Led´s R1 e Condensador
jose cardoso
Re: Led´s R1 e Condensador
Mensagem por jose cardoso »
desculpem so agora mandar isto mas pode ser que tenha algum interesse
LED COMBOIO.docx
(18.46 KiB) Transferido 91 vezes
Bruno Valente
Mensagem por Bruno Valente »
Haverá necessidade de tantas peças?? Quando eu so quero acabar com os pisca pisca?? :?
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
jose cardoso Escreveu:desculpem so agora mandar isto mas pode ser que tenha algum interesse
Este esquema é para fazer pisca pisca mas não é isso que o colega "Bruno Valente" pretende! O que ele pretende é acabar com os pisca pisca que já acontecem!
Além de que este circuito não funciona porque vão existir duas tensões no circuito e as massas não são independentes uma da outra. Vai ficar com a tensão da bateria de 6Vdc e com a da linha do comboio que o colega disse que eram 18Vdc (máximo)!!! Para este circuito funcionar bem tinha de utilizar um optoacoplador por exemplo .
João Osvaldo Sousa
Bruno Valente
Por acaso nunca ouvi falar tal nome :roll:
windstorm
Mensagem por windstorm »
a questão é mesmo acabar com o pisca pisca...
para isso basta juntar um ou dois bons condensadores e assunto arrumado...
o esquema posteado apresenta uma serie de problemas que na minha optica não iria resolver o problema referido..
um condensador com 2000uf/25v consegue aguentar dois leds por dois segundos sem significativa quebra de tensão...
por isso é o suficiente tendo em conta que só se dão pequenas falhas nas junç~oes das linhas..
joaoosvaldo
Bruno Valente Escreveu:Por acaso nunca ouvi falar tal nome :roll:
Aqui fica um documento que explica o que é um optoacoplador:
(Peço desculpa por estar a fugir um pouco ao tópico)
Optoacoplador.doc
(48.5 KiB) Transferido 96 vezes
João Osvaldo Sousa
Bruno Valente
Obrigado, já fiquei a entender um pouquinho melhor :)
jose cardoso
joaoosvaldo Escreveu:
boas, esquecime do pormenor da tensao dos 18 volts, mas com uma resistencia isso resolve-se, qaunto ao fotoacopolador nao percebo para que usalo, queremos carregar a bateria dai termos de ter as massas juntas, alias, sempre que "juntamos" circuitos, a nao ser os que queremos galvanicamente isolados, as massas ou os positivos têm de ser comuns, pois precisamos sempre de um ponto de referencia nos circuitos sempre que os adicionamos.
alem disso este esquma NAO faz pisca pisca, o condensador la esta para isso, enquanto descarrega polariza o transistor e ele condus atraves da alimentaçao ou da linha ou da pilha.
esta escrito no circuito o que faz cada coisa.
joaoosvaldo
Sim o esquema não faz pisca pisca vi mal, peço desculpa.
Quanto ao carregamento da bateria, para a carregar precisa de aplicar uma corrente em sentido contrário ao normal da bateria, por isso este circuito não serve! Além de que está a colocar no circuito a mesma massa a dois potenciais diferentes daí eu ter referido o uso de um optoacoplador para contornar este problema. Para o carregamento da bateria ia necessitar de um circuito auxiliar a esse!
Não se podem juntar na mesma massa circuitos com diferentes níveis de tensões cada um deles deve ter a sua massa independente!
João Osvaldo Sousa
Enviou: 17 vezes
não se esqueçam que a inversão de marcha do combóio é feita com inversão de polaridade.
Bruno Valente
Nesse caso sim, teria que inverter a polaridade, mas fiz a montagem do equipamento no comboio de forma a ter os Led´s á cauda do comboio, no "sentido Lisboa - Porto"...
jose cardoso
[sim o esquema não faz pisca pisca vi mal, peço desculpa.
Não se podem juntar na mesma massa circuitos com diferentes níveis de tensões cada um deles deve ter a sua massa independente![/quote]
ora bem, com erros se aprende, e por favor nao peça desculpa, sei que faz parte da boa educação mas estamos aqui é para nos ajudarmos e aprendermos uns com os outros, penso eu de que!
bem, segue novo esquema, claro que nao o testei, apenas vou pensdando e desenhando, e neste altura do campeonato op tempo é pouco, mas se for preciso, tambem o farei.
um abraço.
ps: ja li sobre a inversao do comboio, estou a pensar, mas vai demorar mais um kadito, mas vou achar maneira. e se me ajudarem ainda melhor.
LED COMBOIO2.docx
(27.22 KiB) Transferido 75 vezes
LED COMBOIO2.docx
(27.22 KiB) Transferido 86 vezes
Bruno Valente
Parece-me bastante bem, só que lá está, haverá necessidade para tantas peças? Não bastaria aplicar um condensador que estivesse sempre carregado a partir da tensão de entrada(linha) e aguentasse com os Led´s só nos pisca pisca??
jose cardoso
Bruno Valente Escreveu:Parece-me bastante bem, só que lá está, haverá necessidade para tantas peças? Não bastaria aplicar um condensador que estivesse sempre carregado a partir da tensão de entrada(linha) e aguentasse com os Led´s só nos pisca pisca??
sim, apenas esta mais um pouco "apimentado" e quando o comboio "para nas estaçoes", as luzes permanecem acesas alguns segundos, podendo ir ate alguns minutos.
apenas um detalhe.
Bruno Valente
Sim era óptimo isso, precisava então de fazer exactamente como está nesse esquema?
