Esquema Electrico para quadro Trifasico
rebelo_19
Mensagem por rebelo_19 »
Boa Tarde, gostaria de ajuda para ligação de um quadro com 3 fases e um quadro com 2 fases, tenho os diferencias e 6 disjuntores 4 de 16A e 2 de 10A e o pente de ligação, como faço a ligação dos 2 quadros e das fases ao diferencial e aos disjuntores? Obrigado...
Ricardo Matos
jomc
Re: Esquema Electrico para quadro Trifasico
Mensagem por jomc »
gostava de poder ajudar mas acho que deverá dar mais informaçao,mas os pros que digam a sua justiça
rebelo_19
O que queres saber, para me ajudares...
Ricardo Matos
miguelitomiranda
Mensagem por miguelitomiranda »
não percebi o pretendido lool
afinal o que pretendes?
é facil ... tudo depende se tens dijuntores corte fase e neutro e do barramento que deve ser trifasico ... um quadro com 2 fases? podes utilizar na mesma o barramento trifasico apenas fases a ligação em duas fases ... queres ajuda em que?
Miguel Castro
jomc
Mensagem por jomc »
e é pra ligar um quadro ao outro ou em instalaçoes independentes?
rebelo_19
É para ligar um quadro ao outro, os disjuntores não têem barramento neutro.
Ricardo Matos
Boas "rebelo_19"
1º Preenche o perfil "profile"
"Boa Tarde, gostaria de ajuda para ligação de um quadro com 3 fases e um quadro com 2 fases,"
Já agora, para que é as duas fases?
travassos
Mensagem por travassos »
rebelo_19 Escreveu:Boa Tarde, gostaria de ajuda para ligação de um quadro com 3 fases e um quadro com 2 fases, tenho os diferencias e 6 disjuntores 4 de 16A e 2 de 10A e o pente de ligação, como faço a ligação dos 2 quadros e das fases ao diferencial e aos disjuntores? Obrigado...
Pelo q entendi estás a falar de um quadro principal q recebe corrente trifásica e depois um quadro parcial q ñ percebi se queres fase e neutro ou duas fases.
Penso q deves esclarecer isto para te poderem ajudar...
Toma atenção a isto e vê o q queres realmente:
A tensão entre duas fases são 400 V
Uma fase e Neutro são 230 V
Travassos
Travassos
jomc
Mensagem por jomc »
será que a soluçao passa por mandares de um disjuntor do quadro principal as fases que necessitas e do barramento de neutro enviares o neutro!
fabio2gaspar
Mensagem por fabio2gaspar »
Dá uma vista de olhos e diz o que percebes...
Cada quadrado corresponde a um quadro e ás ligaçoes correspondentes.
Tentei simplificar o mais possivel...
FORUM_ELE.pdf
(42.51 KiB) Transferido 446 vezes
FGaspar
jomc
Mensagem por jomc »
pelo que vejo o 2 quadro e monofasico,certo?
fabio2gaspar
...pois, o segundo quadro realmente é monofásico... :) sabes qual é o problema? ...é que o nosso amigo lançou a dúvida e o pessoal quer ajudar sem saber muito bem como!!!!!!!
Era importante que antes de tudo soubessemos o que é que ele pretende ligar em cada quadro, penso que dessa forma seria mais fácil.
E já agora só volto a responder novamente neste post quando o nosso amigo rebelo_19 nos disser o que pretende realmente!
FGaspar
jomc
Mensagem por jomc »
realmente ,eu escrevi isso mesmo logo no segundo post.
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Boa noite amigo Rebelo, vou tentar ajudar porque "DEUS É AMIGO" no quadro principal onde sai para o parcial, coloca um disjuntor normal de protecção de linha ou seja monofásico ou trifásico certo! no quadro parcial coloca um corte diferencial mono ou trifásico e se tiver a proteger máquinas convèm no minimo 30MA as potências não sei porque não disse, na saida os dijuntores que tem os de 1OA para luz e 16A para Tomadas. porque queria só duas fases se pode distribuir melhor com as três ? mprimentos.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Mensagem por joedualmar »
boa tarde, precisava de ligar um cabo trifásico nesta bomba de calor, onde está a seta azul ligo as 3 fases no 1,3 e 5 respetivamente, não importa a cor não é? e no 7 o neutro e o terra posso ligar onde estão ligados os outros terra, mais abaixo? Obrigado
joedualmar
Aprender até morrer...
