Saber IP de comentador de blog
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Caros colegas,
É possivel saber-se o ip de um comentador, nos blogs da blogspot?
Cumps,
Electro 99
carlos_cfr7
Re: Saber IP de comentador de blog
Mensagem por carlos_cfr7 »
e se der... que fazes depois?
ve isto, ta relacionado
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=40&t=5697
Electro 99
Enviou: 5 vezes
carlos_cfr7 Escreveu:e se der... que fazes depois?
Sei que nos blogs da sapo dá para gravar o IP dos comentadores. Também posso fazer o mesmo num blog da blogspot?
Electro 99
Enviou: 5 vezes
O que eu gostaria de fazer, era o seguinte:
- Quando um novo comentador publica um comentário num blog, saber, através do seu IP, se já havia comentado sob outra identidade. No fundo, gostaria de saber se é possível haver um histório dos IP´s dos comentadores a fim de saber se quem comenta sob uma nova identidade, já comentou anteriormente.
Cumps,
Electro 99
Isso é impraticável, pelo facto dos forncecedores de internet estarem sempre a mudar o ip dos clientes, principalmente os de internet móvel.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
nelmindo Escreveu:Isso é impraticável, pelo facto dos forncecedores de internet estarem sempre a mudar o ip dos clientes, principalmente os de internet móvel.
Pois, os IP's são dinâmicos, certo? Mas, mesmo alterando com frequência, nunca diferem muito. Certo?
Pelo menos, dá para saber o IP do comentador que comentou em determinado momento?
S Brás
Mensagem por S Brás »
Electro 99 Escreveu:
Os operadores têm essa informação mas só a disponibilizam por ordem do tribunal. Não tenho conhecimento de outra forma de conseguir saber isso.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
S Brás Escreveu:
Eu lembro-me de uma vez visitar um blog em que aparecia uma barra que identificava o número de visitantes que o blog estava a ter naquele momento e o respectivo IP.
Já não sei qual era o blog; pena não ter feito um print sreen para vos mostrar :(
Cumps,
Electro 99
carlos_cfr7
posso fazer um script em php que mostra o teu ip quando abres uma pagina.. isso é simples.. sempre que chegas a um servidor web, ele grava o ip de origem da ligaçao. é facil mostra-lo ao visitante.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
carlos_cfr7 Escreveu:posso fazer um script em php que mostra o teu ip quando abres uma pagina.. isso é simples.. sempre que chegas a um servidor web, ele grava o ip de origem da ligaçao. é facil mostra-lo ao visitante.
O blog "31 da Armada", que é um blog Sapo, costuma gravar os IP dos comentadores (ver imagem). Também se faz através do script php?
carlos_cfr7
yup... junto com o ip, costuma-se gravar o host no dominio do isp.. tipo "r44.34.235.dsf.telepac.pt", que normalmente até identifica o cliente na telepac, independentemente do ip mudar.
aqui podes ver alguns detalhes que se podem gravar junto com o ip para identificar o utilizador
http://www.ipaddresslocation.org/
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
Mensagem por ElectroescadaS »
No Wordpress fica registado o IP do comentador quando recebes o mail de novos comentários. No meu caso eu é que permito ou não os comentários dos meus blogues...
paulo Gomes
Mensagem por paulo Gomes »
Actualmente o é mostrado são ao endereços IP´s das proxys das empresas...ou seja até á proxy da empresa é possivel identificar mas depois, do " lado de dentro da proxy" depois de passar pelo NAT, é muito dificil saber quem é quem e ainda mais se a proxy tiver DHCP. Claro que existem sempre os registos (log´s) da proxy mas mesmo isso pode estar ou não activo ou ser apagado mensalmente e lá quem manda é o administrador.
Paulo Gomes
Varejo
Mensagem por Varejo »
paulo Gomes Escreveu:Actualmente o é mostrado são ao endereços IP´s das proxys das empresas...ou seja até á proxy da empresa é possivel identificar mas depois, do " lado de dentro da proxy" depois de passar pelo NAT, é muito dificil saber quem é quem e ainda mais se a proxy tiver DHCP. Claro que existem sempre os registos (log´s) da proxy mas mesmo isso pode estar ou não activo ou ser apagado mensalmente e lá quem manda é o administrador.
Paulo Gomes
Boas, passa na apresentação!
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Paulo Gomes
E a nível de utilizadores domésticos, com ou sem router?
