Harmonicos na rede
zeluis
Harmonicos na rede
Mensagem por zeluis »
Bom dia
se possivél gostaria que alguem me esclarecesse:
Até que ponto os Harmonicos podem originar disparos,no diferencial do QGBT
que tipo de harmonicos são mais suceptivéis?
g20
Re: Harmonicos na rede
Mensagem por g20 »
isso dava uma tese de mestrado....
:P
mas harmonicos não têm nada haver com disparos de diferencial!!!!!
penso eu!
Cordialmente
g20
Boas "zeluis"
"Até que ponto os Harmonicos podem originar disparos,no diferencial do QGBT
que tipo de harmonicos são mais suceptivéis?"
Na 2ª,3ª,4ª e 5ª para mim são as piores,mas tens mais.
Por norma a de 2ª é falta de neutro (fraco) as outras vêm por arrasto.
Podes ter o consumo do neutro superior à fase, e neste caso por norma é falta de neutro, mas tens pano para mangas..
É das melhores análises a uma instalação para se facturar bem.
ezer
Mensagem por ezer »
As harmonicas são uma das causas para dores de cabeça, quando os difernciais disparam se causa aparente, porque sem aparelhagem adequada não se conseguem detectar , por essa razão, mas não só apareceram os diferenciais (interruptores e disjuntores) si “super imunizados”.
ID.pdf
(336.52 KiB) Transferido 274 vezes
DispDif.pdf
(337.54 KiB) Transferido 277 vezes
zeluis
ezer Escreveu:As harmonicas são uma das causas para dores de cabeça, quando os difernciais disparam se causa aparente, porque sem aparelhagem adequada não se conseguem detectar , por essa razão, mas não só apareceram os diferenciais (interruptores e disjuntores) si “super imunizados”.
Muito obrigado a vossa ajuda é preciosa,vou deixar mais informação.
Este problema começou a surgir a partir da instalação de 1 máquina com corte a
laser ,têm vários servo-motores e variadores,dai eu colocar a hipotese dos harmónicos.
Tenho no QGBT a proteger esta linha .
1 Compact NS 400N c/ rele STR23 SE e um bloco vigi NS 630 tudo da Merlin
Boas "zeluis"
Instala um analisador de potencia com leitura de harmónicas (até 50ª pelo menos) e depois vê o que tens na rede. Atenção aos pc`s, plc e outros, normalmente sofrem de constipação e batem a bota.
zeluis
Mário Escreveu:Boas "zeluis"
Sim de facto é o que vou ter de fazer, temos um analisador de redes
o Fluke 434 ,vou ter de coloca-lo no QGBT e tentar descobrir o que
se está a passar.
Cumps
zeluis
nlourenco
Mensagem por nlourenco »
é isso mesmo, monotoriza o aparelho em questão durante o período de um dia, com passos de 1s. E depois observas as THDs de tensão e corrente, THDs de tensão devem estar sempre abaixo de 5%, THDs de corrente depende da potência de curto circuito, mas normalmente devem andar sempre abaixo dos 30%. Se precisares da norma, que explica como calcular a THD de corrente, para uma instalação específica, pede-me.
Nuno Lourenço
nlourenco
Normas
r44mGly7DDc34FcKpoRhRMs4eDXOChR84sy67nOY4nN2VmvSL0hffSvLhAA.pdf
(316.95 KiB) Transferido 286 vezes
zeluis
Muito Obrigado muito util esta informação
Cumps
zeluis
lmm
Mensagem por lmm »
Desculpem estar a ressuscitar o tópico.
Então, já analisou o circuito em questão?
Os relés diferenciais não disparam por causa de harmónicas. As harmónicas apenas tem influência nos relés amperimétricos, sendo que os relés térmicos são, normalmente, os mais afectados.
Nuno Gonçalves
Mensagem por Nuno Gonçalves »
Tendo esses equipamentos electrónicos, existem correntes de fuga, o problema pode estar ai.
aumente a sensibilidade do diferencial se for possível ou então pense no esquema de terra TN, assim evita a utilização de diferenciais
Nuno Gonçalves
miguel felix
Mensagem por miguel felix »
boas
Estou neste momento a investigar um problema de armonicas no local onde trabalho.De momento temos identificadas duas hipoteses que estam a causa-las:
Ilumiçao fluorescente com balastros electronicos-
(Aquando do ensaio verificou-se a subida das armonicas no arranque das lampadas)
Variadores de velocidade de motores de corrente continua
So identificamos este problema porque como estamos em processo de montagem de uma bateria de condensadores para subir o factor de potencia da fabrica e deparamo-nos com este problema.
Assim que tenha mais dados disponibilizo
Pravato
Mensagem por Pravato »
Olá Miguel felix,não entendi o porque de voce querer instalar um banco de capacitores para elevar o fator de potencia?Normal se usar é baixar o fator de potencia de uma instalação com esse tipo de banco de capacitores,quanto as suas harmonicas,veja que todos os inversores de frequencia,reatores de lampadas fluorescentes,variadores de velocidade(Dimmer)de todos os tipos geram harmonicas na rede.
Podes iniciar a reduzir elas assim:
-Encurtar ao maximo,os cabos de interligação entre motores e inversores
-Usar cabos blindados para isso(Cabo SHIELD) com malha de terra neles,como os cabos coaxias de antenas e aterrar todos interligados
-Usar um terra independente para esses cabos com no minimo de 50m de distancia do terra da rede
-Por ultimo,colocar um filtro de linha em todos os inversores
Vou procurar um esquema de filtro que é bom,e posto aqui
Espero ajudar
Abraços
Pravato
fbrito
Mensagem por fbrito »
Boas, pelo que foi comentado, essa maquina alguns variadores, esse dif. que esta a disparar esta a proteger todos os variadores, se esses variadores tiverem filtro EMC, se esse diferencial não for (SI), é normal que dispare, penso que basta trocar esse dif.
