Lgação MX+OF Schneider
xtemas
Mensagem por xtemas »
Boa noite, necessito de esquema de ligação de sistema de corte á distância com os equipamentos Schneider MX+OF ref. 26946, OF.S ref. 26923 e I.Diferencial ref. 23045.Nunca liguei nenhum e não consigo perceber os esuqemas do manual Schneider.
ric_matos
Re: Lgação MX+OF Schneider
Mensagem por ric_matos »
como está demostrado na imagem em anexo, retirada do pdf referente a este equipamento, existem duas saidas(14 e 12) e duas entradas(C1 e C2). C1 e C2 são as entradas de alimentação para os sinalizadores, sendo C1 o circuito onde se instala a botoneira de corte.
Quando o botão de pressão é precionado, vai circular uma corrente pela bobine, acionando o corte do disjuntor acopolado mecanicamente ao equipamento.
Espero ter ajudado.
Enviou: 17 vezes
já por mais de uma vez tem sido feito apelo a que se tente escrever sem erros ortográficos.
"precionado" se calhar vem de precioso.
"acopolado" quererá dizer o quê.
Nos dias que correm, com tantos correctores ortográficos e dicionários on line...
xtemas
Obrigado, já resolvi mas agradeço a disponibilidade.
nunomsmota
Enviou: 4 vezes
Mensagem por nunomsmota »
Porque será que ainda não posso ver nada a não ser o texto....
Nuno M.
Eng. Electrotécnico | T. 962 487 310
Boas nunomsmota
"Porque será que ainda não posso ver nada a não ser o texto"
Basta ler as regras.
5 posts válidos.
Mandar Mp.
É facil.
ric_matos
Peço desculpa pelas incorrecções e erros ortográficos.
Aqui fica o texto corrigido.
"Boa tarde,
como está demonstrado na imagem em anexo, retirada do pdf referente a este equipamento, existem duas saídas(14 e 12) e duas entradas(C1 e C2). C1 e C2 são as entradas de alimentação para os sinaliza dores, sendo C1 o circuito onde se instala a betoneira de corte.
Quando o botão de pressão é pressionado, vai circular uma corrente pela bobine, accionando o corte do disjuntor acoplado mecanicamente ao equipamento.
Espero ter ajudado."
