circuito de lampadas com comando tv
figfiremen
Mensagem por figfiremen »
ola pessoal!!!
venho á pergunta de um circuito, penso eu muito simples, que através de um comando de tv consiga acender a luz de um candeeiro!!!!
obrigado.
sousa
Re: circuito de lampadas com comando tv
Mensagem por sousa »
figfiremen Escreveu:ola pessoal!!!
obrigado.
não é assim tão simples porque ue já tentei abrir o portão da garagem com o comando da televisão e não consegui então tive de construir um comando proprio para o mesmo mas mesmo assim não foi facil poque contatei que quando abria ou fechava o portão destracava o carro do vizinho.
isto para dizer que não é assim tão simples e o comando da televisão é só para ela própria
sousa
sousa Escreveu:
obrigado.
não é assim tão simples porque eu já tentei abrir o portão da garagem com o comando da televisão e não consegui então tive de construir um comando proprio para o mesmo mas mesmo assim não foi facil poque contatei que quando abria ou fechava o portão destracava o carro do vizinho.
PauloMalas
Mensagem por PauloMalas »
http://www.miau.pt/leiloes/leilao.jsp?offer_id=5893087
21.99€ mais portes
http://www.miau.pt/leiloes/leilao.jsp?offer_id=5886079
de vez enquando aparece no lidl e tambem no plus promoçoes destas, há que estar atento
pic's on the rocks
figfiremen
bom dia camaradas!!!
obrigado pelas dicas!!!!
eu seu que nao e tao facil assim mas nao é nada de outro mundo!!!
obrigado paulomalas nas eu queria algo artesanal!!!
sousa
figfiremen Escreveu:bom dia camaradas!!!
podes fazer uma coisa dessas e postar o esquema aqui para todos ficarem a saber que isso é realmente simples
PauloMalas
pic's on the rocks
sousa
e este comando tambem liga a tv?
PauloMalas
este esquema é de um recptor de infra-vermelho, recebendo qualquer tipo de comando sendo portanto um receptor universal, RECEPTOR, aos teminais do relé pode-se ligar o que bem entender...
o anterior circuito funciona como um comutador, a cada recpção de uma "ordem" dum kker comando, muda de estado.
pic's on the rocks
figfiremen
obrigado paulomalas!!!
è de pessoas como tu que este forum precisa!!!!!
obrigado
sousa
figfiremen Escreveu:obrigado paulomalas!!!
obrigado
se bem percebi este é um receptor universal portanto recebe sinal de qualqer comando e portanto o comando da televisão tambem é reconhecido e a lampada acende e apaga mas tambem reconhece o comando do vizinho logo ele tambem acende e apaga a nossa lampada ou abre e fecha o nosso portão da garagem ou abre as nossas persianas.
é isso.
PauloMalas
se tiver alcance e se souber para onde direccionar o remoto, pode acontecer isso, mas claro que ninguem vai utilizar este circuito pra abrir o portao...mas se querem um circuito codificado para fazer esse efeito, fica mais barato comprarem um kitt de bom desempenho por 50€ com dois comandos rf, de alcançe +/- 100mt.
numa destas quintas de turismo rural montei quatro receptores, para ligar quatros zonas de iluminação (cada receptor liga a um telerruptor ) porque o dono para se fazer chegar á casa percorria bastantes metros no escuro (á sexta á noite) até chegar ao interruptor da iluminação exterior...
os comandos têm um aspecto katita, e o alcance bastante bom.
pic's on the rocks
Nefelim
Mensagem por Nefelim »
Olá
Bons posts
Isto está a escaldar
jr1
Mensagem por jr1 »
Bom post...
PauloMalas
este circuito é um interruptor accionado por infra-vermelho, tendo como caracteristicas de on/off, dimmer e tambem aprendizagem das teclas(2) do comando a controlar.uma outra função, duplo click na tecla faz acender a lampada até 70% e depois devagar a luminosidade decresce até zero num tempo de 1 minuto, optimo para quartos/cama.
a tudo acresce que o integrado a utilizar deverá ser programado com o respectivo HEX file. 8) 8) :P
5% de luminosidade
50% de luminosidade
100% de luminosidade
pic's on the rocks
