Mexer na coluna electricidade do predio-que efeitos provoca?
Boa tarde a todos!
Este é o meu primeiro topico. Antes de mais devo alertar que não percebo nada de electricidade mas venho colocar uma questão em que as vossas opiniões podem ser de ajuda, pelo que vou tentar "abreviar" a questão.
Há 1 ano fiz umas grandes obras em casa (essencialmente wc e cozinha novos), que envolveram mexer na instalação electrica: colocar iluminação em tecto falso no corredor e wc (neste fiquei com 3 luzes com interruptores separados), quadro electrico novo com disjuntores(?) separados para as maquinas de lavar louça e roupa, forno, quartos, iluminação...
A casa já tem uns largos anos e a instalação era antiga e mto fragil.
Findas as obras em Dezembro tudo parecia estar bem e assim continuou durante 6 meses. Nunca dei por qualquer anomalia durante esse periodo, excepto uma das luzes de halogenio da cozinha ter fundido.
Entretanto o condominio decidiu fazer obras na coluna de electricidade do predio. Isto porque a instalação era antiga e com risco de acidente e porque iria permitir a quem desejasse, aumentar a potencia dos seus quadros electricos junto da EDP. As obras arrancaram em Junho e no dia em que avisaram os moradores que iam desligar a electricidade por um momento deu-se uma situação anormal na minha casa. Ora depois do aviso deles, e com tudo desligado (excepto frigorifico e TV) todas as luzes da minha casa acendem (!!) e depois é que se deu o corte da corrente.
Coloco aqui a minha primeira questão: é normal isto acontecer estando as luzes desligadas nos interruptores?? O que pode provocar isto?
Um pouco mais tarde nesse dia é que dei conta de varios problemas: a maquina de lavar louça (nova com 6 meses) não ligava. Acabou por ter que ir a reparar e levou um display e motor novos; o display com a informação luminosa do frigorifico apagou (o aparelho funciona mas esse quadro não dá sinal de vida), o leitor de dvd não ligava (já foi a arranjar e teve que levar uma fonte de alimentação nova), e passados dias começo a ouvir um "fritar" nas luzes com lampadas florescentes do wc. Ao insistir fazia disparar o quadro electrico. Um electricista foi lá, abriu aquilo e tirou a caixa dos arrancadores em que a caixa plastica estava literalmente derretida e ja a queimar outros fios que la estavam encostados. Perguntei se eram humidades acima do tecto falso mas ele confirmou que estava tudo seco.
Depois de fazer queixa ao homem que lá andava a mexer na coluna do predio, sobre o que tinha acontecido aos aparelhos, a primeira coisa que ele disse era que "devia ser da minha instalação electrica".
Pergunto; se a minha instalação era nova e desde que tinha estado pronta nunca me tinha dado problemas como é que podia ser da minha instalação??
Em resumo, o que gostaria era se alguem me podia ajudar a entender o que poderia ter provocado estas avarias nos meus aparelhos. Nas varias vezes que tiveram que desligar a corrente ou até qdo ligaram os fios do predio ao meu quadro electrico, poderia ter acontecido algum precalço que levasse a essas situações? O que já me disseram é que uma sobrecarga de corrente podia estar na origem; nesse caso, o problema seria de dentro da minha casa ou poderia vir de fora? Pode haver culpa nos tipos que mexeram na coluna do predio?
Acrescento que não tive conhecimento, até agora, de outras queixas no predio. Gostava de obter opiniões, pois uma vez que ainda nao paguei a minha parte destas obras ao condominio, e como tenho tudo isto documentado, queria ter fundamento para dizer que ao que tenho a pagar vou deduzir todas as despesas de reparações que tive com esta "brincadeira".
Re: Mexer na coluna electricidade do predio-que efeitos prov
ricestevao Escreveu:Boa tarde a todos!
è sempre complicado opinar sem conhecer os factos (técnicos) mas cheira-me a um corte de neutro com as fases em tensão... a instalação da sua casa e monofásica ou trifásica?
Cordialmente
g20
g20
Pois ora aí está uma boa pergunta...vecm1956 Escreveu:Boa tarde,
A sua instalaçõe eléctrica é monofásica ou trifásica?
VM
Como eu referi sou um burro em assuntos de electricidade. Mas sendo monofasica ou trifasica que implicação teria num caso ou noutro?
Com relação ao neutro...se isso está relacionado com o fio terra, posso dizer que antes das obras não tinha e depois foi colocado...
Peço desculpa por mais falta dos conhecimentos tecnicos...
Viva
Sucintamente, na minha opinião, no caso da instalação eléctrica da sua habitação ser trifásica e lhe terem desligado o neutro (que não está relacionado com o fio de terra) sem primeiro terem desligado as fases o que acontece , normalmente, é a situação que descreveu.
- Enviou: 17 vezes
mesmo que a instalação deste consumidor seja monofásica, pode ter sido, na mesma, afectada por um corte de neutro executado a montante, por exêmplo no quadro de colunas.
Boas, com o interruptor das lâmpadas desligado e se lhe desligarem o neutro na coluna elas acendem?
"Ora depois do aviso deles, e com tudo desligado (excepto frigorifico e TV) todas as luzes da minha casa acendem (!!) e depois é que se deu o corte da corrente."
Acho estranho....
cump's
Acho estranho....
cump's
Boas, parece-me com alguma certeza que foi falta de neutro e/ou troca de neutro por fase.
Para futuro desligar o corte geral de energia da propria habitação.
Para resolver o seu problema, caso tenha seguro, comunique à sua seguradora. caso não a tenha peça uma auditoria à instalação por um tecnico credenciado e/ou entidade e apresente a conta ao condominio.
