Colocação de Tomadas em IS
Caros colegas
agradecia que vissem a foto em anexo, de forma a obter um comentário Vosso.
obrigado.
obrigado.
"o sucesso de cada um é ir de fracasso em fracasso sem perder ânimo"
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 97 vezes
Re: Colocação de Tomadas em IS
É impressão minha ou o espelho da tomada está parcialmente fora da pedra?
Há aqui sem dúvida um problema gravíssimo que afecta cada vez mais obras: brio profissional!
Legislativamente falando, nada impede que as tomadas estejam colocadas naquele local...... pelo antigo regulamente nem precisam de estar protegidas por diferencial de alta sensibilidade........
e até dá muito jeito uma tomada naquele local....
Cordialmente
g20
g20
Não consigo perceber qual o problema na localização das tomadas.
Eu pessoalmente não o faço nas minhas instalações, mas não existe qualquer problema, pois tanto as RTIEBT como o 740/74 definem volumes em função da banheira ou chuveiro, e não em relação aos lavatórios..... a não ser que tomem banho no lavatório (há malucos para tudo)
Pela fotografia, parece não existir nenhuma banheira/chuveiro num espaço inferior a 60cm (do limite da mesma), logo não existe nada que me impeça de colocar a tomada nem que seja por trás da misturadora do lavatório.....
Quando muito, e caso exista banheira ou chuveiro nesta divisão, se estiver no volume 3 (depois dos 60cm medidos em relação ao bordo da banheira/chuveiro), tem que ter IP21, mas não se consegue ver pela foto
Em todo o caso, verifica-se os desenhos da RTIEBT (secção 701) ou no 740/74 (art 544º) e define-se qual o volume onde se encontra a dita tomada.
Boas instalações
Boas instalações
Viva, a tomada não pode estar a menos de 60cms do ponto de saída de água, não tem que ser somente a do chuveiro..
é mesmo isto!ferralhas Escreveu:Boa tarde.
Boas instalações
Cordialmente
g20
g20
Caro colega o que afirmou é puramente falso apesar de ser um dúvida constante ao longo dos tempos.Helder Rodrigues Escreveu:Viva, a tomada não pode estar a menos de 60cms do ponto de saída de água, não tem que ser somente a do chuveiro..
o regulamento fala de uns supreendentes 3 cm de canalizações não electricas; sugiro o 803.2.3.2 (nem sei se posso copia-lo para aqui), excepto quando se fala em banheiras/bases de chuveiro que entao as regars são dadas de acordo com o poste anterior.....
Cordialmente
g20
g20
803.2.3.2 — Proximidade com outras canalizações.
803.2.3.2.1 — As canalizações não eléctricas (como, por exemplo, as do gás, as da água, as do ar comprimido e as do aquecimento,) devem ser separadas completamente das canalizações das instalações colectivas e entradas e não devem, em caso algum, ser instaladas ou atravessar os ductos indicados na secção 803.2.3.1.3. Os ductos das canalizações não eléctricas devem estar separados dos ductos das instalações colectivas e entradas e dos locais dos equipamentos de contagem por meio de paredes contínuas e estanques, construídas em alvenaria ou em betão. Quando necessário, deve ser garantido um isolamento térmico das instalações colectivas e entradas em relação, por exemplo, às instalações de aquecimento, por forma a que a temperatura ambiente no ducto das instalações colectivas
não seja superior a 30ºC.
803.2.3.2.2 — Em derrogação da regra indicada na secção 803.2.3.2.1, são permitidas as travessias horizontais do ducto das instalações colectivas e entradas desde que as canalizações não eléctricas sejam protegidas por meio de condutas rígidas estanques e em que, pelo menos, a superfície exterior seja em material isolante.
Além disso, nenhum elemento de uma canalização não eléctrica pode situar-se a uma distância inferior a 3 cm das canalizações eléctricas.
Este tido de documento pode ser citado, porque está acessivel ao público, gratuitamente.
nelmindo Escreveu:803.2.3.2 — Proximidade com outras canalizações.
agradeço informação
Cordialmente
g20
g20
Independentemente de ser legal ou não, não acham que a colocação de tomadas tão perto das torneiras é um risco desnecessário?
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Não.sagan Escreveu:Independentemente de ser legal ou não, não acham que a colocação de tomadas tão perto das torneiras é um risco desnecessário?
Não existe qualquer risco desde que a instalação esteja conforme os regulamentos e normas, do mesmo modo os equipamentos que se liguem a essas tomadas devem obdecer a deternimadas normas na sua concepção.
Se isso for cumprido não existe qualquer risco.
Saber não ocupa espaço.
Atenção que as secções 803..... das RTIEBT referem-se às instalações colectivas e entradas. eventualmente existe algo que refere os 3/5cm como existia no Dec. Lei 740/74, mas não sei dizer onde (talvez pelas secções 500 e qualquer coisa).
Relativamente ao perigo, este existe na presença de banheiras/chuveiros, porque existe a grande possibilidade do corpo humano se encontrar dentro de água, daí os 60cm medidos a contar do bordo, pois será o alcance dos braços do corpo humano com os pés dentro da banheira, penso eu que será por isto, pelo menos tem alguma lógica.
Boas instalações
Boas instalações
