Estou a ficar louco
Estou a ficar louco
Boas a situação é a seguinte:
A minha máquina de lavar loiça, após 1 hora, 1 hora e um quarto de funcionamento e mesmo quando está a trabalhar sozinha manda o disjuntor diferencial (Hager CD262 63A ) abaixo, esta situação não acontece sempre.
Tenho um disjuntor (Hager NF116A 10KA) apenas para a máquina e esse não vai a baixo, o que me leva a pensar que pode ser algum problema no disjuntor diferencial.
Ja mandei vir cá ver se o problema era da máquina e durante 3 ou 4 lavagens nesse dia o disjuntor não foi abaixo (lei de murphy), durante as lavagens testámos ver se a máquina alterava a ressistencia ou a voltagem e nada.
Será do disjuntor diferencial, devo o trocar?
P.S. o Quadro da EDP não vai abaixo, logo não é sobrecarga de energia.
Re: Estou a ficar louco
olá
Eu tive um problema igual mas numa maq. de lavar roupa.
Ao fim de algum tempo descobri que era um condensador que existe para filtrar interferençias na instalação provocadas pela maq..Esse condensador tinha uma passagem a massa e fazia disparar o diferencial, mas isso não acontecia sempre o que dificulta a resolução da avaria.
Depois da substituição, o dito condensador ficou nova.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
- Agradecimento recebido: 141 vezes
Pois sendo o diferencial e mesmo uma passagem a massa
Pois consegues detectar essa passagem se tiveres um mega tenta ver se não será das resistências .
Obrigado rodrigues por teres respondido, o condensador da máquina?rodrigues Escreveu:olá
Espero ter ajudado.
É que já veio cá um homem da Indesit (marca da máquina) que diz que não é da máquina pois as 4 lavagens que fizemos nesse dia o diferencial não foi abaixo
Obrigado por ter respondido,admin Escreveu:Pois sendo o diferencial e mesmo uma passagem a massa
Um mega?????
Como posso ver se é das ressistencias?
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
Este e um mega muito completo vou ver se encontro um mais simples
http://www.jroma.pt/instalacoes_electricas.htm
Basicamente vais verificar se entre a massa da resistência e o resistência se existe fuga de corrente a um isolamento imperfeito
admin Escreveu:Este e um mega muito completo vou ver se encontro um mais simples
Como não percebo muito disto recomendas-me chamar um electricista que perceba de quadros electricos cá a casa?
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
Pois julgo ser a forma mais correcta
abraço
abraço
- PauloMalas
é o condensador mesmo na entrada do cabo de 220v, de poucos microfarads, a sua função é mesmo de "limpar" interferencias...
pic's on the rocks
Obrigado por ter respondido, e já agora como devo abrodar este assunto com um electricista, digo-lhe que quero que me substitua o condensador do cabo de 220v, o que limpa as interferencias???PauloMalas Escreveu:é o condensador mesmo na entrada do cabo de 220v, de poucos microfarads, a sua função é mesmo de "limpar" interferencias...
Não é estranho isto só acontecer com a maquina de lavar loiça e a meio do programa?
- PauloMalas
DIY, faça voçe mesmo, retire o dito condensador, verá que viverá melhor. (lol)
retirando esse condensador nao notará grandes diferenças, certamente seria o que o electricista faria sem voçe ver.
Porque so acontece a meio do programa? nao é sempre a meio, é quando o termico do diferencial nao aguenta mais essa situação de fuga á terra.
pic's on the rocks
Oi, Paulo eu até o faria se percebesse alguma coisa de quadros electricos, a minha vida é mais informática.PauloMalas Escreveu:DIY, faça voçe mesmo, retire o dito condensador, verá que viverá melhor. (lol)
Já agora qual é a melhor maneira de falar com um técnico para que ele chegue a mesma conclusao que voces aqui no forum?
aconselha-o a resgistar-se no forum para ele ver as soluções que aqui são apresentadastugamojo Escreveu:Oi, Paulo eu até o faria se percebesse alguma coisa de quadros electricos, a minha vida é mais informática.PauloMalas Escreveu:DIY, faça voçe mesmo, retire o dito condensador, verá que viverá melhor. (lol)
Mas eu estou registado no forum, senão não conseguia escrever...sousa Escreveu:aconselha-o a resgistar-se no forum para ele ver as soluções que aqui são apresentadastugamojo Escreveu:Oi, Paulo eu até o faria se percebesse alguma coisa de quadros electricos, a minha vida é mais informática.PauloMalas Escreveu:DIY, faça voçe mesmo, retire o dito condensador, verá que viverá melhor. (lol)
