Portinhola, características de alimentação.
ohmicomasque
Mensagem por ohmicomasque »
A minha dúvida é relativa à alimentação da operadora, como tenho conhecimento da alimentação fornecida pela operadora, se varia de zona para zona e de projecto para projecto.
A EDP não tem assistência técnica.
Tenho também dúvidas em relação à secção do cabo antes da portinhola, que tipos de secções existem? Qual o melhor material condutor a utilizar, cobre ou alumínio ou outro? E o tipo de isolamento, PVC ou XLPE ou outro?
Qual deve ser a intensidade de curto-circuito na origem da instalação?
Em relação à composição da portinhola, que dispositivos de protecção é obrigatório ter?
Qualquer fórmula, documento ou site que me possa ajudar, agradeço desde já.
bruno_duarte
Re: Portinhola, características de alimentação.
Mensagem por bruno_duarte »
Aqui vão as minhas repostas, se tiver enganado agradecia que corrigissem, estamos sempre a aprender:
1 - A potência fornecida depende em primeiro lugar do projecto, ou da ficha electrotécnica caso não tenha projecto. As potências fornecidas são normalizadas: monofásico: 3,45; 6,9; 10,35; 13,8 (60A em algumas zonas). Trifásico: 3,45; 6,9; 10,35; 13,8; 17,25; 20,7; 27,6; 34,5 e 41,4 (BTN - Baixa Tensão normal) depois é a potencia que quiseres ( exemplo: 65,5 kVA em BTE - Baixa Tensão Especial sendo a contagem feita em tripla tarifa (Vazio, Cheias e Pontas);
2 - A secção e tipo de cabo a colocar no ramal de alimentação (antes da portinhola) é da responsabilidade do distribuidor. Normalmente em alumínio (LXS (aéreo) ou LSVAV (Subterrâneo) secções de 16, 35, 95 e 185;
( Para mais informações aconselho uma olhadela pela DMA em anexo;
3 - A corrente de curto-circuito depende da rede a montante, sendo neste caso a partir da rede de distribuição, depende da distancia até ao PT e da constituição da rede até ao local (Secções e correntes em jogo). Para Residencial e caso tenhas o PT a alguma distancia os 3kA são suficientes. No entanto essa questão deve ser sempre perguntada à EDP ou então cumprindo o que está no projecto.
4 - A portinhola deverá ser normalizada, da classe II de isolamento e adequada à potencia instalada. A protecção a colocar será do tipo fusível em bases fusíveis de calibre adequado à secção de entrada. Valor calculado.
Espero ter ajudado, qualquer questão ao dispor.
DITC14100N.pdf
(689.54 KiB) Transferido 175 vezes
ohmicomasque
Obrigado pelo esclarecimento.
Para obter essas informações da EDP como tenho que proceder?
Não é obrigatório utilizar PVC ou XLPE?
Não consigo ter acesso ao anexo que enviou, existe algum site onde posso ter acesso a essa informação?
ohmicomasque
Já tenho acesso aos anexos, vou consultar a informação.
Obrigado por partilha-la.
Sérgio Santos
Mensagem por Sérgio Santos »
ohmicomasque Escreveu:Obrigado pelo esclarecimento.
Boas ,
Sou relativamente novo nesta profissao mas sei que para realizares um projecto de infra-estruturas electricas tens de enviar um documento à EDP Distribuiçao com a planta de localizaçao, e o valor da potencia estimada. Posteriormente eles vão ao terreno e ligam-te para te dar indicações quanto ao tipo de cabo e todas as caracteristicas necessarias.
Aconselho-te a leres este documento:
http://www.estv.ipv.pt/dep/elect/LIE/in ... rbaniz.pdf
