Disparo do diferencial
Enviou: 17 vezes
Re: Disparo do diferencial
por acaso já foi ao quadro verificar os apertos dos neutros?
Se calhar era melhor começar por aí.
nlourenco
Primeiro, estou a trabalhar na área, actualmente a fazer um estudo no Metropolitano de Lisboa, precisamente á Qualidade da Energia Eléctrica. Qual não é o espanto, quando várias escadas mecânicas, motores de bombagem e ventilação, disparam sem razão aparente. Ora bem, o problema está, no facto de os sistemas de escadas mecânicas, de ventilação e bombagem, estarem pendurados no mesmo circuito da iluminação. E qual é a composição dessa iluminação? Ora lá está, as nossas "amigas" lâmpadas economizadoras. Desligando o sistema de iluminação temos uma sinusoide quase perfeita, com uma valor RMS de tensão estável. Ligando a iluminação a onda de tensão do circuito passou de sinusoidal a uma forma amorfa, o Valor RMS de tensão passou de estável a instável, PROVOCANDO cavas e sobretensões na tensão da rede, e levando os aparelhos descritos acima a disparar.
Tem a certeza do que afirma aqui? não terá visto mal quando diz: os sistemas de escadas mecânicas, de ventilação e bombagem, estarem pendurados no mesmo circuito da iluminação
marco moura
Mensagem por marco moura »
esse dito diferencial trata-se de um interruptor...ou disjuntor?
tive expriencia num caso identico e era o int dif danificado...
abraços
