Testes a uma instalação Eléctrica
Venho mais uma vez levantar uma questão:
Pedi a uma empresa de Electricidade para me fazer uma uma instalação electrica numa oficina da empresa onde trabalho e eles concluiram a obra e mandaram me os teste realizados por eles a instalação e os valores foram os seguinte:
Tensão: 233/407V
Frequencia: 50Hz
Resistencia de terra: 1.2 ohm
Resistencia de Isolamento: 3 Mohms
Alguem me sabes dizer os testes que são necessario realizar??
Quais os valores que a instalação devia dar??
Rocha
Tensão: 233/407V
Frequencia: 50Hz
Rocha
Rocha
Rocha
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Testes a uma instalação Eléctrica
Ensaios a realizar:Rocha_28359 Escreveu:Boa tarde,
Tensão: 233/407V
Frequencia: 50Hz
Rocha
- Medições da resistência de isolamento dos diversos circuitos, constituintes das instalações em causa;
- Colocação em carga dos diversos circuitos;
- Verificação do equilíbrio de cargas nos quadros eléctricos de modo que se obtenham sistemas o mais equilibrados possível;
- Verificação de toda a aparelhagem de comando e utilização;
- Verificação do sistema de protecção de pessoas contra contactos indirectos:
- Medição de resistência de terra e verificação da boa continuidade dos circuitos de protecção;
- Verificação do funcionamento das protecções diferenciais.
E outros quando aplicáveis de acordo com o estipulado nos pontos 611 e 612 das R.T.I.E.B.T..
Pelo que expôs parece-me que esse trabalho ficou muito fraquinho!!!
Desde já obrigado pela informação, mas gostava de saber os valores parametros dos ensaios realizados e dos outros de deviam ter realizado.
Cumprimento
Rocha
Cumprimento
Rocha
Rocha
Rocha
Cumprimento
Rocha
Cumprimento
Rocha
Rocha
Rocha
Boas "Rocha_28359 "
1º preenche o perfil "profile"
Oh "Rocha_28359" , os parametros serão os que forem medidos, cada instalação é uma e unica (normalmente), vê o que o "joaoosvaldo" escreveu.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Uma leitura dos documentos em anexo e a leitura dos pontos das RTIEBT indicados anteriormente são uma boa ajuda para perceber que ensaios devem ser feitos e os valores que se devem obter para que os resultados estejam conformes.
Ver também o tópico: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=19&t=3563
Qualquer dúvida que subsista disponha!
- Verificacao das instalacoes electricas.ppt
- (2.07 MiB) Transferido 337 vezes
- Testes Resistência de isolamento.pdf
- (435.04 KiB) Transferido 319 vezes
- Testes Continuidade.pdf
- (150.82 KiB) Transferido 277 vezes
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Mais uma achega para os tempos de disparo dos dispositivos diferenciais:
- Tempos Disparo Diferenciais.JPG (24.08 KiB) Visto 1837 vezes
Boa tarde Mário,
Quando se refere em preencher o profile é fazer o que mais concretamente?
Rocha
Rocha
Rocha
Rocha
Bom dia Sr. João Osvaldojoaoosvaldo Escreveu:Uma leitura dos documentos em anexo e a leitura dos pontos das RTIEBT indicados anteriormente são uma boa ajuda para perceber que ensaios devem ser feitos e os valores que se devem obter para que os resultados estejam conformes.
Muito obrigado pelas informações prestadas
Cumprimento
Rocha
Rocha
Rocha
Se fores da área eléctrica, electrotecnia, terás um tipo de resposta mas se és escriturário, não vou disser para abrires um quadro e medires a rede eléctrica.
Já aconteceu dar-se uma resposta do tipo "chama um técnico de electricidade" e ficarem "aborrecidos".
A localização só serve para quando se pergunta onde posso encontrar "X" e disser que encontras em Lisboa e tu seres do Norte, Sul, ou Ilhas, ou doutro local.
O perfil preenchido serve para quando fazes uma pergunta nós sabermos que tipo de resposta se vai dar.Rocha_28359 Escreveu:Boa tarde Mário,
Rocha
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Na tabela que indiquei anteriormente dos tempos de disparo dos dispositivos diferenciais existe um pequeno erro! Para os diferenciais do tipo seletivo para um defeito igual a duas vezes a corrente diferencial-residual o tempo de não funcionamento mínimo é de 0.06s ao contrário dos 0.05s que está indicado anteriormente.
Aqui fica a correção. Ver o ponto 539.3 das R.T.I.E.B.T. para mais pormenores.
Quando falam de disjuntores do tipo geral, é de todos os outros tipos sem ser o S. (ex. A, AC, B.. )?
Num teste elétrico a um dispositivo diferencial de sensibilidade 300 mA, o disparo do mesmo realizou-se nos 330 mA mas o tempo de disparo está de acordo com as regras. Por ter ultrapassado o valor da sua sensibilidade nominal o dispositivo pode continuar a operar?
