como ligar esquema?
Bloqueado
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
como ligar esquema?
Mensagem por joedualmar »
SOS....
Sem título3.bmp (936.71 KiB) Visto 1376 vezes
como faço para ligar(esquema anexo) estes fios todos, desmontei aquilo e agora nao sei montar... :oops:
Sem título3.bmp (936.71 KiB) Visto 1315 vezes
Última edição por joedualmar em 30 set 2010, 22:08, editado 2 vezes no total.
joedualmar
Aprender até morrer...
Re: como ligar esquema?
Será que tens mais dois bornes de ligação no termostato?
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Nos termostatos apenas tenho 3 ligações possíveis, todos eles estão ligados com fase, neutro e terra, a minha duvida é só na caixa de ligações...!
Mário Escreveu:Boas
joedualmar
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Podemos ser muito bons em electricidade, mas em adivinhação, eu pelo menos não sou, e calculo que os demais colegas também não sejam.
O esquema até esta giro, pena não explicar o que se pretende realmente.
Os termostatos funcionam em paralelo?Em serie? Quantas cabeças comanda cada termostato?
Para se opinar sobre algum assunto, têm de se ter os conhecimentos das condições em que estão aplicados.
Tente fazer um diagrama funcional, do que cada coisa comanda. Assim talvez obtenha ajuda.(No outro tópico onde colocou o este esquema, o autor foi ajudado pois desenhou o esquema que pretendia ligar. Assim é fácil ajudar).
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
O esquema está giro, não o fiz com a intenção de estar giro ou feio, foi conforme pude na altura... não percebe diga que não percebe, se achasse que eram adivinhos perguntava-vos os numeros do euromilhoes e nunca a ajuda para o meu problema. fique bem
patinhofeio Escreveu:Boas.
joedualmar
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
amigo joedualmar ,
sabes a marca e o modelo dos termostatos ?
se souberes diz , que juntos talvez possamos pesquisar junto do site do fabricante ...
vá amigo fique bem ...
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Marca é Flash tenho tido dificuldade em ver o manual, em todo o caso na na tampa(interior) tem um esquema.
obrigada
quero aprender Escreveu:amigo joedualmar ,
joedualmar
quero aprender
a marca é só Flash ?
tive a ver na net e dentro dos meus conhecimentos não encontrei nada ...
e com o esquema que consegues ver , colocando o mesmo aqui , com ajuda da malta talvez dê ...
o que dizes ?
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
o esquema que está na caixa dos termostatos é este.
joedualmar
quero aprender
amigo nao sei ... não sei a razão de isso ter um terra ...
há aqui malta que mexe bem nesta area , com toda a certeza que eles dão um help a esta cena ...
Narciso Ferreira
Esse fio terra que esta no 4 é para levar a fase que alimenta a cabeça correspondente a divisão em causa
Ex: se o termostato em causa é o da cozinha esse fio terra que sai do 4 do termostato vai alimentar a fase da cabeça que abre o circuito de aquecimento da cozinha e isso repete-se com os outros todos no caso de haver mais que uma cabeça para a mesma divisão têm que se ligar juntas (em paralelo)
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Obrigado a todos aqueles que tentaram ajudar em especial ao amigo Narciso Ferreira, obrigado sr. Narciso, era precisamente isso que me disse. Estive a por em ordem(fazer as ligações) o colector do 1º piso e ficou porreiro. Muito obrigado.
Narciso Ferreira Escreveu:Esse fio terra que esta no 4 é para levar a fase que alimenta a cabeça correspondente a divisão em causa
joedualmar
Resolvido
Bloqueado
Bloqueado
