Valor Mínimo para terra de protecção (TP) e de Serviço (TS)
Na execução da terra de protecção e de serviço de um Grupo gerador este deverá ser idêntico aos do PT (<20Ω), ou será de acordo com a protecção diferencial aplicada à instalação!?
Toda a gente recomenda (<20Ω), mas pergunto se existe ou se consta em algum regulamento ou legislação a definição deste valor!?
Caso alguém possa esclarecer esta duvida fico agradecido.
Re: Valor Mínimo para terra de protecção (TP) e de Serviço (
Para projectos de PTs e Gerador, o ministério da economia recomenda esses valores.
Para os PT´s existe valor fixado em decreto regulamentar e normas técnicas.
Sendo assim pergunto se existe algum valor definido em decreto regulamentar ou normas técnicas, ou essa exigência do ministério é por vontade ou recomendação destes!?
cumprimentos
cumprimentos
boas,
pelo que conheço não ha obrigatoriedade na terra de portecção do gerador, a terra de serviço do gerador terá que ser menos de 20, e separada da terra de serviço do pt.
viva,
Para um sistema TT, o que temos que assegurar é que a tensão de contacto é inferior a 25V, sendo isto o diferencial para uma resistencia de terra de 25 ohm, será de 1A, I=U/R. Sendo obvio que qunto menor a resistencia de terra menor será o tempo de resposta de um diferencial á corrente de defeito. O valor recomendado é <= 20 Ohm.
Mário Lopes
Mário Lopes
boas novamente,
a tensão de contacto não é 50 v? só em casos especiais é que é 25V.
não tenho aqui as rtiebt, mas penso que serão esses os valores.
mas tb recomendo um valor inferior a 20, mas se for dificil atingir, se o terreno for pedra....
boas,
para que não fiquem duvidas, sobre a questão:
terra de serviço - obrigatorio menos de 20
terra de protecção- obrigatório tensão de contacto inferior a 50 V, salvo condições especiais, que no exemplo referido, não se aplicam.
- Oficial
Há a terra de proteção no PT inferior a 20 Ohms, para sistema TT
Já a terra de proteção nas instalações recomendado 100 Ohms
