Ajuda
Ajuda
Boa noite, eu estou a pensar comprar uma maquina de origem chinesa.
E eles estão me a perguntar que tipo de motor eléctrico funciona cá em Portugal e eu como nao percebo nada de eletricidade queria pedir uma ajuda a vocês.
O máximo de volts cá em Portugal e 380v e 50hz?E uma medida standard? A maquina tem 7motores como esta ai na tabela um motor 380v e 50hz para cada um é recomendado? ou posso por menos?
Já agora para calcular os amperes : kw * 2.2 ?
Alguém me pode dizer que tipo de motor eléctrico trifásico preciso?
Já agora a maquina tem um total de 35.5kw , preciso depois de um disjuntor para fazer a ligação a uma tomada? é caro isso?
Item Size(cm) Power(kw)
Cutting-off machine 7.5
Conveyor 1.5
Crusher 22
Sorting machine 0.75
Conveyer 1.5
The way for dust catcher --
Dust catcher 3
Secondary recycling 0.75
controller cabinet --
Base plate --
Guilherme
Conveyor 1.5
Crusher 22
Conveyer 1.5
Dust catcher 3
Base plate --
Guilherme
Re: Ajuda
"Já agora a maquina tem um total de 35.5kw , preciso depois de um disjuntor para fazer a ligação a uma tomada? é caro isso?"
Se vais ter 35.5Kw o melhor é não ter ficha, ser ligado directo.
E tens amperitos que cheguem?
Re: Ajuda
Desculpa a minha ignorancia..Mário Escreveu:Boas
Se tenho amperitos? Isso tem a ver com a estrutura do armazem certo? 35.5*2.2=78.1amperes certo?
Re: Ajuda
Boas "guilherme87"
Pois, é que para 80Amp, normalmente não se usa fichas (mas há).
Tens potencia disponível no quadro, certo? não esquecer que és capaz de ter mais consumo, como por exemplo iluminação.
Re: Ajuda
Obrigado MárioMário Escreveu:Boas "guilherme87"
1-pois da 81,4 amperes, 46kva. para saber os amperes e kw*2.2 certo?
2-Eu preciso de uma linha de media tensao certo?Pelo menos no site da EDP diz isso.
Ainda estou a ver um pavilhao que de para este tipo de maquina:)
3-http://www.dieselserviceandsupply.com/a ... chart.aspx este grafico , essas medidas dao para portugal? 380 e para portugal certo? para os motores electricos?
- patinhofeio
Re: Ajuda
Para Portugal, as tensões normalizadas são 230/400V 50Hz
Para potencia dessa grandeza, convém ligar o cabo directo à máquina. A tomada, além de ser graaaannnde é cara e é algo dispensável(uma máquina dessa potencia não deve ser móvel e muito menos portátil).
Se precisares de uma linha de média tensão, vais precisar de um Posto de Transformação e toda a papelada que isso implica. Informa-te bem primeiro para não teres surpresas.
Se ponderas alugar/comprar um pavilhão, tenta numa zona industrial e um que já tenha posto de transformação. Evitas muita papelada...
O motor necessário tem de ser definido pela construtora da máquina. Apenas tens de mencionar as tensões normalizadas em Portugal (230/400V 50Hz). Além da tensão/frequência, há mais características para um motor, como sejam as rotações, a potencia, etc, e isso os construtores da máquina é que têm de saberguilherme87 Escreveu:...
Re: Ajuda
220V não é o mesmo que 230V mas as máquinas eléctricas toleram a diferença.
Atenção aos motores trifásicos que vêm da China! Já tenho visto motores chineses com mais de 10cv (7,5KW) que não permitem arranque estrela triângulo... convém que o motor seja de 400/660V 50Hz, isto se tiver mais que 7,5cv (5,5KW).
já agora que máquina é?
Os motores vêm separados?
cumps
cumps
- Oficial
Re: Ajuda
Admitindo um coefeciente de 0,6 teremos I= (35,5/0,8/0,8)X0,6=48 A
Não faz falta linha de média mas aí 48X0,693=32,1 KVA .... logo arrendondando 50 A-34,6 KVA
Re: Ajuda
vitormdmendes Escreveu:220V não é o mesmo que 230V mas as máquinas eléctricas toleram a diferença.
Entao e melhor pedir os motores todos 400v 50 hz?
cumps
Reciclagem de cabos eletricos separa o cobre do plastico.
Vêm separados como assim? è tudo da mesma maquina vêm por modulos.. COmo podes ver no meu primeiro post.
Re: Ajuda
Duzia12 Escreveu:Admitindo um coefeciente de 0,6 teremos I= (35,5/0,8/0,8)X0,6=48 A
Então uma BT dá? mas ja tem de ser uma BTE?
Normalmente pavilhões já tem essas ligações ?
Re: Ajuda
Description Quantity Power(V/KW)
01 Granulator 1 set 380/15
02 Feed blower 1 set 380/1.5
03 Vibrator 1 set 380/2.2
04 Cyclone 1 380/1.5
05 Blower For Vibrator 2 sets 380/0.75
06 Insulation Collector 1 set 380/0.75
Total power 22.45 KW
São cerca de 50 amperes
Convem então dizer a eles que o motor dos 15kw seja 400v?
Esta maquina deve aguentar numa linha BTN?Ou BTE?
Mais luz que possa gastar da iluminação etc?