Compreendo que possa parecer estranho. Aliás, pessoas que percebm um pouco mais do assunto tb acharam estranho.hva Escreveu:Boas, com o interruptor das lâmpadas desligado e se lhe desligarem o neutro na coluna elas acendem?
Acho estranho....
cump's
Mas o que posso dizer é que nem eu, nem a minha mulher e miudo estamos maluquinhos... e o que aconteceu foi mesmo o que descrevi...por mto estranho que seja.
apb Escreveu:Boas, parece-me com alguma certeza que foi falta de neutro e/ou troca de neutro por fase.
Sim, nas ocasiões posteriores em que eles lá andaram foi o que fiz: desliguei no quadro para evitar outras "surpresas". Embora alguns "estragos" já estivessem feitos...
A situação que descreve ("que foi falta de neutro e/ou troca de neutro por fase") pode ter-se dado quando mexeram no quadro electrico, ao fazer a ligação da escada para o meu quadro?
O que é que o condominio tem a dizer desta situação? porque se formos a ver é ele o dono de obra!
Mais... a carteira profissional do electricista? existe? se existe optimo pois ele tem seguro! e... continuo apostar num erro técnico de corte de neutro....
outro coisa que pode perguntar ao 'dono obra' é se a entidade distribuidora (EDP) foi avisada desta troca.... porque se não foi das duas uma:
ou foi avisada e permitiu acesso ao quadro de colunas ... ou então não houve comunicação e o electricista ou cortou em tensão (pelos factos apresentados a situação mais provavel)ou violou os selos da caixa....
Conselho: encoste-os à parede: convide um Eng electrotécnico a visita-lo
Cordialmente
g20
g20
Uma hipótese é terem posto uma fase no neutro e ficou com duas fases em casa.
Neste caso tudo o que estiver ligado vai ter avaria (fica com 400V).
As lâmpadas acenderem com os interruptores desligados, tecnicamente não é possível (a não ser que a tensão de entrada fosse suficiente alta para furar o isolamento, mas não acredito).
É seguir o conselho do G20, aperte com "eles"
Bom dia!g20 Escreveu:O que é que o condominio tem a dizer desta situação? porque se formos a ver é ele o dono de obra!
Qdo dei conta destas situações fui logo reportar a administração do condominio a fazer queixa do sucedido, quer no sentido de o electricista assumir os meus encargos ou eu deduzir no meu valor a pagar. Ainda fui mal recebido pq me disseram que eu estava a tentar "ganhar" com a situação...
Por isso é que quero ter do meu lado argumentos que pesem a meu favor para por tudo por escrito e não ficar nada de boca. Quero fazer um relatorio detalhado de cada situação que ocorreu dentro da minha casa. Por isso é que quero saber se o que aconteceu foi devido a erro na minha casa (o que duvido pois antes nunca tinha tido qq problema).
Qto às outras questões eu não sei qual o procedimento a fazer. Em 1º lugar não posso confirmar se o homem tem carteira de electricista. Pelo que falei com ele tb não me pareceu nenhum "sucateiro"... O andamento das obras procedeu-se da seguinte maneira:
1) abrir roços na escada, desde o sitio do contador e quadro de cada inquilino até ao tecto para posterior ligação
2) passagem de cabos
3) ligação dos cabos a cada contador/quadro electrico (e foi nesse dia que o problema se deu) para isso ele teve que "violar" os selos quer do contador quer do outro que limita/controla a potencia. Ele disse que a EDP mandaria lá um tecnico para fazer a selagem dos contadores. Acrescnto ainda que nesta operação não houve corte da EDP... pois se foram avisar a cada inquilino que iamos ficar temporariamente sem electricidade.. o que significa que o corte de corrente foi feita por eles e não pela EDP
4) EDP foi, dias mais tarde, ao local para fazer a ligação do ramal do predio ao exterior
5) acabamentos
Assim, sei que a EDP teve conhecimento e deslocou-se ao local. Se este é o procedimento correcto não sei...
O que é certo é que com esta brincadeira, fiquei 2 meses sem maquina de lavar louça nova. O que vale é que foi reparada em garantia. Gastei 108 euros na troca da fonte de alimentação do DVD. O display do frigorifico só não arranjei porque 1) o frigorifico funciona 2) o frigorifico já teve alguns problemas (tem 11 anos) por isso não vou insistir. E o electricista que foi lá trocar os arrancadores que se queimaram no wc ainda não me apresentou despesa (se é que vai apresentar).
ricestevao Escreveu:Bom dia!g20 Escreveu:O que é que o condominio tem a dizer desta situação? porque se formos a ver é ele o dono de obra!
Qdo dei conta destas situações fui logo reportar a administração do condominio a fazer queixa do sucedido, quer no sentido de o electricista assumir os meus encargos ou eu deduzir no meu valor a pagar. Ainda fui mal recebido pq me disseram que eu estava a tentar "ganhar" com a situação...(houve na reunião um certo desacordo por 1) eu não concordar com o timing das obras por falta de verbas disponiveis e 2)um dos principais interessados nas obras era o administrador)
5) acabamentos
Os contadores não podem ser violados.... desculpem-me insistir: uma carta registada ao administrador do condominio com a ajuda de um eng electrotécnico já!
Cordialmente
g20
g20
"Os contadores não podem ser violados.... desculpem-me insistir: uma carta registada ao administrador do condominio com a ajuda de um eng electrotécnico já!"
A Edp ás vezes autoriza que se faça a descelagem dos contadores, caixas de coluna e a abertura das portinholas, outras vezes manda lá alguém descelar.
Já tive casos destes.
