interrupor diferencial suporta uma corrente de curto-circuit
esta questão tem surgido ultimamente, principalmente ao nível dos quadristas, ou seja a quando de um curto circuito numa instalação, o interruptor diferencial sente a corrente de curto circuito. o diferencial esta preparado para suportar essa corrente?
não é a questão de o ID abrir em caso de defeito, é sim, se ele suporta a passagem dessa corrente durante 5segundos, limite máximo para a permanência de um curto circuito.
gostaria de ter a vossa opiniao
Nuno Gonçalves
- Enviou: 17 vezes
Re: interrupor diferencial suporta uma corrente de curto-cir
Viva,
Eu penso que não, pois uma corrente de curto circuito por 5 segundos é muito tempo.
Suponho que os contactos iam "derreter" nessa situação.
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
boas
se garantir um tempo menor para a actuação das protecções ele pode nao "derreter"?
Isso quer dizer que ao dimensionar um ID tenho de ter em conta a corrente de CC franco? e nao apenas a corrente de defeito à massa para determinar qual a sensibilidade que pretendo.
Nuno Gonçalves
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Os ID's devem estar protegidos a montante por disjuntores com PDC adequado para os curto-circuitos máximos no local de instalação.
Interruptor Diferencial é um aparelho que cumpre duas funções: 1. Interruptor, apenas actua sob acções manuais, função de corte; 2. Protecção Diderencias, actuação automática quando sujeito a uma corrente de defeito equivalente à da dua sensibilidade. A protecção contra curto-circuitos ou sobre cargas apenas é assegurada por disjuntores (contacto magneto-térmico) ou fusíveis. Embora mais caros, existem no mercado aparelhos que associam as duas funções «Disjuntores Diferencaiis».
Boa noite.
Quanto à função dos ID's, o colega serip01 já explicou e bem.
No entnato, estes também estão preparados para efectuar o corte em caso de defeitos à terra em regimes de neutro TN até um Icc de 10 kA (pelo menos o ID da MG).
No caso de curto-circuitos (CC), os contacto do ID suportam o CC não havendo problemas.
O problema apenas existe quando o CC é à terra e tem um valor elevado, que o ID irá detectar uma "passagem" à terra e irá abrir o circuito. Neste caso, o ID irá danificar-se por os polos/contacto não terem uma câmara de extinção de arco como os disjuntores.
1 abraço
1 abraço
boas
o colega diz que o ID tem poder de corte em sistema de terra TN?
Nuno Gonçalves
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Deve de existir aqui alguma confusão porque os diferenciais no sistema TN são utilizados apenas nos circuitos finais que são realizados em TN-S (com funções de condutor de protecção e de neutro separadas) e estes só actuam tal como no sistema TT quando existir um defeito à terra além de que os diferencias são os mesmos que os utilizados para o sistema TT (têm as mesmas características).jmendes Escreveu:Boa noite.
Aquando de um defeito à terra a corrente de defeito não atinge valores muito elevados daí não danificar o diferencial.
1 abraço
- Oficial
O diferencial só deve funcionar por defeito e os contactos suportarem um curto-circuito em contínuum.
O diferencial não corta o curto-circuito, mas é boa norma a montante haver proteccão contra curto-circuitos, isto no extremo de o próprio diferencial entrar em curto.
o diferencial actua sempre que exista um defeito FT. tanto no TT como no TN.
No TT, a corrente que surge do defeito FT é uma corrente na ordem dos mA, A no maximo.
nesta situação o ID justifica-se porque actua sem se danificar.
No TN, a corrente que surge do defeito FT, é uma corrente na ordem dos kA!
nesta situação o ID nao se justifica porque ao actuar este danifica-se. ou seja justifica-se a utilização de um DD(disjuntor diferencial em conjunto e nao separado)
estão todos de acordo?
Nuno Gonçalves
- Enviou: 17 vezes
Nuno Gonçalves Escreveu:o diferencial actua sempre que exista um defeito FT. tanto no TT como no TN.
Será?... não quererá dizer Fase Neutro? a ser F/N para que serve o ID?
Não se danifica, pelo contrário nem reage, quem se vai incomodar com o assunto vai ser o disjuntor ou fusível a montante
estou a falar de protecção de pessoas, portanto tem de ser FT correcto? é essa a função do ID, protecçao de pessoas correcto? se for um curto-circuito FN ai sim o ID nao sente. basta analisar a malha de defeito.
no TN a corrente de defeito (FT) é da ordem dos kA, posso assegurar isso.
Nuno Gonçalves
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Os diferenciais nos circuitos finais são efectivamente utilizados no sistema TN (no caso dos circuitos finais TN-S) e é apenas nos circuitos finais que estes são utilizados e neste caso não existe condutor PEN porque o condutor com a função de protecção nunca pode ser "cortado" (está separado do neutro). Nos circuitos de distribuição (sem serem os finais) é utilizado o PEN e não são utilizados diferenciais tendo em atenção claro está aos comprimentos máximos e a protecção neste caso é realizada com recurso apenas aos disjuntores.Nuno Gonçalves Escreveu:o diferencial actua sempre que exista um defeito FT. tanto no TT como no TN.
Quanto à corrente de defeito fase-terra só faz sentido falar nela nos circuitos finais (TN-S), visto que na parte da instalação em TN-C o defeito é um curto-circuito, logo, o dispositivo que vai actuar é o disjuntor (no TN-C o defeito fase-terra e fase-neutro são iguais (PEN), é o mesmo defeito).
Os dispositivos diferenciais devem ter a montante um disjuntor adaptado à corrente de curto-circuito previsível no local de instalação quer no sistema TT quer no TN-S (também podem ser disjuntores diferenciais).
No caso de uma instalação em TN volto a frisar novamente para ficar bem assente que apenas nos locais em TN-S é que existem diferenciais.
De referir ainda que para secções inferiores a 10mm2 é obrigatório ser TN-S.
Os diferenciais no TN-S são utilizados porque imaginem um equipamento alimentado em TN-S e se existir um problema na continuidade do condutor de protecção (que neste caso está separado do neutro) se existir um defeito da fase para a carcaça do equipamento (defeito de isolamento) o disjuntor não actua mas existe uma tensão de contacto muito perigosa que fica acessível e esta fuga apenas pode ser detectada pelo diferencial, sendo neste caso a corrente de defeito muito reduzida em caso de contacto.
Noutros casos se não existir nenhum problema de continuidade com os condutores de protecção e/ou com os condutores PEN os defeitos são curto-circuitos e atingem valores elevados na ordem dos kA efectivamente e neste caso o dispositivo que actua é o disjuntor, quer estes defeitos se verifiquem na parte em TN-C ou TN-S.
Espero não ter sido muito confuso!
respondendo á pergunta inicial; os interruptores diferencias suportam as correntes de curto-circuito de curta duração na ordem dos micro ou nano segundos, que é o tempo previsto para actuação do elemento que faz a protecção de curto-circuito, os disjuntores, sem qualquer dano, nesse intervalo de tempo o interruptor diferencial não sofre danos porque não abre os contactos, só mantém o circuito fechado, se a corrente for por 5 segundos ou mais ,aí os contactos do diferencial já não aguentam a corrente em circulação levando a ruptura dos contactos,
Jorge Alves
Jorge Alves
