Rodar a ficha da tomada 180º (trocar os pólos)
Por vezes há certas avarias, disparo dos diferencial e para não mandar arranjar o electrodoméstico basta rodar a ficha 180.º e já não há disparos
Miguel Alves
Agradecimento recebido: 9 vezes
Re: Rodar a ficha da tomada 180º (trocar os pólos)
Mensagem por Miguel Alves »
boa noite caros colegas!
Em relação a este topico eu penso que é mais um mito urbano!
porque a avaria continua lá... "pode resultar uns dias" mas vai voltar a fazer o mesmo!
Miguel Alves
E isto é por apetites.
Identifica o problema?
O diferencial é de 300 mA
Última edição por Duzia12 em 28 dez 2010, 22:33, editado 1 vez no total.
Vamos lá a ver se isto tem lógica
Num sentido aparece 207V e no outro 23 V
Façam o calculo da fuga à terra!!
Diferencial de 300 mA
O ponto C está ligado à massa
No calculo desprezou-se a corrente de circulação que deve ser da Ordem de 200 mA, mas é melhor fazerem os cálculos (Lei das malhas)
E esta hein!!
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
:shock: :? :!: Achas mesmo que esse circuito está bem feito !!!??? Se o ponto C está à massa o que é que está aí a fazer a resistência R2 (no 1.º circuito, ou a R1 no caso do 2.º) ???
Além de que estamos a falar de corrente alternada correcto, logo, se rodar a ficha é igual ao litro, ou seja, é a mesma coisa !!! :lol:
João Osvaldo Sousa
jose cardoso
Mensagem por jose cardoso »
boas, se quando viras a ficha na tomada o problema fica resolvido, isso é.... um boooom diferencial que só esta a ocupar espaço no quadro. iso acontece muito em maquinas de café por exemplo, onde a resistencia com o tempo começa a ficar corroida e acaba por entrar em contacto ou directo ou indirecto, via humudade, com a carcaça, e como ou a tomada nao tem fio terra, ou este esta em mau estado, ao virar a tomada passas a ter essa parte com fuga, quando esta apenas num dos lados da resistencia, a fazer a fuga para o neutro, assim a maquina apenas consome mais um pouco de corrente, mas funciona até estourar de vez.
nestes casos devemos reparar a avaria e nao remedia-la.
Isso é o que parece, eu já ensaiei várias vezes na prática e funciona.
ESte é um dos 3 problemas inventado por mim, e muitos não querem ver a verdade,
O Ponto C está à massa, mas existe a resistência de terra de 100 Ohms e a Rn(Terra de protecção=20 Ohms
Façam isso no Multisim e verão a diferença
Se bem que 100 Ohms esta em paralelo com Rn=20 Logo 20x 100/(20+100)
Logo R//= 1x120/(100+20)=0,991 Ohms
Um erro de cálculo de 0,8%
Última edição por Duzia12 em 08 jan 2011, 16:26, editado 1 vez no total.
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
jose cardoso Escreveu:boas, se quando viras a ficha na tomada o problema fica resolvido, isso é.... um boooom diferencial que só esta a ocupar espaço no quadro. iso acontece muito em maquinas de café por exemplo, onde a resistencia com o tempo começa a ficar corroida e acaba por entrar em contacto ou directo ou indirecto, via humudade, com a carcaça, e como ou a tomada nao tem fio terra, ou este esta em mau estado, ao virar a tomada passas a ter essa parte com fuga, quando esta apenas num dos lados da resistencia, a fazer a fuga para o neutro, assim a maquina apenas consome mais um pouco de corrente, mas funciona até estourar de vez.
Não há dúvida que a anomalia deve ser reparada, mas daí a dizer que o diferencial está a ocupar espaço no quadro isso não é real porque pode existir um defeito de isolamento entre neutro/terra e não existir qualquer diferença de potencial logo não há corrente de defeito, e é por isso que o diferencial não actua, quando se vira a ficha e se injecta a fase pela linha que está com defeito é natural a actuação do diferencial porque aí sim passa a existir uma corrente de defeito, não há dúvida que estas análises são interessantes mas a maior parte das vezes verifica-se muita parra e pouca uva.
Cpm.
joaoosvaldo
Josecalado Escreveu:Não há dúvida que a anomalia deve ser reparada, mas daí a dizer que o diferencial está a ocupar espaço no quadro isso não é real porque pode existir um defeito de isolamento entre neutro/terra e não existir qualquer diferença de potencial logo não há corrente de defeito, e é por isso que o diferencial não actua, quando se vira a ficha e se injecta a fase pela linha que está com defeito é natural a actuação do diferencial porque aí sim passa a existir uma corrente de defeito, não há dúvida que estas análises são interessantes mas a maior parte das vezes verifica-se muita parra e pouca uva.
Cpm.
Mas quando é que não vai existir qualquer diferença de potencial entre o neutro e a terra? De notar que estamos a falar de instalações em esquema de ligação à terra TT!
Essa situação até pode ocorrer mas em situações muito especiais.
Tendo em conta que na rede de distribuição o neutro está ligado à terra, à entrada da instalação o potencial deste é de zero volt (em condições normais) mas devido às correntes de fuga que são normais nos equipamentos vai existir uma d.d.p. entre o neutro e a terra, sendo que estas correntes de fuga podem ser ou não suficientes para provocar o disparo dos dispositivos diferenciais.
Por isso esta situação não pode ser analisada com um simples circuito com resistências!!! Esta situação não é de fácil análise!!!
Outro factor que provoca d.d.p.'s entre o neutro e a terra são os harmónicos cada vez mais frequentes nas instalações eléctricas mesmo em instalações domésticas (embora nestas não sejam tão preponderantes).
João Osvaldo Sousa
Josecalado
Caro João Osvaldo,
Concordo plenamente com o seu comentário, no entanto a minha análise sobre o assunto foi devido ao colega anterior dizer que o diferencial estava a mais no quadro, claro que raramente a ddp entre o N e a T é de 0 volt, mas já tenho apanhado algumas vezes.
Cpm. e um Bom Ano
joaoosvaldo Escreveu:
Cpm.
Tem toda a razão o pontencial do Neutro nunca pode ser zero e se virem bem o exemplo anterior o ponto C está à massa e a 23 Volts em relação à terra sendo a corrente de fugas da ordem dos 200 mA que não será o suficiente para disparar o diferencial.
Mas a elevação do potêncial do neutro pode ser no exterior da habitação.
Para já mesmo rodando a ficha o diferencial de 30 mA dispara a tensâo do do neutro 3/4 4V/200 Homs = 200 mA, mais que suficiente para disparar o de 30 mA.
Há que que ver a resistencia de isolamento e correntes de fuga.
