ligar termostato ambiente a cabeças electricas
Bloqueado
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Mensagem por joedualmar »
Boa noite.
Será que alguém me podia ajudar a ligar vários termostatos ambiente(Flash) a cabeças electricas(Giacomini) apenas com 2 fios, do piso radiante? Agradecia imenso a vossa ajuda.
obrigado
joedualmar
Aprender até morrer...
Narciso Ferreira
Re: ligar termostato ambiente a cabeças electricas
Não e dificil fazer esse tipo de ligação mas tudo depende de como está feita a tubagem e cablagem destinada ao controlo das ditas cabeças eletricas.
Partindo do principio que consegue levar uma linha de alimentação electrica até a caixa de colectores e a partir daí mandar no minimo 3 condutores até cada um dos termostatos ambiente e ainda mandar desde a mesma caixa de colectores uma linha de comando até ao equipamento (caldeira ou bomba de calor etc...) que produz o aquecimento/arrefecimento para que este se active so quando pelo menos um dos termostatos esteja a pedir consegue resolver o problema facilmente.
Vai ter que aplicar tambem um relé associado a cada uma das cabeças e vão ser estes que vão dar ordem para arranque do equipamento de aquecimento/ arrefecimento.
Dos 3 fios que vão a cada um dos termostatos dois deles levam L / N para alimentação e o outro vai trazer retorno de L para alimentar a cabeça electrica e bobine do relé correspondente.
Depois vai pôr os contactos NA de todos os relés ligados em paralelo e é a partir destes dois pontos C e NA que vai sair o comando de arranque do dito equipamento por ex: bomba de calor.
Qualquer duvida disponha.
Narciso Ferreira
Coloco aqui um esquema que deve dar para ter umas luzes de como ligar as cabeças e os termostatos.
esquema comando termostatos ambiente.docx
(40.57 KiB) Transferido 117 vezes
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
está resolvido. muito obrigado
Narciso Ferreira Escreveu:Coloco aqui um esquema que deve dar para ter umas luzes de como ligar as cabeças e os termostatos.
joedualmar
Resolvido
Bloqueado
Bloqueado
