quadro electrico
- Electricista de 3ª
- Enviou: 8 vezes
quadro electrico
Boas. Na minha casa por vezes a luz desliga-se ou pelo menos nalguns pontos da casa. Já reparei que problema é naquilo a que chamam de barramentos, porque eu mexo nos disjuntores e liga e desliga, já apertei mais que uma vez todos os barramentos e de vez em quando basta mexer num disjuntor e volta a fazer o mesmo, ora tenho que dar o jeito para cima ou para baixo... será mesmo os barramentos? é que já apertei tudo?! obrigado
joedualmar
Aprender até morrer...
- Agradecimento recebido: 50 vezes
Re: quadro electrico
Faça o seguinte retire o pente de ligação dos disjuntores na sua totalidade, desaperte todos os parafusos dos disjuntores, exerça uma força de forma a empurrar todos os parafusos para dentro isto tem a finalidade de empurrar o borne fechado do disjuntor para trás, para que quando for novamente inserido o pente de ligação este venha apertar devidamente o ligador correspondente, com esta intervenção se for o que eu penso terá o problema resolvido, senão diga se o problema se mantém.
Cpm.
Cpm.
- Enviou: 8 vezes
Desculpe a minha ignorancia, mas o que é o pente de ligação? obrig
Josecalado Escreveu:Boas!
Cpm.
joedualmar
O pente de ligação é a peça que vulgarmente se chama de barramento de distribuição e está aplicado nos disjuntores pela parte de cima ou por baixo destes, e poderá ser unipolar ou tripolar, conforme a instalação seja monofásica ou trifásica, mas pela sua pergunta e na minha opinião este trabalho embora fácil; aconselhava-o a chamar um técnico para lhe ver o problema.
Cpm.
Cpm.
Este tambem quer fazer tudo sozinho nao da´sarna a gato.Pena que nao apanhe um sticao quie´ra para nao se meter onde nao e´chamado . Pois esta arte requer muita sabudoria, e responsabilidade. Agora mecher assim á sorte acho que nao, mas deligue o geral e mexa eremexa e depois seja o que deus quizer
comps
comps
- Enviou: 8 vezes
Qual é o teu problema...
ricon-124 Escreveu:Este tambem quer fazer tudo sozinho nao da´sarna a gato.Pena que nao apanhe um sticao quie´ra para nao se meter onde nao e´chamado . Pois esta arte requer muita sabudoria, e responsabilidade. Agora mecher assim á sorte acho que nao, mas deligue o geral e mexa eremexa e depois seja o que deus quizer![]()
comps
joedualmar
Tire uma foto ao interior do quadro.
É mais simples observar que tentar adivinhar.
- patinhofeio
Boas.ricon-124 Escreveu:Este tambem quer fazer tudo sozinho nao da´sarna a gato.Pena que nao apanhe um sticao quie´ra para nao se meter onde nao e´chamado . Pois esta arte requer muita sabudoria, e responsabilidade. Agora mecher assim á sorte acho que nao, mas deligue o geral e mexa eremexa e depois seja o que deus quizer![]()
comps
Post's como estes são completamente desnecessários. Se toda gente soubesse tudo, não precisavam haver fóruns de discussão.
Se para si quem não sabe não mexe, não toque no teclado. Alem de custar a ler o post por ter pouco de construtivo, custa igualmente pelo atentado que fez à escrita da língua Portuguesa.
"Quem tem telhados de vidro, não atira pedras ao telhado do vizinho"
Este ditado vem para dizer, que também já o colega pediu ajuda várias vezes para situações em que "não 'percevo' muito disso" e foi ajudado. A ideia dos fóruns é essa mesmo, esclarecer quem tem duvidas.
É claro que não damos cursos de electricidade a ninguém, mas nas dúvidas, estamos cá para as tirar, a quem quiser aprender.
Peço pois, que comentários depreciativos sejam evitados. Pode imprimi-los e pendura-los aí por casa se isso o fizer sentir melhor, mas não os coloque no fórum.
PS: "percevo" foi escrito neste tópico propositadamente dessa forma.
joedualmar Escreveu:Qual é o teu problema...
comps
concordo contigo joedualmar ,
qual é problema deste tipo ?
desejar que a pessoa apanhe um esticão ?
este tipo ainda é membro deste forum ? para mim devia ser banido ... já ontem era muito tarde ...
malta assim não faz aqui falta ...
Ei pa´ peço imensa desculpa, deste meu post, pois pensei que nao levassem a mal, eu disse isso numa de brincadeira.De qualquer maneira peço deculpa ok.
comps
comps
- Enviou: 8 vezes
O problema está resolvido, obrigado a todos pela vossa ajuda.
joedualmar
