Elevador simples.
Elevador simples.
Boas...
Faz alguns dias que encontrei este forum e tenho visitado, parabens pela vasta informação muito embora nao tenha acesso aos anexos.
Mas o que me leva a criar este tópico é ou são algumas duvidas que passo a explicar.
Precisava montar uma plataforma tipo elevador (monta-cargas) em casa. Apenas do piso 0 para piso 1 e vice versa.
Coisa simples com apenas dois botões Subir- Descer. Talvez um abrandamento da velocidade quando se aproxima da paragem!
Aqui é que precisaria da vossa ajuda assim como uma criança de 4 anos. Que tipo de material seria necessário e esquema de ligação?
A ideia é elevar um miudo numa cadeira de rodas, como peso total de plataforma mais o ocupante estimo nuns 200 a 300k.
Desde já agradecimentos.
- patinhofeio
Re: Elevador simples.
Boa noite
Antes de mais, devo dizer que toda a plataforma elevatória para elevar pessoas, deverá ser certificada e segura. Percebo o problema que terá em levar o miúdo por escadas, mas tenha em atenção a segurança do sistema que venha a instalar.
Sobre o sistema em si, há 2 soluções:
-Elevador por cabo
-Elevador hidráulico
No 1º caso, é uma cabine que é suspensa por cabos e que funciona em 2 guias para a manter na posição correcta. Para este caso, pode usar um guincho como motor, mas escolha um que suporte mais peso que os 200 previstos.(Ex: 500kg ou 750kg) Esse guincho terá de ser fixado ao tecto ou em alguma estrutura superior à área de trabalho da plataforma
A 2ª opção, é idêntica aos elevadores de automóveis nas oficinas, ou plataformas elevatórias que se vêem nas obras. Tem um sistema tipo tesoura que fica instalado abaixo do chão(num fosso criado para tal) e faz a elevação de uma plataforma através de um cilindro hidráulico com bomba de óleo.
O comando eléctrico, deverá ter limitadores de curso, tanto para o nível superior como para o inferior.
Se apenas pretender comandar a plataforma de forma manual, bastam esses limitadores e um comando com 2 botões(e talvez mais um de emergência). Cada botão fará uma função, de subir e descer.
Se pretender o sistema mais automático, então já terá de colocar mais sensores de posição da plataforma no piso, e já tem mais electricidade de comando envolvida. Se a opção for esta, também lhe poderei fazer o circuito de comando, mas para o fim a que se destina, julgo que quanto menos complicado for o sistema, mais funcional ficará.
-Elevador por cabo
Uma vez que se trata de um equipamento para movimentação de pessoas, sujeito a normas técnicas específicas e a legislação nacional sugiro que contacte uma empresa especializada para o efeito.
Deixo aqui links para duas empresas que conheço, possivelmente haverá colegas com mais informações:
http://www.alartecnica.pt
http://www.thyssenkrupp-acessibilidades.pt
Boas!!!
Desce já obrigado pelas vossas respostas.
Compreendo a sugestao e o cuidado da resposta devido ao efeito para que se destina, no entanto estou disposto a continuar na elaboração do projecto, quando chegar à altura de decidir como fazer terei elementos para comparar.
Em algumas buscas que fiz encontrei um esquema que me parece se enquadrar com o que preciso. Talvez sujeito a algumas alteração.
Pedia a vossa sugestão e baseado nesse esquema como poderia colocar um atenuador de velocidade para a paragem.
- Inversor800.JPG (41.96 KiB) Visto 1661 vezes
Boas...nelmindo Escreveu:pode ser feito de várias formas, mas uma coisa que ter presente, qual o tipo de tensão que têm? Monofásica ou trifásica?
Mais alguma sugestão?
uma delas é usando um motor de comutação de pólos (duas velocidades) para que uma seja para o arranque e desaceleração e outra para a velocidade máxima. O motor também é conhecido por motor dahlander.
Outra hipótese é usando um de enrolamentos separados, o conceito é igual ao anterior, mas permite mais suavidade, quando a relação entre velocidades é maior.
Depois existe a topo de gama, que é usando um variador de velocidade.
byte Escreveu:Boas...
amigo para a parte de comando podes utilizar placas de portoes de correr, ja vem com sistemas de protecção, podes utilizar comandos sem fios, botoneiras, fins de cursos, fotocelulas.
