MEDIÇÃO PROJECTOS EM CAD
Re: MEDIÇÃO PROJECTOS EM CAD
Tenho o acad 2008 e não me aparece o comando MT calc para carregar, fiz uma busca no PC por esse mesmo nome e não me aparece nada. Será da versão?
Será que me podes enviar esse aplicativo "maravilhoso".
andrear@portugalmail.pt
- Enviou: 5 vezes
Tens que fazer o seguinte:andrear Escreveu:Boa tarde.
- ir a TOOLS;
- escolher LOAD APLICATION;
- depois aparece-te uma janela onde tens que procurar a aplicação que queres (deves fazer download dela paara o teu PC; podes encontrá-la neste tópico).
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
já estou a utilizar o MT_CALCULATOR2 e está a funcionar na perfeição. Obrigada.
Quanto ao curvímetro nunca vi nenhum será que alguém tem alguma foto ou imagem é porque não tou mesmo a ver qual será o aspecto!?
Osvaldo Sousa
Osvaldo Sousa
- curvímetro.JPG (11.64 KiB) Visto 2133 vezes
José Silva
José Silva
Eu utilizo a rotina TLEN, é só procurar no Google, e carregala com foi acima descrito
Cumprimentos Alentejanos.
Nota: Seleciona-se as linhas e as polilinhas dos projectos
Cumprimentos do Alentejo.
Há alguma maneira destes lisp's poderem ser utilizados com o autocad LT ?
cumprimentos,
Augustu
cumprimentos,
Augustu
Não é possivel, pois a versão LT não tem o interpretador de autolisp, mesmo com ferramentas paralelas tipo ToolKit.
Abraços Alentejanos
Abraços Alentejanos
- Aprendiz
Existia um programa de terceiros para permitir tal.oalentejano Escreveu:Não é possivel, pois a versão LT não tem o interpretador de autolisp, mesmo com ferramentas paralelas tipo ToolKit.
Abraços Alentejanos
Mas é pago.
ozzy20778,
Uso o Autocad 2010, e não estou a conseguir usar o MT_CALCULATOR.
Boas este MT da para todos os autocad? eu tentei no meu e não dá, Autocad electrical 2010
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
boas, eu tento fazer o load do MT_CALCULATOR e dá me um erro, o "SOMAPER" da perfeitamente,alguem consegue resolver isto.
tenho o autocad2010
obrigado
tenho o autocad2010
obrigado
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Tlm : 968571450
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 97 vezes
boa tarde eng_jersilva
Em que directoria colocou o referido ficheiro?
É necessário colocar os ficheiros numa pasta do autocad ou adicionar a pasta pretendida
nas propriedades do Autocad.
Este MTcalculator parece-me bom mas tenham alguns cuidados porque a base de trabalho
tem de ser bem defenida antes de se usar este lisp, especialmente quem prentende medir por layers.
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
não coloquei.. apenas fiz "appload" e fui carregar o ficheiro!! e dá erro. engraçado que para o "SOMAPER" dá perfeitamente (esta no ambiente de trabalho)amoreira Escreveu:boa tarde eng_jersilva
João Silva
Tlm : 968571450
João Silva
Tlm : 968571450
- Enviou: 4 vezes
Sim os lisps vulgares funcionam desse modo porque são um ficheiro unico, neste caso
o MTCALCULATOR se não estou em erro são pelo menos dois ficheiros, e o 1º precisa do segundo
para correr correctamente.
Se colocares dentro da pasta C:\ ..... \AUTOCAD2008\.. VAIS VER QUE FUNCIONA
