Boa noite.
Tenho uma lampada num passadiço ligada a um interruptor e agora queria arranjar maneira de colocar mais um interruptor para ligar/desligar do outro lado e vice versa! obrigado
Esquema 2 interruptores e uma lampada
- Electricista de 3ª
- Enviou: 8 vezes
- Sem título2.bmp (969.39 KiB) Visto 622 vezes
joedualmar
Aprender até morrer...
Re: Esquema 2 interruptores e uma lampada
Para isso basta utilizar dois comutadores de escada e assim é possivel de fazer isso. Se procurares no forum encontras facilmente como ligar isso. existe pambem ainda a possibilidade de colocares a lampada a acender e mais pontos simplesmente itilizando inversoresjoedualmar Escreveu:Boa noite.
O erro está em levar a fase a lampada. a fase leva-se unicamente ao interruptor e so depois do segundo interruptor é que vão a lâmpadaDuzia12 Escreveu:O esquema está mal
tens aqui o esquema correcto ...
http://www.malhatlantica.pt/pol/atee/do ... unacao.htm
ou aqui :
http://4.bp.blogspot.com/_a8SeOKjyGwg/S ... escada.JPG
até já
ou aqui :
até já
- Enviou: 8 vezes
Desculpe a minha ignorancia, mas, sempre que vir por aqui esquemas electricos onde se vê linhas azuis e linhas pretas, será respectivamente Neutro e Fase não é assim?
obrigado
je
obrigado
je
quero aprender Escreveu:tens aqui o esquema correcto ...
ou aqui :
até já
joedualmar
sim azul é neutro
castanho ou preto é a fase ...
qualquer coisa , estamos juntos
