, tenho algumas luzes!!!
Os fusíveis, deve de ter de lado, a amperagem (Consumo em mA)-mili-Ampéres
grolho
Duzia12 Escreveu:Isso da imagem não percebo nada.
ok amanha vejo isso, mas em relação ao microfone tens a certeza que é dessa peça?? Algum perito nesta materia???
cumps
Obgd
Parece ser, mas tens de começar por algum lado!!!
Pelo que percebi "fala-se lá em baixo e não se ouve lá em cima"?? Confirma se "não se ouve em todas as habitações" para saber se o problema é em baixo ou em cima, mas deve ser em baixo, nesse módulo.
grolho
Duzia12 Escreveu:Parece ser, mas tens de começar por algum lado!!!
Exacto foi isso que pensei, pois é a unica peça que encontrei que tenha a ver com voz.
Não sei é como liga nem nada..
Por isso é que se fosse uma pessoa que tivesse habituada a lidar com intercomunicadores sabia de certeza.
Em relação a tal dita fonte de alimentaçao nao encontro nada sobre ela na net.
A peça deve de ter uma maneira de desligar, e comprar outra igual se ainda houver
http://www.ermax.pt/pdf/catalogo_ermax09.pdf
grolho
A campainha em si tem la esse componente preto que vi no catalogo da ermax
A foto é esta da tal caixa dos fusiveis:
Última edição por grolho em 29 jan 2011, 11:56, editado 2 vezes no total.
Não aparece a "imagem", torna a colocar de novo.
grolho
Duzia12 Escreveu:Não aparece a "imagem", torna a colocar de novo.
ja coloquei
cumps
