transporte em alta tensao
wolfaxe
Re:
Mensagem por wolfaxe »
Electro_PT Escreveu:Como funciona não sei mas isso não ter a ver como forma de aviso à navegação aérea? :shock:
Os sinalizadores servem para verificar se a linha está ou não em tensão. Caso alguma esteja apagada, temos falta de fase.
JTS - Transformadores Eléctricos
Telf. 21 9883059
Nefelim
Re: transporte em alta tensao
Mensagem por Nefelim »
Olá
Estamos a falar nos "balizadores de alta e muito alta tensão junto aos postes para sinalização nocturna, será para ver se há falta de fase?
De dia nem é visívell?????
Quando há falta de fase nas substações acusa logo com outros dispositivos de "falta de tensão"
sousa
Re: Re:
Mensagem por sousa »
wolfaxe Escreveu:
olá os balizadores como o nome indica servem só para delimitar a area do poste, para que as pessoas, a aviação e até as aves saibam que entre aqueles avisadores existe qualque coisa.
Nefelim
Olá
Boa resposta
wolfaxe
Nefelim Escreveu:Olá
Sim, e então se tiveres à saída da SE as 3 fases e ao outro extremo apenas chegarem duas, como se detecta isso? Estamos a falar em redes aéreas.
Um abraço.
Telf. 21 9883059
wolfaxe
Re: Re:
sousa Escreveu:
wolfaxe Escreveu:
As pessoas :?: Como assim :?:
Telf. 21 9883059
nuno17718
Mensagem por nuno17718 »
o termo é "balizores" .
"As luzes vermelhas nos apoios ou nos condutores superiores, serve para sinalização nocturna, nos primeiros casos a alimentação é realizada por uma linha de baixa tensão, enquanto que nos outros se aproveita a tensão própria da linha (alta tensão), através de divisores capacitivos fixados aos mesmos condutores (balizores)", e uma vez, que o dito dispositivo utiliza a tensão da própria linha, terá ainda a utilidade de em caso de falta da mesma se verificar e detectar mais facilmente avarias, NOMEADAMENTE, à noite em locais de dificil acesso, e qdo existem passagens em autoestradas os apoios têm sempre.
Nunca ninguém esclareceu este facto
hva
Mensagem por hva »
Boas , acredito que seja apenas para sinalização nocturna .
Na alta tensão quando existe uma anomalia a linha dispara e os balizores não funcionam logo não serve para detectar a falta de fase ou anomalias.
As avarias durante a noite em locais de difícil acesso são localizadas através dos clarões pela passagem à terra com manobras de ensaio pela EDP.
É a minha ideia ;)
Sim, concordo que seja para sinalização nocturna ou balizagem. Quando ao principio de funcionamento, tenho cá as minhas dúvidas que seja por divisor capacitivo. Parece-me mais com "transformador" linear ou por efeito antena, que são criadas tensões suficientes para excitar a ampola de gás. Gostava de saber mais sobre este fenómeno, alguém tem alguma explicação mais técnica (sem ser daqueles do entroncamento)?
Dizem que é projectado pela FEUP. O funcionamento está no segredo dos Deuses!!!
hva
Mensagem por hva »
Se a ligação dos balizores entre o ponto A e B for de menor resistência não poderá fazer uma diferença de potencial ?
As linhas de transporte são de alumínio e entre A e B se for de cobre é melhor condutor .
cump's
mas existindo uma queda de tensão, na prática correspondem a fracções de volt, sendo insuficientes para excitar o gás das ampolas
asalopes
Mensagem por asalopes »
Olá,
Como esta questão já tem "alguns anos", vejamos:
1) O dispositivo em questão serve unicamente para balizar (de noite, claro) as linhas aéreas que se encontrem próximo de aeroportos e em corredores de aviação.
2) Não é uma tecnologia nova nem secreta (ver OBSTA) pois tem quase 50 anos.
3) Baseia-se na utilização de um Neon e no efeito capacitivo conseguido com uma montagem engenhosa do dispositivo numa linha de Alta tensão.
4) Vejamos uma síntese gráfica:
Dúvidas esclarecidas. Obrigado Asalopes
