leds em comtuação de escada
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
amigos , estou aprender a mexer em led´s , estou a fazer algumas experiencias ...
na minha garagem tenho uma comutação de escada , os comutadores não têm sinalizador , já vi interruptores com uma luze vermelha ...
eu bem sei que se calhar a legrand ou a efapel é capaz de ter comutadores de escada já com led ou outro tipo de sinalização ...
e se calhar também ficava mais barato substituir esses comutadores de escada para aquilo que eu pretendo ...
até pode ser verdade ...
mas não seria a mesma coisa , eu não iria aprender ... eu quero aprender , quero evoluir !!!!!!!!!!!!
ou seja queria por um led em cada comutador de escada , a minhas duvida é a seguinte :
existentem leds que trabalhem a 230v ?
e pergunto isto porque ? porque os tais interruptores do chinocas por exemplo têm o tal led , também já vi lampadas normais que é só colocar no casquilho e vai de 23ov para cima ...
se não existem leds de 230v como dá para dar a volta a situação ?
acreditem , comprar já feito não dá o mesmo gosto e prazer , de pegar no ferro de soldar , fazer ligações , e acima de tudo , olhar ao fim do trabalho feito ( apesar das explosões ) puxa consegui ...
desculpem-me estar sempre aqui a pedir ajudas , mas eu não sei , e quero aprender ,
os meus cumprimentos a todos
Re: leds em comtuação de escada
Não há leds a 230 V, podes é por uma resistência em série, ou melhor duas de R=230/10/2= 1,2 KOhms cada
SAbes ligá-la?
Comutador de escada luminoso, com um led e uma resistência de 22 KOhms em cada um
Última edição por Duzia12 em 07 set 2010, 18:21, editado 1 vez no total.
quero aprender
ligar não sei meu bom amigo Duzia12 ...
eu esquemas só sei ler os multifilar ...
mas sou pessimo de ingles ...
já andei no google a ver , mas não achei nada ...
mas que eu gostava muito de fazer isto , há se eu gostava ...
Sabes ligar o comutador de escada e sabes identificar cada terminal?
Há por aí esquemas no forum
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +o+esquema
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +de+escada
quero aprender
então conforme este esquema , http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +de+escada nas duas linhas que ligam um interruptor ao outro meto o led com uma resistencia de 23 Kohms em cada perna do led ? é isso amigo ?
fogo , ah coisas ... do caraças , este esquema http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +de+escada eu já o tinha , mas nunca o vi neste sentido , sempre julguei que fosse necessario para aquilo que quero ter fase e neutro no botão ...
é o que eu digo , quando um gajo não sabe até se pode enfiar lisboa por olhos a dentro que um gajo diz que está no porto ...
que triste é a ignorancia ....
Sim, em paralelo c om os dois terminais que liga cada comutador um ao outro, sem ser no do shunts ou seja o que de um lado liga à lâmpada e no outro á Fase
Tive aqui a confirma nos meus canhanhos "livros" de 1977 e confirma-se isso. Este livrinho não há á venda, há coisas mais avançadas, mas.....a base é tudo!!!
Mas estas coisas não vem nos livros modernos, mas não tem, nada de especial
Resumdo Led em série com a resistência de 22KOms ou aproximado nos ligadores com o n-º 2 e 3
quero aprender
obrigado amigo , já fui tarde ...
http://imagesocket.com/view/comuta_o_es ... led079.jpg
só para dissipar e confirmar ligo a uma perna do led uma resistencia 23 Kohms ainda no mesmo led mas já na outra perna do led ligo mais uma resistencia de 23 Kohms .. e as pontas da resistencia uma ligo no 2 e a outra no 3 e assim este comutador ficará a bombar ... certo ?
desculpa a minha grande burrice ...
quem não sabe é como não visse...
e aproveito também para agradeçer a tua ajuda e acima de tudo a grande paciencia ...
Não pode ter duas resistências no mesmo comutador
Oteu esquema está confuso se calhar está mal
Se tiveres duvidas diz
vê o esquema o led+resistência liga um ao outro, as duas pernas que sobram ligam ao 2 e 3
São só 1 resistencia de 22 KOhms e um led em cada comutador
quero aprender
já percebi amigo , penso que sim ...
quando fizer o teste , coloco aqui como teste ...
sabado em principio vou comprar led´s ....
no domingo para fazer o teste abro um comutador e ligo só para testar ...
a obra em si fica para mais tarde , porque depois vou adaptar isto a outras coisas..
se conseguir ainda vou fazer um video explicativo , para ajudar outros burrinhos como eu !!!
para mim o conhecimento , não é para mim , não é só para ficar aqui no pc em pastas ...
Duzia12 , numa derivação simples , como era feita a ligação ? sabes ?
desculpa o abuso ...
Na derivação simples ligas aos dois terminais
Na de lustre igual
quero aprender
o que é que eu posso dizer ? olha se fores daqui perto de alverca , as imperiais ficam por minha conta ...
acho que com o que aprendi hoje o obrigado é pouco ...
obrigado meu bom amigo ...
Sou do norte
Sabes como identificar os terminais 2 e 3 ???
quero aprender
pensei que sei , mas se calhar até não sei ...
se puderes dizer , diz , assim evito explosões ...
e um duvida que tenho a resistencia meto no led no menos ... na perna mais pequena certo ?
obrigadão ...
Não há risco de exposões só se shuntares a resistência de 22 ou 23 KOms
Tens duas hipóteses que é olhar para a cor dos fios entre o 1 e os outros dois o 2 e o 3 normalmente os fios que ligam ao 2 e 3 são da mesma cor e o outro diferente o que liga ao 1
Outra maneira é usar um ohmímetro tenta as vária hipotese se for 1 e 2 ao ligar e desligar o comutador o Ohmímetro liga e desliga ( zero Ohms) -----se for entre o 1 e o 3 igual, só quando ligado ao 2 e 3 é que o ohmímetro acusa infinito, quer dizer não liga
quero aprender
no 1 tenho um condutor castanho - fase ...
como é instalação feita a cabo 3 x 1,5 ...
os condutores que ligação no 2 é o azul ... no 3 o amarelo ...
é no azul e no amarelo que eu vou colocar no dois vou colocar a perna da resistencia que liguei ao led e no 3 vou ligar uma perna do led ...
esta é minha ideia ....
sabado se não tiver que ir trabuquir , vou à niposom buscar leds...
tinha aqui uns leds em casa mas não sei deles ...
