bom dia, tenho um frigorifico com parte de cima congeladora e parte de baixo frigorifica, com um só compressor a r134a, o que acontece é que o compressor está horas a trabalhar, basicamente não desliga o que podia ser termóstato, no entanto não faz frio e o compressor aquece bastante mesmo, o que me deixa a pensar que esta possa ter as válvulas danificadas e a compressão já não é feita e que leva a que o compressor se mantenha a trabalhar sem parar pois não chega à temperatura devida, não tenho agora manómetros aqui em casa, pois gostaria de saber também se pode a simples falta da fluído frigorigeneo estar na origem do probema, o compressor pode estar a funcionar com muito pouco fluído no sistema mas porque não dispara o térmico nesse caso?
agradeço que as vossas sugestões sejam rápidas pois tenho os alimentos a descongelar, muito obrigado,
Filipe Melo
avaria em frigorifico-urgente-o que acham que pode ser
Re: avaria em frigorifico-urgente-o que acham que pode ser
Boas "filipemelo"
1º Preenche o perfil "profile"
Sim pode ser falta de gás
Sim podes ter válvulas partidas
"o compressor pode estar a funcionar com muito pouco fluído no sistema mas porque não dispara o térmico nesse caso?"
Porque havia de disparar o termico?
Se não houver gás para comprimir o consumo é menor.
O térmico desligar pode, se não houver gás "frio" na aspiração.
pergunto isto porque se o compressor trabalhar em vazio, vai aquecer demais e o térmico irá disparar
Porque havia de disparar o termico?filipemelo Escreveu:"o compressor pode estar a funcionar com muito pouco fluído no sistema mas porque não dispara o térmico nesse caso?"
ok, estamos a falar de térmicos diferentes, estás a falar de um disparo térmico de corrente, eu estou a falar por temperatura do compressor, por contacto com este o bimetálico abre e deixa de alimentar o compressor
Boas "filipemelo"
"ok, estamos a falar de térmicos diferentes, estás a falar de um disparo térmico de corrente, eu estou a falar por temperatura do compressor, por contacto com este o bimetálico abre e deixa de alimentar o compressor"
Sabes o que é um Klixon? Preenche o perfil "profile" e depois falamos.
